  1. F88888
    Проверяли?
    Сальник на вал нужен?
    :victory:
  2. Зампотех
    Зампотех Постоянный участник
    3 янв 2010
    Пока в плане в канавку на выходе вала вставить уплотнительное кольцо. Проверить не успел .Чесались руки быстрее сделать, а главное показать. Испытаю оба варианта - напишу. Да и обратный клапан поставлю заводской, слегка подпружиненный.
  3. Murlum
    Murlum Участник
    19 авг 2009
    А чертежики пластин, с размещением отверстий не сохранились?
  4. Зампотех
    3 янв 2010
    В корпусе насоса, в месте выхода вала, есть проточка. Диаметр 18мм, глубиной 3.5 мм. В виду того, что насос будет работать практически не создавая в напорной магистрали давления, то, на мой взгляд, достаточно и маслостойкого кольца круглого сечения.
    В автомобиле и не только они держат давление до 6 атм и более, но правда детали в них не вращаются. Кольцо маслостойкое.
    В первом варианте насоса длина всасывающей трубы 50 см. Насос собрали с тонким слоем герметика, т.к. нет опасности попадания его куда-либо, как в двигателе. Это чтоб меньше потел. И не применяйте только импортные, пахнущие уксусом. Эти герметики вообще похоже диверсия для тех, кто их применяет. А особенно любят красный. 350 градусов держит, а масло нет. Применяем серый АБРО 999. Или наш Казанский. Неполный маслом насос перекачал канистру 5л ( врать не буду за сколько секунд) очень быстро. И струя диаметром 20 мм. Один недостаток с обратным клапаном из шарика. Поскольку шарик без пружины, то при небольшом наклоне от вертикали выкатывается и масло вытекает из всасывающей трубы. А чертежей я не делал. Кондуктором был корпус насоса и крышка насоса. Пластина 5мм. После сварки её немного ведёт, но плоский напильник всё поправил.
    Гораздо проще и быстрее сделать со штатной крышкой, как второй вариант. Делаю его для забора масла из 200л бочки ручным способом. Честно говоря я и не сомневался, что насос будет качать, но без проверки это конечно только макет вечного двигателя.
      59,2 КБ
      24,3 КБ
      42 КБ
    MeXaHuK, Ivanyonok и KIRIl нравится это.
  5. Зампотех
    3 янв 2010
    При размещении насоса рядом с приводом моторчика стеклоочистителя может возникнуть проблема стыковки их.
    Предлагаю соединить обрезанной длинной головкой на 10мм., навернуть и законтрить две гайки М-6 на вал стеклоочистителя. Валик маслонасоса сошлифовать под шестигранник на 10.
      46,4 КБ
  6. Зампотех
    3 янв 2010
    Сегодня в магазине сантехника приобрёл обратный клапан по цене 90р на 1\2 дюйма.
    Единственно, что надо заменить резинку на маслостойкую. И тогда ему будут не страшны наклоны. Диаметр клапана 34 мм. Не проверил, но если пластмассовый клапан не провалится в отверстие, то резинку можно и вообще выкинуть.
      46,4 КБ
    MeXaHuK и yuta нравится это.
  7. andrey_avtograd
    andrey_avtograd Новичок
    26 дек 2011
    Тольятти
    Remix, о какой постоянной регулировке идёт речь? Конкретно интересует о насосе от "Урала"? Можно поподробнее?
  8. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Предлагаю соединить коротким шлангом на 8.
  9. Зампотех
    3 янв 2010
    Да шлангом проще и если с хомутами то и гарантированно. Сегодня допроверил второй насос, который как-бы должен был быть ручным. Единственно переделал всасывающую трубу. Теперь она разборная. В насос залил грамм 50 масла. Опустил в полную бочку и начал крутить рукоятку. Закачал секунд за 10. Проверил сколько масла перекачает с ручным приводом. 50 оборотов ручкой и в канистре около 0.8 л масла. Т.е в качестве ручного слабоват. Но зато теперь проверено, что насос при добавлении мотор-редуктора стеклоочистителя работать будет.
      42,4 КБ
      48,8 КБ
      11,8 КБ
      41,9 КБ
  10. Зампотех
    3 янв 2010
    Поступило хорошее предложение вместо шестигранной головки использовать шланг. Упрощается центровка. Но мой вариант из железа. Кронштейн на моторчике штатный, только обрезан.
      47,5 КБ
      55,4 КБ
  11. remix59
    Из-за разной густоты масла и его температуры приходится выставлять разные обороты насоса.
  12. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Вся соль в том, что хомутов не надо.Туго одевается на привод стеклоочистителя, если прикрутить пару гаечек.
  13. vovan15
    vovan15 Новичок
    15 ноя 2011
    Прикольно! Молодец! У меня тоже НШ-шашки есть-буду экспериментировать.
    Пока пробую на насосике от Урала. Печь "Бренеран". Вчера первые испытания на пробной маленькой горелочке-тройник 32, шар самопал латунь 25мм, 0.4 отверстие, полёт нормальный.
    Буду делать нормальную большую горелку, а эта маленькая пойдёт на плавильную печку.
    Спасибо за фото!!
  14. Бэндэр
    Если есть сложности с этим, можно поступить вообще практически, исключив сей недуг - сделать привод поводком :good: Что я собсно и сделал (все помнят как круглые деталюшки в центрах шлифуются?...)
  15. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Просвети, пожалуйста...:scratch_one-s_head:
  16. Бэндэр
    Вот тут - плохо, но видно, сделаю фото получше, потом....
      68,4 КБ
  17. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Тут все понятно на фотке. Интересно, как круглые детальки в центрах шлифовать...
  18. Бэндэр
    kutuzoff70com, ну цилиндрические - не цепляйся :blush2:
  19. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Я и не цепляюсь. Я тоже понял, что цилиндрические. Вот мне и интересно как...
  20. mika115
    Ну и у нас шлифуют так , если интересно , могу тоже показать . Видел эти поводки ...:5: Видео выложить ? ( только не по теме и модераторы забанят :blum2: )
