  1. Андрей36
    Андрей36 Участник
    28 апр 2012
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Всем привет! Повторил "Дракона", но использовал трубу квадратного профиля 100х100мм., в оптимальном режиме горения сажа откладывается на переходе из испарителя в дожигатель и это понятно, это такой массивный угол из металла на пути следования горящих газов, подумал как его исключить, придумал делать вторую насадку на испаритель вот такого плана:
      34,8 КБ
  2. rvn
    rvn Постоянный участник
    1 дек 2010
    Архангельск
    Всем привет.
    Вот думаю выложить вариант регулировки первичного воздуха, регулируется отменно и просто. Вроде такого не видел .http://www.termoportal.ru/forum35/thread742.html, немного измененная :good:
      31,5 КБ
  3. baikal_texmet
    baikal_texmet Участник
    10 ноя 2012
    Ангарск
    Re: Печь на отработке из буржуйки
    Есть вот такие мысли. Печь полуоткрытого горения...[​IMG]
    Самодельничать буржуйку не начал, а руки очень чешутся и торопится не привык...Печка добротная - килограмм сто весит.
  4. inari
    inari Постоянный участник
    29 окт 2012
    Добрый день.
    Собрал печь своими руками на отработанном масле - фото попозже, доделаю до конца и выложу. Краткие характеристики: труба 159 мм, дожигатель 48 мм, дно чашевидное из чугуна, подача воздуха в дожигатель и в трубку подачи масла - улитка Passad b3. Так вот, при первом запуске печь не имела разделительного диска на дожигателе (камера испарения - камера сгорания), разгоралась хорошо, быстро входила в "режим" ( 5-7 мин), горят все ряды, при 5 вольтах "пыхала" и еле горела, ну а больше даешь вроде как норм. пламя белое с еле заметной синевой, все ряды горят. При 12 вольт так вообще ураган!!!
    А вот установив разделительный диск на дожигатель, горит и при минимальном токе и при максимальном, НО - постоянно "пыхает" и при каждом таком "пыхе" из отверстий дожигателя вырываются язычки пламени (такие как при нормальном горении). Вообщем горение не стабильное. Как я предполагаю, что не хватает воздуха для перемешивания паров и хочу рассверлить отверстия до 5 мм.
  5. Lordiron
    Lordiron Участник
    12 ноя 2012
    Строю печь на отработанном масле
    Доброго времени! Все знают зачем нужна печь, так вот мне она тоже нужна =)
    Я решил сделать печку на базе Экономка (вроде так ее окрестили),
    вот что получается (фото).
    Возникло желание тюнинга :blush2:
    В связи с этим на верхнюю кастрюлю будет наварена еще одна фальш-кастрюля с продольно-вставленной трубой. Здесь вопросов в принципе нет, на вход труба 60, на выход 70. Длины по полметра каждой.
      70,3 КБ
      22,5 КБ
  6. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Собрал печь на отработке по схеме и запустил. Возникли проблемы - по мере нагревания начал хлопать и дым из щелей при хлопке. Дымоход 114мм, 5м высота.
      47,2 КБ
  7. yuta
    Re: Микро печь на отработанном масле (походная)
    Переносная печка на отработке из фреонового балончика, применяется на стройке. Расход 350-900гр., вентилятор от кондиционера 12 в. Эстетики нет конечно, понаваривали обрезков труб и уголков для теплосъёма, зато электроды есть где сушить. Горизонтальный дожигатель, тарелка на дне. Для чистки снимается дымоход, там проход 150мм, достаётся тарелка и т.д. Толщина металла 1,5мм наверное, может на месяц и хватит. Неплохо горит и без вентилятора. Труба дымохода 100мм. Прилагаю схематический чертёж.
    Обсуждаю в этой теме http://www.termoportal.ru/forum35/thread1315.html
      73,3 КБ
      11,7 КБ
  8. Pilligrimxxl
    21 мар 2011
    Донецкая обл.
    Как у меня сделана инжекторная труба, сколько отверстий и какого диаметра?
    Все очень просто. У меня труба на дожигатели 80мм,
    1 ряд шаг между отверстиями 10 мм
    2 ряд шаг 15мм
    3 ряд шаг 20мм
    4 ряд шаг 25мм
  9. urabus87
    urabus87 Постоянный участник
    30 окт 2011
    Сделал мини чудо печку ( классика ), по схеме во вложении из этой темы http://www.termoportal.ru/forum35/thread1003.html , горит нормально , ну по крайней мере стабильно, но только с полностью открытой заслонкой! Верхний бак нагревается где-то до 300-350 град.
