  1. uncleu
    uncleu Постоянный участник
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Вот ещё один вариант печи на любом топливе.
  2. mika115
    Вот немного схемок-картинок японских конструкций, правда без размеров. Особенно дожигатель стоит посмотреть .:victory: Даже есть чудо печка!
  3. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    :good:Печь на отработке типа булерьян.
  4. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Хоть и без чертежа, но в тему, да простят нас модераторы!
    Рисовать лень, попробую объяснить на пальцах...
    Конструкция самодельной печки очень простая:
    Асбоцементная труба диаметром 150, длиной примерно 250-300 мм. У меня отрезана на токарном станке, но можно и просто ровно отрезать. С одной стороны от края примерно 10-15 мм насверлены отверстия через 5-7мм. Отверстия сверлятся как бы не по радиусу, а в одном направлении (в плоскости параллельной оси трубы). Далее через отверстия протягивается нихром (у меня 1 мм). Если посмотреть с торца - должна получиться как бы лесенка из нихрома. Витки пересекаться не должны. Концы нихрома заделаны под болтики М5, туда же сажаются медные провода от трансформатора. У меня транс примерно ватт 400, вторичка выдает 28 В провод примерно 2,5 мм диаметром. Но для удобства регулировки нужно включать или через ЛАТР или диммер. Нихром должен накаляться до темно-малинового цвета, если ярче - деревяки быстро прогорают, могут даже вспыхивать открытым огнем. Труба стоит вертикально в металлическом ящичке с дверцей. Размеры 30х30 см, высота 60 см. Снизу вырезано отверстие по внутреннему диаметру трубы, через него заходит воздух и высыпается пепел. Вверху вварена труба на 57, примерно полметра, она заходит снизу в коптильный шкаф. Из коптильного шкафа сверху выходит такая же труба длиной примерно 1,5м для тяги. В асбестовую трубу вставляется фруктовая или дубовая деревяка, (можно осиновую, вкус другой получается). Деревяка должна свободно перемещаться вдоль трубы, прогорая она под своим весом опускается вниз, пепел просыпается через нихром. Дубовая чурка диаметром 100 длиной 250мм прогорает примерно за 6-10 часов, можно регулировать накалом. Фруктовые прогорают чуть быстрее. Дым на выходе абсолютно холодный даже летом, в отличии от дымогенераторов с горением, т.к. мощность примерно всего 150-200 Вт. Фильтр для дыма тоже не нужен, пепел не летит. Рыба получается обалденная, в простой коптильне как не старался - получается копчено- печеная, т.к. температуру контролировать приходится, чуть недоглядел, и спеклась.
  5. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Вот предлагаю такой вариан печки - коптильни на отработке. Температуру можно регулировать подачей воздуха, так и увеличением - уменьшением расстояния между коптильни и вторичной камерой дожига.
  6. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Печка с соплом Лаваля? Да нет ничего проще. Вуаля.......
  7. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Как известно вода имеет формулу Н2О. Предлагаю на обсуждение еще один вариант печи с добавлением парогазовой воздушной смеси. Источником идеи создать печь на отработке такой конструкции послужила прочитанная на эту тему статья, чтобы снизить вредный выхлоп из трубы и повысить температуру во вторичной камере.
  8. Pettske
    Pettske Новичок
    14 апр 2011
    Казахстан
    Re: Печь на отработке в бане
    Думаю на тему вот такой схемы сжигания отработанных масел.
  9. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Можно ещё для пользы дела не только просто сжигать отработку, но и обжигать глину.
  10. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Предлагаю на обсуждение наиболее безопасный вариант печи на отработке фитильного типа (керогаз)
  11. Львович
    Львович Постоянный участник
    21 фев 2011
    Ижевск
    Всем привет! Что-то устал я возиться с отработкой, да и опил у нас бесплатный - сейчас по нему прикалываюсь!
    Мужики, выкладываю свои первые эскизы, чертежи печи на отработанном масле своими руками из газового баллона чертежи и наработки с размерами (по Истопнику), да и сопло тоже (если его перевернуть) - будет уничтожитель масла, хотя и без него работает, если что, то кому то пригодится, ну и ХОРОШО....
    С уважением,Львович
    • 21_03_2001_1.rar
      11,9 КБ
      95,4 КБ
      56,3 КБ
      27,5 КБ
      33,3 КБ
      39,6 КБ
  12. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Нет ничего проще придумать такую печь на опиле и отработке. Помнится, в далёких 60-х на Кубани была проблема с дровами. Так отец мой придумал приставку к печке голандке, чтобы топить опилом, которого было в избытке. Я тут немного подкорректировал печь на отработке и вот что получилось.
      31,7 КБ
  13. Makar_113
    Makar_113 Участник
    27 авг 2010
    Тагил
    Здравствуйте форумчане-печкостроители! Давно читаю ваш форум, но ничего не делал еще. Придумал вот такую приблуду на ваши печи...
