  1. urabus87
    urabus87 Постоянный участник
    30 окт 2011
    Здравствуйте, перечитал все три части темы http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html, и решил тоже немного погреться.
    Набросал тут схемку
    На мой взгляд работоспособна.
    В общем смысл, которого я хочу достичь, это подогрев отработанного масла продуктами горения, для поддержания разложения масла на горючие составляющие, подачу воздуха не критично, можно сделать углом с заслонкой, делать печь собираюсь своими руками с 27 литрового газового баллона , тк как помещение не большое, а зимы не очень суровые.
      104,5 КБ
  2. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Всем привет.
    Сегодня сделал и испытал печь на отработанном масле закрытого типа.
    Был разочарован, ожидаемого эффекта не получилось:cray: Раз семь разбирал и переделывал, нагреваться стало хорошо, вся красная стала, но дымит и коптит ужасно, из трубы дым валит то чёрный, то белый. Вот чертеж моего произведения. Отверстия в дожигателе сначала сделал 4 мм эффекта нет, затем увеличил до 8-ми мм - тоже не помогло. Затем увеличил на 9мм. и их количество стало около 45 штук. Ставил наддув - не помогает. Когда открываю кран первичного воздуха вся печь начинает трястись и гудеть как вибронасос. Что я не так сделал, не пойму:scratch_one-s_head: Помогайте, пожалуйста, в основной теме.
      15,8 КБ
    EvGENIY_55 нравится это.
  3. 65_Days
    65_Days Постоянный участник
    7 ноя 2011
    Помогите разобраться с отоплением моего гаража.
    Здрасьте, вообщем загорелся я тут идеей отапливать гараж. Сам гараж довольно маленький, чуть меньше 50 кв.м., но топить газом - нереальная задача, потому как в этом случае будет топиться весь дом ~300 кв.м., а это 6 тыс. в месяц.
    Начал я гуглить в поисках решения и нашел чертеж печки на отработке (2008 года примерно). Печка была круглая, и именно таких труб под нее я не нашел.
    Было принято решение сделать такую же печку своими руками, только квадратную. Использовал я чертеж из того же файла с инструкцией к круглой печи. Ниже его выкладываю.
    На данном этапе сделал 8 пластин (боковых стенок) 123x350 из стали 0,8мм. Дисков сточил штук 10, пока все отрезал и подогнал - и тут я задумался - а прогреет ли эта весьма маленькая конструкция мой чудо-гараж?
    Вот примерно так она будет выглядеть - фото 2.
    На фото 1 сам чертеж. Кстати, очень интересная размерность отверстий трубы там.
    Судя по инструкции - круглая печь легко отапливает 2-3 гаража (каких - неясно, но, видимо, 4x6)
    Цель - ходить по этому помещению в футболке зимой.
    Были идеи сделать водяную рубашку и залить туда ~150 литров антифриза, благо есть много. Радиаторы по всему периметру есть, только подключить надо будет.
      55,7 КБ
      7,5 КБ
  4. 65_Days
    7 ноя 2011
    Re: Помогите разобраться с отоплением моего гаража.
    Я хотел часть с кранами сделать верхом, все равно моя труба с маслом в эту заглушку не лезет. Будет проще. Завтра распилим - будет видно.
  5. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Еще одна печка, из трубы на 133мм
    Приветствую!
    Схема печки в приложении.
    Высота трубы 1 метр, внешний диаметр 133
    Труба наддува 57мм
    Внизу к трубе наддува в 4мм от края приварен диск.
    Выше диска на 2мм начинаются прорези болгаркой, пропилы выполнены под углом 45 градусов, всего 16 пропилов на высоту 4см диском 1мм.
    Площадь всех пропилов получается 16*40*1= 640мм2.
    Внизу в торце трубы 2 отверстия для подачи первичного воздуха, но дует воздух не прямо на пламя, а направлен в край камеры под углом (приварены 2 направляющие которые при поджиге пламя закручивают).
