Перестал качать насос для горелки на отработанном масле Kroll KG/UB55!!
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем kataev78, 23 янв 2013.
Статус темы:
Закрыта.
  1. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Коллеги - проблема! Не закачивает насос (фис-пакет) стандартно поставляемый с горелками на отработанном масле Kroll KG/UB. У меня горелка KG/UB 55. Насос установлен на баке- пластиковой емкости в 1 куб. Маслопровод от горелки до насоса примерно 4-5 метров. Исправно работала почти 2 недели, топливо в баке стало подходить к концу - решили фиспакет переставить на рядом стоящий бак. Через какое то время насос перестал качать масло в бак горелки. Что делать? Топливозаборный шланг не засорен - смотрели и продували. Может где воздушная пробка образовалась?
  2. ervin1977
    ervin1977 Специалист
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Re: Не качает насос!!!
    А насос тоже с горелкой шёл? Погружной, я так понимаю? Возможно и пробка - я бы попробовал шланг от горелки отсоединить и опустить как можно ниже , и включить насос на максимальные обороты. Может и продавит. А сеточка есть на всасе? Не забилась?:blush2:
  3. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Насос шел с горелкой. Шланг вообще лежит на полу. А где сеточка на всасе стоит? И как включить насос на макс.обороты?
  4. ervin1977
    10 ноя 2012
    Если насос погружен в куб или какая там у Вас ёмкость , то по идее сеточка, я думаю, должна быть:blush2: или на насосе или фильтр может прикручиваться! Не думаю, что производители без фильтра думали обойтись!А регулировка максимальной подачи топлива есть?? Если есть, то поставить на максимальный режим!Как-то так наверно. Были бы фото, легче бы было что-то советовать!
  5. Renes
    Renes Специалист
    Недавно столкнулись с такой проблемой, решается просто:
    1. Отворачиваете 4 болта под шестигранник на корпусе насоса SUNTEC. Снимаете крышку, под ней пластиковый фильтр, очищаете его от грязи.
    2. Снимаете со штуцера насоса топливозаборный шланг ( крепление хомутом ).
    Отворачиваете сам штуцер и прочищаете маслозаборное отверстие, можно в обратку продуть воздухом или промыть соляркой.
    3. Собираете детали насоса обратно и не допускаете опускания шланга до самого дна емкости в будущем.
    Если не поможет, при следующей очистке выложим фото, мы разбирали весь насос пока не установили причины, что там может засориться.
  6. Renes
    Renes Специалист
    Других причин быть не может, воздух из этих насосов удаляется автоматически, это только грязь и какие нибудь предметы ( бумага, остатки волокон ткани И так далее), хватит и 3 мм чтобы засорить входное отверстие маслозабора на насосе и мелкую сетку фильтра.
    Krotov и Alexander нравится это.
  7. Krotov
    Krotov Профессионал
    Сетки никакой нет на заборе. А насос на макс работает, когда воздух на макс ставите.
    Renes все четко сказал-прочистка насоса и строжайший запрет на отсос отработанного масла снизу.
  8. Nik19072003
    Nik19072003 Специалист
    31 янв 2011
    Скорость подачи масла на горелку у Kroll никак не регулируется. Это отдельный узел (называется подъем.агрегат консоль или фиспакет). Горелка включает или выключает электродвигатель, на валу которого стоит масляная помпа (насос), в зависимости от уровня масла в бачке горелки. Если будете чистить фильтр насоса, тогда обязательно проверьте чистоту основного фильтра, он идет сразу после насоса. Если это не поможет - необходимо проверить - подается ли напряжение на контакты насоса. Если подается - прозвонить обмотки электродвигателя.
  9. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Коллеги, спасибо за информацию. Действительно - открутили 4 болта на насосе - фильтр был полностью забит. Еще подскажите - как правильно разобрать масляный фильтр, который стоит за насосом? Конечно, сами можем додуматься, но если умные люди подскажут - будем премного благодарны. И еще, при какой температуре включается электроподогрев на фильтре?
  10. Renes
    Renes Специалист
    Еще отверните штуцер, там наверняка грязь есть.
    У вас при какой температуре окружающего воздуха работает фиспакет или какая температура откачиваемого масла примерно?
    Электроподогрев автоматически держит 30-35 град в фильтре.
    На крышке фильтра два болта, откручиваете тот который ровно по центру, вниз опускается стакан фильтра и вытаскиваете фильтр для очистки. Дел на 5 минут как и при чистке насоса, если знать, мы сами мучились неделю в поисках, почему плохо качает.
  11. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Добрый день, коллеги!
