  1. fokusnik70
    fokusnik70 Постоянный участник
    14 мар 2011
    Владивосток
    Привет всем! Давайте поговорим про подачу отработанного масла в печь!
    Спецы помогите чайникам:-)
    1. Как трубка масла расположена в камере горения. Пропановый баллон, в нём чаша для масла, как масло туда правильно подать, чтобы не коксовалось? Вход масла сбоку?
    2. И вопрос по (капалке) - как сделать дозировку отработанного масла? Краном понятно - можно, но не удобно, насос сложновато, где его взять?
    Может есть схема или чертёж? Спасибо заранее.
  2. mika115
    Трубку, по возможности, размещайте в зоне наименьшего нагрева. А дозировку для начала можно и шаровым краном. Далее можно и на насос перейти. Главное изготовить работоспособный аппарат, и потом постоянная модернизация и доводка до совершенства. На форуме много удачных конструкций - не ленитесь читать.
  3. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Спасибо, хотелось бы чертежи такой схемы. Читаю уже второй день не отрываясь, все темы - нигде не могу найти нормальный чертёж или рисунок правильного расположения трубки. :)
  4. mika115
  5. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Ок, почитаю.
    У нас печь будет с принудительным наддувом в камеру сгорания. Есть ещё недоделки с отверстиями, каким диаметром они должны быть, у всех по разному. Внизу должны быть уже или шире или наоборот. Я такую печь видел в Японии в 2000 году, но япошки не дали посмотреть её изнутри, выхлопа вообще никакого не было, только жар от неё.
  6. Бэндэр
    Уже выкладывал, но поделюсь еще разок схемкой своего дожигающего/подающего агрегата. (не доделано полностью, но уже функционирует), про шар не обсуждаем - его не будет...
    Первичный воздух зеленый, вторичный синим.
  7. Бэндэр
    Вот еще мысли в слух: есть наверно смысл сделать "приемную емкость" герметичной с топливным баком, таким образом не будет шансов перелить через верх нашей "бадейку" если вдруг закоксуется подающая трубка, но вот только от чего применить прозрачную колбу - нам же величину струйки надо видеть...:mdaaa:
  8. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Благодарю! Второй вариант более подходит. На какое расстояние трубка выходит в котле, и не известно от чашки высота до капающей трубки? А самое главное - из какого металла лучше сделать её? Вот роюсь пока, может повезёт наткнуться.
  9. Бэндэр
    Какой второй вариант? Это все одна конструкция (если ты про мой пост конечно).
    Расстояние от торца дожигателя до тарелки- 5см. труба из дожигателя торчать не должна, а желательно даже сделать некое увеличение диаметра на выходе. Материал?- это место сильно греться не будет, у меня сделано из трубы 1/2 дюйма (бывшая газовая труба).
  10. remix59
    Берем, к примеру банку от маринованых огурцов, с винтовой герметичной крышкой, приделываем к ней подающую и расходную трубки и все:good:
    И видно и не сбежит.:victory:
      26,1 КБ
  11. Бэндэр
    remix59, молодец :good3: , вариант три самое оно, первый и второй отметаю по причине "сильноморозонетекучесть".
  12. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Вот моя печка в рисунке, не могу найти информацию о подаче топлива. Как сделать снизу или сбоку? Вариант (2) или (3)? Каким диаметром сверлить дырки (13) и сколько их надо? Или только путём тестов :mdaaa:
    Между баком для воды и самой печью оставить расстояние (какое? Если надо?) или приварить в плотную, где внутренней стенкой будет сама печь?
    Кто как разогревает отработку на морозе ? Скиньте ссылку на сайте.
    Мужики можете советовать, на все ответы благодарен, даже за критику!:thank_you2:
  13. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Посоветуйте, где поставить тарелку дожига.
  14. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Есть ли у кого нибудь чертёж или рисунок подачи масла по принципу поплавковой камеры. Грубо говоря, как в бочке унитаза? Уровень упал - клапан открылся. Нормальный уровень - клапан закрыт. Единственный минус использования системы, как в бочке унитаза, уплотнительные резинки масло разъест. И она более громоздкая. Посоветуйте, спасибо.
  15. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    fokusnik резинки меняешь на маслостойкие, на авторынке у мелочевщиков полно разных. Штангу поплавка можно укоротить, сам поплавок сделать меньше, т.к. не требуется большое усилие - давление масла небольшое. Есть на рынке неплохие клапана из бронзы, из них самое то получится.
  16. Бэндэр
    fokusnik70, резинки не единственный минус, морозная вязкость отработки куда большая проблема.
  17. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Да вот с морозом это точно проблема. А так наверно можно сделать с поплавком. У масла плотность больше, чем у воды, сила выталкивания больше-будет хорошо перекрывать. Делать подогрев?
    Уважаемый Бэндэр, а рисунок печки ? Что надо поменять?
  18. Бэндэр
    fokusnik70, у меня раньше была подача как у тебя снизу (через низ баллона)- вертикальная трубка коксуется шлаком, после выключения печи в вертикальной трубке горит еще минут 10-15, при морозе в -20 и ниже в гараже- разжечь печь целая история... переделал на верхний подвод, большая часть проблем исчезла, а остальное хотя бы уже знаю что переделать...
  19. Бэндэр
    А в твоем варианте №2 (подвод сбоку)- нет сифона, тут он обязателен, и несовсем понятно докуда у тебя отверстия на дожигателе, при начале строителства печей на отработки кто-то огласил правило:"верхний ряд отверстий на высоте 1/2 между чашкой и дымоходом"- я придерживаюсь
  20. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    А что такое сифон? Трубка большего диаметра?
