Переделка котла на отработке с водяным контуром на калорифер-воздухонагреватель
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем денис240058, 12 дек 2021.
  1. денис240058
    денис240058 Новичок
    12 дек 2021
    купил котел двухоборотный фирмы ТЕПЛОТЕРМ GMB 10-15 квт.
    хотел спросить у знающих. хочу переделать в калорифер .кто нибудь делал такое.
    вырезать отверстие с приварить трубу с одной стороны с вентилятором проходным и с другой стороны для выхода воздуха.
    не испортить бы. но батарей городить не охота.
    еще как вариант поставить вулкан но тоже не айс.еще деньги вкладывать не охота.
    хочеться воздуходувку . где контур воды примерно 40-50см
  2. денис240058
    денис240058 Новичок
    12 дек 2021
    Подскажите или форум мертв
  3. арсентий
    Если это Ст3 материал,то фокуса будет коротким.:victory:
  4. денис240058
    денис240058 Новичок
    12 дек 2021
    вы имеете в виду прогорит быстро .материал стали должен быть другим .легированным.
  5. арсентий
    Переделка с воды на воздух сложнее ,чем с воздуха на воду.Из какого материала теплообменник сделан? У воздуха теплоемкость колосально ниже воды. Вот и представьте на сколько слабее будет отдача. Если это обыкновенная (ржавейка) ,прогар будет быстрым. Хотя всё зависит на сколько мощности использовать.
  6. sova
    Можно, но надо дорабатывать, лучше так:
    А если есть более высоконапорная ветродуйка, то так:
    И учитывайте рекомендации арсентия.