    Еще одна проблема всплыла. Разобрали и прочистили: насос, фильтр. Начали продувать воздухом канал в насосе между всасывающим шлангом и полостью сетчатого фильтра - обнаружили, что он забит. Но прочистили очистителем карбюратора и продули-промыли. Включили - работает - качает насос. Но хватило ровно на 2 минуты. Снова перестало идти масло. Отворачиваем шланг от насоса к фильтру - масло не идет. Снова оказалось что забит канал насоса. Предполагаем, что нам привезли масло очень вязкое и насос его не прокачивает. Если установить более мощный насос другой марки - может поможет продавить масло? У нас емкости с маслом установлены в тепле. Масло комнатной температуры. На вид смотрели оно правда не черное - а коричневатого цвета- похоже на какую-то эмульсию. У кого какие мысли, может кто-то сталкивался с подобным?
  12. Renes
    Renes Специалист
    Насосы более мощные есть и масло способны перекачивать и в -20, но у Вас такое масло, которое при комнатной температуре забивает фиспакет кролла разве горит? Если горит, то это недолго, оно забьет трубки подачи масла и форсунку в горелке.
    Как горит данная отработка?
  13. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Да, масло сгорает, правда под кольцом горения под горелкой обнаружили твердые фрагменты типа обуглившегося масла, которые после того, как горелка отключилась продолжают какое-то время еще гореть. В том и дело, что это масло горит, но не закачивается. Набрали в другую емкость 200 л другого масла ( из другого привоза ) - все нормально, насос качает. Вот и нужен насос большей мощности!
  14. Renes
    Renes Специалист
    Ничего не остается как купить насос нш-10 и приделать к нему электродвигатель, в продаже таких агрегатов нет.
    Или купить готовый типа СП-20 Насосы для перекачки отработанного масла, все зависит от бюджета.
    Есть еще
    ОНВБ1-01 Бочковые (погружные) насосы - НПО Винтовые насосы подбор, изготовление, поставка винтовых насосов для всех отраслей промышленности
  15. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Cпасибо за помощь! Будем думать насчет нового насоса. И еще вопрос - кто-нибудь отапливает коттеджи отработкой? Если да, то какие подводные камни могут быть для частника при таком способе отопления? И стоит ли вообще практиковать отопление частного дома на отработке?
  16. Renes
    Renes Специалист
    Да никаких проблем при отоплении частных домов мы не видим, с августа 2012 года эксплуатировали горелку kroll kg/ub 55 с котлом установленном в производственно-офисном помещении, а в этом году научились регулировкам и приобрели руководству в один из коттеджей 600м2, настроили и все работает как по маслу.
    Единственный минус это большие первоначальные вложения ( вместе с емкостью, горелкой, компрессором, насосами это около 200.000 руб)
    Ну и первоначальные танцы с бубнами по регулировке и настройке.
    Зато все окупается потом на стоимости топлива. Я думаю первая горелка уже окупилась за сезон.
    Будем потихоньку весь парк наших котлов переводить на масло, а у нас их более 60 на предприятиях и частных домах сотрудников.
    Кстати если у вас не сгоревшее масло на подпорной шайбе - надо выдвинуть форсунку чуть вперед на 5 мм относительно заводских регулировок, это мы прочитали на форуме и проблема исчезла, сейчас горит любое масло, даже на пробу с водой и отстой заливали, все прогорает.
    Сажи тоже в топке почти нет, чистили только 2 месяца назад из профилактики, возможно сделаем летом профилактику, будет видно.
  17. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    А, если не секрет - в каком регионе находитесь? Мы в Екатеринбурге до сегодняшнего времени 2 торговых центра на отработке запустили, а на офисно-производственном помещении площадью всего 600 кв.м. столкнулись с вышеуказанными проблемами. Планируем дальше продвигать отопление на отработке, т.к. проектируем и монтируем воздушное отопление и вентиляцию и другие сети. Может если рядом, то смогли бы посотрудничать?!
  18. Renes
    Renes Специалист
    Мы, например, в подмосковье, но мы отоплением не занимаемся, только для собственных нужд, потому что у нас только в одном производственном помещении есть газ, а в других топимся централью (иногда по 500 000 руб в месяц, а это ни в какие рамки) или от дизельных котлов - тоже существенные затраты.
  19. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Ясно! А не работали с горелками EcoLogic по моему их Китай производит. Как они себя зарекомендовали. Наш поставщик уверяет, что это аналог Кролл, только встроенный фис-пакет имеется в горелке. Но вот производство Китай что -то не вселяет уверенности в стабильной работе...
  20. Renes
    Renes Специалист
    Нет, не работали, рассматривали перед покупкой только, но Китай конечно смущает, особенно, если там форсунка китайская, а не DELAVAN.
    Да и цена то у них приличная. Кролл, если к нему насос и фильтр фиспакета подобрать, даже дешевле выходит, да и видно немецкое качество сборки и деталей. По нашему мнению только насос у кролла слабое место.
Статус темы:
Закрыта.