    Подача масла верхняя, при впрыскивании большой порции отработки включается режим самолета (страшно гудит и пламя на метр поднимается прямо до выхода из трубы (тоже самое происходило, если в трубу падала капля воды с крыши (испытывал печку перед гаражом)
    На экономичный режим пока вывести не удалось, так как нужно утеплять первичную камеру, но пропилы под углом 45 градусов оправдали себя.
    P\S собрал такую конструкцию по просьбе знакомого, но в свою печурку теперь тоже кое-какие изменения внесу :)
  6. Botaniq
    Botaniq Новичок
    24 ноя 2011
    Здрасте... я тут новичок.. сильно не пинайте :)
    Просто вот думаю подача воздуха сверху вниз, а по мере движения в глубь печи воздух нагревается и стремится в верх, а его вниз пихают.. не хорошо...что если трубу подачи воздуха сделать с низу .. тяга точно должна увеличиться.
    Как то так:
  7. Pilligrimxxl
    21 мар 2011
    Донецкая обл.
    Я точно не помню, у кого взял идею постройки самодельной печки на отработке, но не как на этом сайте (найду ссылку - покажу). Вот, выложил чертеж моей первой пушки. Было просверлено 12 отверстий, диаметром 6мм и взято выпуклое дно камеры сжигания, что противоречит всем конструкциям, предложенным на форуме...
    Потом после 10 минут выходила на рабочую температуру, огонь становился ярко-белого цвета, но я ожидал, что будет синего цвета.
    Расход был где то 0,5-0,7 литра а час (за 4 часа спалил 2 литра). В силу моего ожидания синего цвета пламени я решил переделать печь. Просверлил еще 12 отверстий, но уже 4мм, и как рекомендовали на форуме, вогнутое дно камеры сгорания. После переделки наладить нормальный режим не выходит, а вот расход увеличился до 1 л/ч. Значит буду переделывать.
  8. Pilligrimxxl
    21 мар 2011
    Донецкая обл.
    Вот собрался переделывать печь по новой схеме.
  9. yuta
    Вот чертёж рабочей печи на отработке, которая в эту минуту греет теплицу в которой растёт лук и редиска которую я планирую кушать на новый год. Пламя жёлтое, без разделительного диска. К нижней части приварены два болта, а в верхней два паза под них. Зажёг то что налил туда и задвинул в пазы, после включаешь надув. Работает надёжно и безотказно, на сутки хватает, потом надо чистить. Дымоход 100мм хош вертикально хош под наклоном, всё равно потом чистить кода-нибудь.
      26,9 КБ
  10. pit
    pit Постоянный участник
    13 дек 2011
    Труба дожига идет вдоль стенок котла по спирали, можно продлить больше одного витка. Поворотная трубка первичного воздуха может быть направлена:
    1. по поверхности масла при розжиге, закручивая пары масла и раскаляя тарелку,
    2. сюда же для выжигания остатков при выключении и охлаждении тарелки.
    3. вверх в рабочем режиме после прогрева.
    4. в сторону-вниз, для выжигания (очистки) дна котла от остатков в случае вспенивания. И так, от всякого мусора.
    Такое расположение дожигающей трубы обеспечит подогрев воздуха, защитит стенки котла от прогорания и равномерное распределение тепла по котлу. Можно добавить отверстия вверх вдоль стенок. Сверху удобная загрузка мусора, после его сгорания, не требуется перестройка котла под отработку, просто включи отработку. Диск придавливания мусора тоже будет служить разделителем перед выхлопом.
    Это пока что мой проект, а как получится будет видно.
    Принимаю любую критику тут http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html, она поможет в совершенствовании сего апппппарата:-)
      1,2 МБ
  11. remix59
    Основное по схеме, подстроить можно после изготовления. При сжигании покрышки, ее должно хватать часа на 2-4.
  12. yuta
    С новых годом друзья! Годы уходят, а мы продолжаем делать печки своими руками. Предлагаю чертёж действующей малолитражки на отработанном масле, может кого заинтересует. В данный момент запущена и испытывается, сколько проработает на 4-х литрах. Особенности, - маленькая и экономичная, мощность 2-3 кВт. Уже выяснено, что потребляет всего 200-300 гр. масла в час. Удобная для чистки розжига и заправки. В качестве бака используется жестяная банка от масла XADO, перевёрнутая вниз горлышком и вставленная в стакан автопоилки.