    Такое чувство. что не выходит на полную мощность.
  10. mika115
    Я эту печь тоже копировал с выложенной ранее :5: ( года 3-4 ) на этом форуме . Вот фото оригинала ... Я даже видео работы ее выкладывал тут http://www.termoportal.ru/forum35/thread479.html
  11. safonov
    safonov Участник
    12 фев 2012
    Кривой Рог
    Если я не ошибаюсь, то первичка здесь не нужна.
  12. vok
    vok Участник
    6 янв 2013
    Ukraine Kalush
    Добрый день всем строителям тепла. Прочитав большую частину форума - решил сделать печь на отработке. Она можно сказать уже готова - на данный момент идет наладка. Сделал своими руками из трубы 150, высотой приблизительно 110см. Дожигатель сделал из 47-й трубы, внутри которой полдюймовая труба, по которой поступает масло и первичный воздух (временно) в зону пиролиза. Вторичный воздух поступает через отверстия в дожигателе. Пиролизная камера состоит из тарелки (выгнутый металл 1,2мм), которая приварена к диску двумя прутиками на расстоянии 2см от диска , диск толщиной 1см приварен к нижней части дожигателя, на расстоянии 3-5мм тремя мет. прутиками . Расстояние между дожигателем и внутренней стенкой диска приблизительно 1,5см , расстояние диска от стенки печи 2-3мм. К дожигателю, после отверстий перед выходом продуктов горения, приварена обмежувальная шайба 1,5 см от стенки печи. Нагнетание воздуха происходит от вентилятора печки УАЗ сверху трубы дожигателя.
    Пока что выкладываю схему изготовления, буду в гараже - сделаю фото и видео печи.
  13. mikser4u
    mikser4u Новичок
    1 янв 2012
    Днепропетровск
    Re: Трудности печи на отработанном масле из баллона
    Всех приветствую. Изготовил печь на отработанном масле своими руками из газового баллона. На самом деле баллон стоит не вертикально, а верх у него уходит вправо, т.е. на часть покраснения ( из далека видно). Вот чертеж и результат.
      42,4 КБ
      43,3 КБ
  14. Митяня
    Митяня Участник
    6 мар 2012
    re: Срывает пламя с дожигателя. Что делать?
    Схема моей печки на отработанном масле и фото исполнения
      29,5 КБ
      26,5 КБ
  15. Melinda
    Как за £36 смастерить своими руками печь на отработанном масле стоимостью £500.
  16. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Качество не очень.
    4 ряда ф6мм по 8шт.
    Первый ряд ф4мм 4шт.
  17. амиго154
    Дожигатель110мм. Отверстия- 3 ряда, ф2мм с шагом 6мм. Считайте. Вот чертёжик моей печи.Минимальный расход около 0, 9л\ч ,в режиме пиролиза.Но характер остатков меня не совсем устраивает.Поэтому сильно хвалиться нечем.Подача отработки-классическая,масляный насос от жигулей и т. д. Наддув - улитка Ваз 2108.Печь находится в постоянной реконструкции,усовершенствовании.Хотя в принципе работает хорошо и естественно выхлоп без дыма.И вот таким образом решил вопрос с теплоизоляцией.
  18. finval
    finval Участник
    5 мар 2013
    Измерил агрегат как он есть. Размеры треугольного окна для воздуха, я думаю, не кретичны. Плоской пластиной площадь легко регулируется. За чертеж-извиняйте. Если что-то будет непонятно - добавлю. С добрыми пожеланиями...
      36,9 КБ
  19. remix59
    Re: Печь на отработке для обогрева палатки
    Можно сделать из нержавеющей трубы некое подобие примуса- чудопечки, для безопасности использовать фитильную конструкцию и располагать ее всетаки в приямке рядом спалаткой а не в ней. попробую накидать эскиз.
  20. Ilja
    Re: Нужен чертеж надежной микро печи на отработанном масле
    Черчежей как таковых нет. вот схему накидал на скорую руку. Дожигатель лучше сделать съёмным, для настройки пригодиться. Диам. дожигателя = по выходному сечению вентилятора, не надо его заранее душить.
    Удачи в экспериментах
      41,5 КБ
