  1. yuta
    Довёл свою печку на отработке-малолитражку до ума, выставляю подкорректированный чертёж для изготовления своими руками и фотографию. Удачная конструкция , расход от 200гр до 600гр. Кому надо отопить маленькие помещения-рекомендую. Допфото есть здесь: http://www.termoportal.ru/forum35/thread326.html
  2. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    И ещё верхний диск (перед дымоходом) :good:
    Труба диаметром 70 мм выпускается с толщиной стенки: 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм.
  3. Fenyx
    Fenyx Постоянный участник
    22 ноя 2008
    В планах постройка вот такого агрегата. На мой взгляд такая схема, при своей простоте, должна обеспечить максимальный разгрев испарительной камеры и равномерное распределение тепла по наружному корпусу печи (без красных зон).
  4. Vasyanya
    Vasyanya Новичок
    7 фев 2012
    Переславль- залесский
    Печи на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы
    У меня существует такая идея - создать печь на отработанном масле. Почитав немного форум понял, что конкретной информации к действию мне не найти, нужно предложить мою схему к обсуждению для того, чтобы ее можно было доработать.
    Думаю, что такая конструкция будет работать только при наличии сильной тяги создаваемой в трубе дымохода.
    Вот собственно она - слишком сложная конечно, но ...
    Пояснение к рисунку:
    1- первый контур движения газов.
    2 - второй контур движения газов.
    3 - задвижка подачи воздуха.
    4 - люк с крышкой для розжига масла.
    5 - бортик для того чтобы пламя не задуло.
    6 - отверстия поперечные для вывода газа.
    7 - прутки (теплообменник для подогрева масла).
    8 - задвижка для закрытия первого контура.
    9 - теплообменник (для нагрева воздуха в помещении).
    10 - труба железная 10мм (создающая необходимую тягу).
    Принцип работы заключается в следующем - масло поджигается через люк 4, газы идут через 1 контур. Масло нагревается и начинает выходить пламя через отверстия 6, труба 10 создает необходимую тягу, люк 4 перекрывается, задвижка 8 закрывается, движение газов происходит через второй контур в теплообменник 9 далее в трубу 10. Разогретый газ проходит через прутки 7 и тем самым ускоряет реакцию испарения в камере с маслом.
      20,4 КБ
  5. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    Понравилась вот эта печка, да и схема точно показана. Я думаю что, автор этой печи Nick50 не будет против, если я позаимствоваю чертёж:drinks:.
  6. Chetver123
    Chetver123 Участник
    18 фев 2012
    Усолье-Сибирское
    Re: Микро печь на отработанном масле (походная)
    Здравствуйте, уважаемые! После того, как почитал этот форум, появилось желание построить, для начала что-нибудь не большое и не трудо-материально затратное.
    Думаю, тут наши интересы совпадают. Хочу сделать самодельную печку на отработке своими руками с малым расходом топлива!
    Покопавшись в своих железках выбрал то, что может на мой взгляд подойти для постройки печки.
    Диаметр основной трубы 75мм, подачи вторичного воздуха пол дюйма, с длинной всей конструкции не решил.
  7. 1TOM1
    Труба 110мм и дожигатель 45мм . Горит замечательно. Расход от 0,6 до 1,5 литра. При испытаниях проработала 5 часов, корки и проблем с горением не наблюдал.
    Подачу воздуха только с верху, доходя до низу воздух нагревается и способствует лучшему горению.
    Трубки для закручивания пламени и дожигания остатков, внутренний 10мм. В наличии были толстостенные от гидравлики, тонкостенные очень трудно согнуть на такой радиус.
    При образовании корки прекратить подачу масла и после того, как низ печки покраснеет, подождать минут 4-6 и можно продолжать наслаждаться теплом :-). Хотя такого еще ни разу не было при эксплуатации. Только при настройке с очень грязной отработкой.
