Всем доброго дня. Год назад приобрел у одного умельца печь на отработанном масле из пропанового баллона для гаража. Печью пользовался очень активно. Все устраивало, но в ходе эксплуатации появились и недостатки. Гараж площадью около 30 квадратов. Печь стоит в углу около ворот(в другой угол перенести нет возможности). Печь нагревается довольно быстро, через несколько минут после "запуска" до нее уже не дотронутся, в итоге в этом углу стоит большая жара, а дальний угол холодный, но со временем прогревается. Моя печь: В итоге решил слегка доработать свою печь, а именно: сделать прямоугольный кожух вокруг печи, с левой стороны установить канальный вентилятор, который будет нагнетать воздух, воздух проходя вокруг горячей печи, будет выходить из кожуха, также на выходе можно одевать гибкие воздуховоды и направлять в дальние углы гаража. Набросал небольшую схему: Синим изобразил холодный воздух поступающий из гаража, красным теплый Очень важно послушать мнение окружающих по поводу этих переделок, мое главное опасение то что полученный результат будет провальным, что не очень бы и хотелось. Поэтому нужна любая помощь в данном вопросе!
Привет,у меня похожая схема расположения печки.Можно сделать кожух,у меня он круглый. Холодный воздух сам засасывается снизу,без вентиляторов. Далее нагретый воздух поднимается под потолок,а вот там его уже подхватывает вентилятор и забрасывает в дальний угол гаража.
