В перспективе, к сожалению отдаленной, планируется газ. Можно ли будет в котел установить газовую горелку и насколько высокий КПД будет у такой системы по сравнению с родными газовыми котлами?
Лучше и чище сжигания газа пока не придумали. Но цена вопроса - запредельная. Безумно запредельная. К тому же наш премьер пообещал приблизить стоимость газа к дизельному топливу. При переделке "отработочного котла" на газ - КПД уменьшается примерно на 20%.
Есть такие котлы на отработанном масле R&K - если желаете пользоваться сначала отработкой, а потом перейти на газ, так вот в этих котлах это делается достаточно просто - заменой горелки. И котел уже будет работать на газу, с тем же высоким КПД, как у обычных газовых котлов.
В корне с вами не согласен, уважаемый Zagadkin. Почему должно КПД уменьшится, если котел очищен от отработки, вставлены обратно завихрители и стоит нормальная газовая горелка? То есть получается тот же самый котел только на газу! Поэтому КПД должен быть высоким. Чисто "отработачного котла" (EnergyLogic, Clean Burn и прочие) - возможно, но я еще не встречал людей, которые бы этим занимались. Котел (изначально дизельный или газовый) - все должно быть нормально и 20% падения КПД не будет.
Наверное я не то имел ввиду. Дело в том, что теплотворность газа гораздо меньше любого жидкого топлива. И для получения одинакового тепла придёться сжечь газа больше, чем отработки.
Удельная теплота сгорания жидкого топлива 42 мДж/кг; или, с учетом плотности 40 мДж/литр; учитывая КПД котла (89 %) получим, что при сжигании 1 литра получим 35,6 мДж энергии, или в более привычных единицах 9,9 кВт/ч. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа 31–40 мДж/м3. Удельная теплота сгорания метана 34 мДж/м3., с учетом КПД газового котла (92 %) имеем 31,3 мДж/м3 или 8,7 кВт/ч.
Уважаемый Zagadkin, спасибо вам за ответ. Я всегда был уверен, что сжигание газа имеет КПД близкий к 100%. А отработки - в районе 80%. Из вашей же формулы получается, что сжигание газа (более чистого топлива чем отработка) имеет немножко больший кпд, чем у котлов на отработанном масле. Вы не ошибаетесь?:-)
В принципе под это можно приспособить любой мультитопливный котел, на который можно установить горелку на отработанном масле. Другое дело, что тот вариант, который предложил Grad, опробирован и достаточно надежен. Но в этом деле возможны и другие вариации.
Сколько раз уж перечитываю эту тему, образно представляя себе конструкции котлов, спроектированных специально под отработку, под разные жидкие топлива, под газ, под твёрдые топлива, и пожалуй соглашусь с каждым мнением, но в тоже время и оспорить можно. Как заметил Krotov, "в этом деле возможны и другие вариации" - это действительно так. Просто заменой горелки здесь не обойтись, уж больно много индивидуальных особенностей имеют котлы, и горелки, и системы в целом, включая устройства дымоудаления. Поэтому не факт, что КПД будет выше на газе, или например, мощность может быть потеряна на повышенных КПД. Действительно много инвариаций возможно.