    Фото будет здесь http://www.termoportal.ru/forum35/thread326.html!
  13. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Спасибо remix59 :drinks:, наконец то собрал свою печку. Правда пропановый баллон не нашёл, пришлось закатать из листа железа. Печка шкворчит при работе, я доволен, как слон:yahoo:. Выявились некоторые моменты в эксплуатации:
    1.розжиг печи необходимо производить при минимальном количестве отработки масла (а то я первый раз минут 40 раскочегаривал)
    2.пружинки от крепления катализатора ВАЗ не подходят для применения во взрывных клапанах (слишком жёсткие), но я их всё равно применил:wink3:. Смотри фото, размеры и чертеж во вложении
      52,7 КБ
      51,1 КБ
      64 КБ
  14. yuta
    Схематически внутри выглядит так: Дожигатель 100 отв. по 2мм, все близко к низу, 5 см над чашей.
  15. sergey84
    sergey84 Участник
    3 янв 2012
    Здравствуйте! Собрал печку аналогично вашим.
    Много экспериментировал, пробовал разные варианты дожигателей, сегодня проверил печку в действии в очередном исполнении. Поставил снизу т образный завихритель. Стала работать более равномерно, без срыва пламени, только очень долго выходит на режим 25 минут, подскажите может что перемудрил, а?
    Печь из 115 трубы, высота 500мм, дожигатель 50мм, около 45 отверстий диаметром 3мм, завихритель из 25 трубы, 15 отверстий диаметром 3мм, выхлопная труба 80 мм (вставлена в буржуйку).
  16. udo71
    udo71 Участник
    украина,Запорожье
    Здарова, парни! Уже долго читаю ваш форум, вчера зарегился, устал читать, очень много интересных вещей, молодцы! У меня тоже гараж, я автослесарь, а в гараже дубарь. Все печи хороши, но обдув слабый. Я набросал рисуночек - не закидайте камнями - не художник, по негу планирую все сделать самостоятельно!
    :drinks::blush2:
  17. sergey84
    sergey84 Участник
    3 янв 2012
    Доведу до ума - сфоткаю, а то пока стыдно показывать. Схемой и описанием поделюсь!
    Подача сверху капельная, расход масла от 500г до 2,5л в режиме горелки (выхлопная вставлена в буржуйку с котлом, использую буржуйку как дожигатель. Пламя на 50 см из печки вырывается и греет котел).
    Улитка от 2108 работает от 5в малый режим до 18в "турбо" режим. Регулируется воздух - завихритель 1/2 дюйма кран, вторичка - заслонка на 50.
  18. yuta
    В посте выше я выкладывал чертёж печки-малолитражки, так вот я её доделал чуть-чуть. Автопоилку заменил на подачу отработки капанием с высоты, поток воздуха сбивал масло на стенки трубы. Я укоротил дожигатель в два раза, а вторую половину перенёс на противоположную сторону, по 45 отв. 3мм каждый. Струю масла больше не сбивает. Раньше не мог подать больше 300гр. в час , не успевало сгорать с угрозой перелива, а сейчас до 800 гр., продуктов сгорания не видно вообще. Так что такого типа дожигатель хорошо себя показал. Дорисовал на чертёж второй дожигатель, они соединены трубой по кругу и в два раза короче, чем на чертеже.
  19. valenok2003
    valenok2003 Участник
    29 янв 2012
    Моя схема печки на отработанном масле.
  20. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    День добрый. Пишу первый раз здесь, у вас на форуме. Заинтересовался месяц назад я печками на отработанном масле. Пока что сделал две. Одну "пробную" печь уже продал (делал ради интереса, будет ли работать или нет). Сделал вторую, который ждёт своего очередного покупателя. На фото, некрашенная печь первая, а вторая уже покрашена. Теперь вот загорелся сделать "закрытую" печь. Хочу сделать вот по этой схеме, которую нашёл у вас.
      49,6 КБ
      40,5 КБ
      77,2 КБ
      68,8 КБ
