Печка на отработанном масле в ангаре с высоким потолком
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Vikt444, 10 сен 2013.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Vikt444
    Vikt444 Новичок
    10 сен 2013
    Добрый день. интересует печка на отработанном масле для обогрева небольшого ангара с высотой 8 метров. позвонил продавцам - подавляющее большинство сказали, что ставть-все будет нормально - но услышал и пару мнений что толку от печки никакой не будет, так-как высокий потолок у меня. вообщем сомнение есть у меня. скажите, что думаете?????????
    Если нужно я скажу ширину-длину -высоту-утепление-и прочие данные чтобы вы понимали, что за помещение где будет идти обогрев.
  2. alex-fs
    alex-fs Постоянный участник
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    теплый воздух, как известно, поднимается к верху и под потолком образуется теплый мешок, мы ставили под потолок 9 метров вентиляторы которые гнали тепло сверху вниз к воротам, своего рода тепловая завеса получалась, как-то так...
  3. Vikt444
    Vikt444 Новичок
    10 сен 2013
    то есть вы считаете - что теплый мешок -все тепло будет сверху - а снизу холодно? или просто снизу будет нормально, а сверху-жарко?
    нам не нужны тропики снизу-нужно не больше +10
  4. Vikt444
    Vikt444 Новичок
    10 сен 2013
    Посоветуйте, пожалуйста-какие вентиляторы ставить-Какое количество-Какой мощности?
    Присоединяюсь к адекватному меньшинству и форумчанину alex-fs.
    Да, все тепло будет вверху. А чтобы более-менее правильно ответить на ваш вопрос, нужно понимать параметры вашего помещения: длина, ширина, утепление/теплопотери, задачу по отоплению в целом.
    Понятие - нормально, оно у всех разное. У меня у жены руки даже летом в жарищу не всегда горячие:blush2:, а есть приятель, который зимой в минус 20 ходит в легкой куртке нараспашку и рубашке....так что теплопроводность у всех людей разная и понятие "нормально" тоже разное:mosking:
    Скажите, какая печь на отработанном масле планируется, и задачу по отоплению в целом.
    Вентиляторы - лопастные, потолочного размещения.
  7. Vikt444
    Vikt444 Новичок
    10 сен 2013
    Ангар небольшой-300 квадрат.метров. утепление - пенопласт - не сминается, плотный, тепло держит - и крепить легко было. 300 квадрат.метров - рассчитывали на одну печку на отработанном масле на 30 кВт/час выделяемого тепла из расчета 10 квадрат.метров - 1 кВт/час. Пойдет такой вариант? Задача - чтоб внизу было чуть больше 5 градусов тепла- максимум 10 градусов. Если все тепло будет уходить в потолок, то сколько нужно таких вентиляторов и какой мощности, чтоб они притопили тепло вниз и было тепло внизу. какие еще варианты подешевле можно сделать в нашем случае?
  8. alex-fs
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    ...расчет 10 квадрат.метров - 1 кВт/час - при условии высоты потолка не более 3 метров и качественном утеплении, особенно потолка, т.е 30 кубометров, а то у нас при -30 на улице и +10 в боксе - всю зиму с крыши текло, намуууучались... а вообще поищи в интернете калькулятор тепла, там под разные условия предлагается расчет
  9. Krotov
    Krotov Профессионал
    Печка на отработке вам не пойдет по следующим причинам.
    Во-первых, потолок. Да, высокий, будете крышу отапливать. Ну либо вентилятор ставить, которые вам посоветовали.
    Во-вторых, вам нужно около 100 кВт тепла, ну чуть меньше. Печек нет в такой мощности, ну либо ставить 2 печки, например, Тепламос НТ-605.
    Но честно говоря, не знаю в каком они сейчас качестве... Вроде в этом году апгрейд очередной.. Может, получше стали.
    Но даже если и лучше, то потолок все рано высокий.
  10. Vikt444
    Vikt444 Новичок
    10 сен 2013
    понятно. чего ж тогда мне все рекомендовали, что все будет работать? а тут вы пишите что не будет.
    У нас мойка - мы хотим в бойлерной поставить такую печь-присоединить рукав и в помещение дать тепло.
    Бойлерная- соседняя с мойкой пустая техническая комната, находится в одном помещении- просто это комната отдельная внутри ангара. Смотрите, тогда из рукава будет дуть вниз-по стене! То есть сначала вниз, внизу тепло, а потом уже прохладный воздух будет уходить вверх? Пойдет такой вариант?
  11. Krotov
    Krotov Профессионал
    Сорри, че-то не понял, что хотите сделать?
  12. alex-fs
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    ...ага, вот теперь картина начинает проясняться - подход к обогреву изначально НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ
    +10 на мойке - однозначно МАЛО, сквозняки или любые движения воздуха не желательны - запаритесь протирать машины после мойки (я так думаю:blush2:), прижимать испарения к полу по моему не правильно, считаю целесообразным котел+батареи, вот так как-то :thank_you2:
  13. Zagadkin
    Согласен на все 100! Обычные печи Вам не помогут ни чем, по причине того, что к ним рукава не подсоединить... Как вариант, можно попробовать НР95/100. Вот к нему уже можно подсоединить короба и развести по помещению...
    Уважаемый Vikt444, вас пытаетесь плыть против мощного течения в виде нас четверых...одумайтесь:wink3:
    Для обогрева вашего ангара, никакая печка на отработанном масле вам не подойдет. Причины написали уважаемые форумчане выше ( никаких коробов не присоедините, печка не продавит короб, печка возможно будет плохо работать в отдельной комнате - нужна приточка свежего воздуха ). Ваш вариант - либо котел с батареями, либо котел с калориферами, но без батарей, либо уже воздухонагреватель, для работы с коробами....понимаю, что все это гораздо дороже, но поверьте, вы реально ошибаетесь в расчетах и зря надеетесь на то, что все будет работать нормально и греть хорошо.
    Совсем забыл:
    У нас есть на форуме все для самостоятельного расчета, в этой теме: http://www.termoportal.ru/forum25/thread35.html
    :drinks:
  16. Vikt444
    Vikt444 Новичок
    10 сен 2013
    все ясно, спасибо всем. Котел ставить не будем-дорого-денег свободных нет.
    Это что за печь? С горелкой или капельная?
  17. Zagadkin
    Это с горелкой, обычные "капельки" Вас не спасут...
  18. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Ну конечно бы тебе котелок поставить..
    Выйдет между прочим в те же деньги, что и воздуходуйка НР95/100 или 2 НТ-605, что тебе советуют.
    Если трубы сам сделаешь, тоже прилично сэкономишь.
Статус темы:
Закрыта.
