Переделать булерьян для сжигания отработанного масла
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Димака, 8 фев 2009.
  1. Димака
    Димака Новичок
    7 фев 2009
    5 лет назад купил булерьян. Вроде бы всем устраивает, но хотелось бы спросить - есть ли возможность перевода его на отработку? В идеале хотелось бы иметь что-то вроде съемной передней крышки для быстрого перехода с дров на отработку (дверца круглая, диаметром сантимов 25, длина печи примерно 70 см), ну и самое привлекательное - конечно же чтобы она работала всю ночь. Помещение около 150 кв м, с утра много времени уходит на прогрев, а если бы всю ночь тепло понемногу поддерживалось - было бы гораздо лучше.
    Ответ: Переделать булерьян для сжигания отработанного масла
    Булерьян вроде не автоматический котел, или я ошибаюсь?
  3. 63KOT77
    1 окт 2008
    Это такая дровяная печь.
    Max нравится это.
  4. Информатор
    Информатор Специалист
    27 авг 2008
    Ярославль
    Ошибаетесь. Такой котел называется бренеран, а булерьян - дровяная печь.
    Max нравится это.
  5. Лича
    Лича Постоянный участник
    6 фев 2009
    Магадан
    А у вас какая модель булерьяна? А то там много модификаций вроде бы. Хотя я лично не уверен, что какая-то горелка будет хорошо работать на этих устройствах, надо будет дорабатывать.
    Max нравится это.
  6. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Данная печь не предназначена для сжигания отработанных масел.
    Max нравится это.
  7. ingektor
    ingektor Новичок
    8 дек 2009
    ТОЛЬЯТТИ-163регион
    Всем Привет!!! Вот что у меня получилось благодаря советам 63KOT77. Работает нормально, отработанное масло сгорает полностью!!!!!!!!!!!!
      214,9 КБ
      412,8 КБ
      129,4 КБ
      124,5 КБ
      393 КБ
  8. ingektor
    ingektor Новичок
    8 дек 2009
    ТОЛЬЯТТИ-163регион
    Печь булерьян перевести на отработку. Смотрите выше,--- днем топится на отработанном масле, а на ночь закладывается дровами--- и выставляется на минимальный режим для поддержки температуры!!!!!
      214,9 КБ
  9. korkunov
    korkunov Новичок
    10 авг 2010
    Hi.
    А что конкретно сделал? Можешь поделиться !!!
    :drinks:
  10. Александрик
    Александрик Новичок
    29 сен 2010
    Добрый день! А можно поподробнее технологию переделки?
    Спасибо.
  11. лампа
    лампа Новичок
    8 окт 2010
    Хотелось бы узнать советы спецов-печь Бренеран надо переделать под отработку. Напугали, что трубу через день придется чистить. Возможен ли компромисс? Можно в личку. Сам из Тольятти
  12. mas76
    mas76 Новичок
    12 окт 2010
    А переделать чтобы она самотёком капала, не пробовали?
  13. лампа
    лампа Новичок
    8 окт 2010
    Пока не пробовали, но наверное с этого и начнем. Просто не хотелось повторять путь который некоторые уже прошли, но Кулибины что-то не откликаются.
  14. Евгений1
    Евгений1 Новичок
    12 ноя 2010
    А кто знает, как выглядит чаша сгорания?
    Если есть фото или ссылка - капните.
  15. илья.84
    илья.84 Новичок
    14 фев 2011
    Ну вы даете:-) У меня нулевка - я нечего не переделывал, кроме как отверстие для трубки:-) И бак от корпата:-) Залил отработки, открыл кран, кинул бумагу зажженую! И все работает. Самое главное - не много топлива и хорошую тягу! Минимум 4 метра! Лучше 5! Может пухнуть!
  16. zapravshik
    zapravshik Новичок
    15 ноя 2011
    Так как это осуществить? Подачу масла из бака подкачкой воздухом, а дальше? Дозировка и распыление на "бумажку"...
  17. agazlik
    agazlik Новичок
    1 окт 2012
    Актуальная тема. Отвечайте, как и что делать.
  18. W_a_n_o
    W_a_n_o Новичок
    Поделитесь опытм , интересно как сделать вариант с самотоком, т.е. без насосов и распылителей...
  19. max_231
    max_231 Новичок
    4 окт 2013
    здраствуйте меня тоже интерисует капельный режим как его можно сделать без особых проблем или что лучше для этого котла
  20. дядя вова
    дядя вова Новичок
    15 фев 2014
    :ok:Много лет живу с Булеряном , топлю дровами (отходов на мусорках в Москве - достаточно - меняют двери , окна и др. , а горит в нем - все , нельзя уголь , может прогореть дно , т.к. температура при наддуве очень высокая) , гараж металлический 4х6 м. , частично утеплен , потолок подшит оргалитом , стены - то же , частично. Пробовал топить только отработкой , подавая капельницей ( труба введена через поддувало , справа - вверху , спереди для регулировки воздуха пришлось сделать крышку в половину окружности поддувала ) в жаровую трубу 100 мм , лежащаю на дне , но работает хорошо только при большом режиме (О.6 - 0,8 литра), а при малом - недожигает и коптит. Надо бы сделать в трубе перфорацию , но все никак руки не дойдут. Делаю проще - закладываю дрова , зажигаю и включаю капельницу. Правда под ней на дно положил "поддончик" , чашка 100х100 х20 мм , чтобы масло не растекалось . В результате , при расходе масла и расходе дров намного меньше , температура воздуха на выходе из труб может превышать 200 гр.(по термометру).
