Подача отработанного масла самотеком
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Алканфель, 17 ноя 2023.
  1. Алканфель
    Алканфель Новичок
    17 ноя 2023
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, возникло несколько вопросов при монтировании топливопровода на СТО, хотим со 2го этажа провести трубу для слива отработки в котельную, которая находится на уровне 1го этажа, расстояние от точки слива до котельной достаточно большое порядка 20 метров. Какой угол наклона трубопровода необходим при вязкости масла уровня 10w40? Так же рассматриваем 2й вариант, с созданием давления за счет увеличения столба жидкости. какая высота столба масла должна быть, чтобы спокойно толкать его из сливного резервуара в рабочий (рядом с котлом который)?
    Вот такой вот вариант подачи отработки самотеком.
    Опорная конструкция, бочка с отработанным маслом, кран из нее, фильтр (может быть, не уверен - в заливной горловине воронки) и далее в основную емкость.
    Melinda, Krotov и арсентий нравится это.
  3. арсентий
    Кстати можно так и горелку питать БЕЗ НАСОСА . Просто клапан перед входом в распылитель и подогрев трубки подачи от верхней емкости. Между прочим более экономно по затратам на обслуживание . Да и высотой расположения выше стоящей емкости можно мощь горелки варьировать. При этом равномерность горения будет высокой. Статическое давление это не динамика от шестеренок.
    Krotov нравится это.