    У меня из нержи. Насчет чугунки сказать сложно, хрупкий он. Чем низ заваривать будете? Долго-ли выдержит чугун нагрев до красна? Да тогда надо и дожигатель чуток потоньше сделать.
    Иначе и так для выходящих газов места маловато. Внизу избыточное давление возникает и есть проблемы с герметизацией разжигающего отверстия. Труба розжига холодней печи, на затычке пары масла конденсируются из-за избыточного давления и лезут наружу . Асбестовый шнур там не годится, со временем намокает и сконденсировавшееся масло просачивается. Устранил применив для герметизации фум. ленту и поставив пружину. Сегодня сделал прокладку из фторопласта, правда на другую печку.
    В остальном конструкцией очень доволен.
    Видео печи лежит в соседней ветке http://www.termoportal.ru/forum35/thread479.html
      21,4 КБ
  8. баян
    Хочу попробовать один винт и на обдув, и на наддув)) Извиняюсь за каламбур..
    Как-то так...
  9. remix59
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Чертежи и размеры приставки к печи на отработке.
      123 КБ
  10. Тамбовский Волк 2410
    Тамбовский Волк 2410 Новичок
    Здравствуйте господа форумчане. Хотел я сегодня купить на металлобазе печь на отработанном масле. Но главный (мы с ним в хороших отношениях) отговорил типа: эту печку наши мужики делали, что-то она у них не пошла, дымила коптила и т.д., вот и обратно в металлолом принесли.
    Сама печка мне понравилась: сделана из двух плоских баллонов, диаметром примерно 100 мм. В чем может быть причина плохого горения этой конструкции. Где лоханулись делавшие ее мужики? Конструкция понравилась мне за компактность, как батарея, столько же места занимает.
    Рисунок прилагаю. Жду ваших советов, можно ли ее исправить, сделать работоспособной? Обсудим: http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
  11. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Укрупненный чертеж печи на отработке своими руками из начала этой темы:
  12. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Вот ещё картинка.
  13. PachinEgor
    PachinEgor Новичок
    27 май 2012
    Приморский край
    Приветствую всех участников форума!
    Огромная всем благодарность за то, что делитесь информацией по самостоятельному изготовлению печей на отработке, прочитав всю ветку по изготовлению печей, узнал много нового и понял принципы работы.
    Несколько месяцев назад мне попались чертежи чудо-печки, решили на работе сваять ради интереса, наработки то у нас навалом. Сделали, испытали, понравилось. Поэкспериментировали с диаметром отверстий, добились оптимального сгорания, народ на работе заинтересовался. Понимая, что это далеко не самый безопасный вариант печи, я решил расширить свои знания в данной области и полез в интернет, где наткнулся на ваш интересный форум. Прочитав различные ветки форума, заинтересовался http://www.termoportal.ru/forum35/thread742.html и решил сделать аналогичную с 50-литрового огнетушителя. Сегодня провёл первые испытания. Испытания проводились на открытом воздухе, уровень масла в печи был около 4 см, верхний диск не ставил. В ходе испытаний выявил следующее:
    1. Печь отлично греет, сгорание паров полное, над дымоходом только колышется горячий воздух, устойчиво работает при закрытом лючке для розжига.
    2. При даже небольшом открытии лючка для розжига печь хлопками выбрасывает через него дым и газы, при приоткрытии верхнего (смотрового) лючка выброс газов резко уменьшается.
    3. При уменьшении уровня масла воздух подсасывается через трубку подачи масла, печь разгорается сильнее, когда открывается примерно половина сечения трубки, наблюдается ситуация, аналогичная пункту 2, а именно - закрытая крышка лючка для розжига начинает вибрировать и из-под неё прорываются газы, стоит приоткрыть смотровой лючок на 1 см, газы перестают прорываться и печь работает ровно.