    Печь должна быть с надувом. Воздух, вылетая из внутренней трубы, затягивает за собой пары отработки - по типу эжектора. Пары смешиваются и, вылетев в камеру сгорания, горят. Часть раскаленных газов из камеры сгорания затягиваются в чашу с маслом, нагревают масло и, срывая пары масла, вновь затягиваются эжектором, а затем выдуваются в камеру сгорания. В этом реакторе все нагревается до красна и горит синим пламенем!:mosking: Кто что считает по этому поводу пишите в основной теме:yes3:
  14. masteratti
    27 янв 2010
    Re: Воздухообогреватель на отработанном масле для теплиц
    Ограничения по высоте дымохода от 1 до 5 метров (практика). Нижнюю часть и внутренности зафотать не могу - печь довольно тяжелая чтобы ворочить, исходя из этого сразу делалась на роликах. Снаружи могу в любом ракурсе. Дверца топки (у меня крышка топки) при открытии изменяет разрежение в камере сгорания в зависимости от температуры, длины и диаметра дымохода могут возникнуть те или иные последствия. В частности, при большом диаметре и короткой трубе разницы практически не будет, а при длинной - опасные последствия в виде дыма, копоти и небольших хлопков из топки ( конструкция печи безопасная и не позволяет ей разорваться или поджечь печника). Порой приходилось "играть" крышкой, особенно при розжиге, для изменения разрежения и тем самым горения, для сжигания конденсата и негорючих примесей в масле....(опять таки зависит от качества масла, которое мне достается не очень чистое и бесплатно....дареному коню-в зубы не смотрят...) По чертежу; легче и практичнее сделать спиралевидные ребра из 25*4 мм полосы на вн. баллоне, дефлектор обязательно в самой верхней части, если конструктивно невозможно, тогда нужно сделать несколько крупных паразитных отверстий на случай выхода из строя улитки. Горячий воздух лучше подавать вниз (коробами, воздуховодами). Наддув нарисовал: наддувает и гонит вокруг топки, затем через 40 закрученных отверстий в топку. Отверстия смещены от оси симметрии вн.балона на 50 мм. Это позволяет минимизировать негорючий остаток. Сковорода с двойным дном желательно из 2 мм нерж. стали - у меня 1 мм за 2 сезона сгорает. Думаю попробовать из чугуна -теоретически сложнее будет розжиг.
      128,3 КБ
  15. Бэндэр
    Мой чертежи Бэндер реактора.
    Ну и самая интеллектуально стоющая вещь (зал застыл...):
    klimoff123 нравится это.
  16. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Предлагаю Вам вот такую конструкцию (проверена на практике, не дымит, не коптит). Обязательное условие высота дымохода не менее 4 метров. Рабатает как с дополнительной подачей воздуха (режим Турбо) так и без нагнетания. Отбойники могут быть не обязательно полукруглыми. Просто лепестки из 2-4мм стали в форме винтовой лестницы выполняют роль катализатора-дожигателя газов и сажи.
  17. remix59
    Добавлю чертежи и принципиальную сборку печи на отработанном масле Р2-Д2, скоро осень пора начинать строить:
    klimoff123, SpongeBobTT и britmila нравится это.
  18. сталевар
    сталевар Постоянный участник
    25 дек 2010
    Оренбургская обл. г. Орск
    Срочно нужна помощь при изготовлении печи на отработке
    Всем доброго времени суток. Начал собирать печь на отработке, но немного не по классической схеме с дожигателем в центре, а снижним подводом воздуха через отверстия в чаше. Тело печи пропановский балон 50 литров, в нижней части вырезано окошко и вставлен воздуховод с вентилятором печки ваз 2108, внутри вварено кольцо в которое плотно вставляется половинка фреоновского балона в котором и просверлены 40 отверстий Ф 5,5мм. Беда в том, что 300г масла на максимальных оборотах сгорают за 30-40 секунд, при первом пуске краска с баллона слезла секунд через 15. На малых оборотах идет густой черный дым.
      76,4 КБ
  19. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Гибрид Горелки и Печки
    Всем привет, давно уже просматриваю Ваш форум и вот родилась идея избавить или хотя бы приблизится к избавлению от недостатков этих двух агрегатов.
    Сейчас, пока, делаю потихонечку "ящик" с компрессором от холодильника ресивера из огнетушителя и маслостанции.
    Вот примерная схема печко-горелки:)
    Кто что думает??
  20. Makar_113
    Makar_113 Участник
    27 авг 2010
    Тагил
    Вот придумал такую конструкцию для печи на отработке!
    Испарительная чаша по центру имеет отверстие, в котором имеется "смеситель " газов. Чаша закреплена на стержне, который передвигается по вертикали. Передвигая чашу, получаем возможность регулировки циркуляции отработанных газов.
      27,3 КБ