    Имеются смутные предположения, почему происходит описанное в пунктах 2 и 3, но хотелось бы послушать мнения специалистов по данному поводу, буду очень благодарен за советы, как доработать конструкцию в большой теме http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html.
  14. PachinEgor
    PachinEgor Новичок
    27 май 2012
    Приморский край
    Это размеры огнетушителя на 50 литров, размеры по высоте не помню, поэтому не стал указывать. На эскизе не указал ряд отверстий выше диска с отверстиями, поправил.
    Думаю, что диаметр 130 мм маловат (у Remix 150 мм), при подаче дополнительного воздуха в первичную камеру увеличенный объём газов не успевает пролетать, но как это связано со смотровым лючком - не пойму. Если сделать уровень масла в печи меньше 3 см, то воздух начинает подсасываться через трубку подачи масла, таковы особенности конструкции, поэтому думаю уровень масла в 4 мм - это нормально.
    Ещё читал сообщение Remix в теме про котлы, что человек, которому он делал котёл, сделал подачу воды в котёл через капельницу и горение улучшилось. Может на данной печи сделать капельную подачу воды через воздушную трубу, капля будет падать на дно (заглушку) трубы, испаряться, а водяные пары тут же будут всасываться через отверстия. Думаю, стоит попробовать.
  15. nail02
    Печь на отработанном масле горизонтального типа
    Вынашиваю идею создания печки на масле горизонтального типа. Кто нибудь думал об этом ? Выбрал эту схему из-за возможности установки вентилятора с кожухом на печь, и получения потока горячего воздуха в горизонтальном направлении.
      54 КБ
    Епишка нравится это.
  16. Veny
    Veny Участник
    16 июл 2012
    Доброго времени суток!
    Вот накидал набросок печи!
  17. Veny
    Veny Участник
    16 июл 2012
    Проект №2. Обсудим в главной?:blush2:
  18. mitrich
    mitrich Новичок
    24 сен 2012
    Минск
    Здравствуйте всем,
    Прошу помощи уважаемых Экспертов по проекту печки на отработке.
    Я занимаюсь окраской автомобильных дисков в Минске и нужно тепло в гараже зимой (40м2). Прочитал всю тему http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html (три дня убил:))), но так и не нашел относительно точных размеров. Единственно, понял, какую конструкцию могу себе позволить, и то, что после изготовления ее придется еще доводить-настраивать.
  19. PYATNISTY
    PYATNISTY Новичок
    28 май 2012
    ....Уважаемые форумчане! МОЙ ПРОЕКТ Печи на отработанном масле.:secret:
      38 КБ
  20. billbill
    billbill Участник
    11 фев 2012
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток.
    Заказал отцу печку на отработке по приложенному чертежу. Печь из баллона углекислота.
    Дожигатель с распилами внизу и хомутом, т.е. без просверливания отверстий.
    Сразу под дожигателем, как недавно кто-то выкладывал - диск, диаметром чуть больше диаметра дожигателя.
    Разделительный диск с зазором 5мм от диска дожигателя. Внутренний диаметр разделительного диска = диаметру трубы дожигателя.
    Получается что-то типа газовой комфорки.
    По замыслу между дисками должно создаваться разреженное пространство, куда и будут втягиваться пары масла, а разбиваясь пламя о стенки баллона - чуть должна уходить вниз под разделительный диск , выталкивая пары, а часть - на выхлоп.
    Масло подаётся сверху по трубе в дожигателе, но в самом низу - масляная труба входит в бОльшую по диаметру, где собственно и будет происходить отрыв масла от трубы и последнюю "милю" масло будет проводить в свободном падении.
    Так я думаю решить закоксовывание маслоподающей трубы.
    В данный момент разделан только баллон, а дожигатель только сделаны только пропилы...
    спасибо.
    Ps: наддув будет улиткой, маслоподача - маслонасос и двигатель от дворников, решения из этой темы http://www.termoportal.ru/forum35/thread845.html
      44,8 КБ
