  1. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Вот таким краном сейчас пользуюсь на подаче отработки -очень плавная дозировка в отличии от шарового да форма сифона присутствует.
  2. remix59
    Как раз наоборот, вода тяжелее, поплавок нужен больше.:-)
  3. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Доброго времени суток, народ! Чтоб узнать что тяжелее или что плотнее задайте себе вопрос : а зачем отстойник делать в маслобаке??! Вода остаётся снизу масла, соответственно она тяжелее и плотность у неё в свою очередь выше чем у отработанного масла.
    Т.к. в 1ом кг воды - 1литр, а в 1ом кг. масла 1.2 литра (примерно, если чего не напутал)
    В школе ещё проходили :acute:
  4. yuta
    Вот здесь подача сверху, очень надёжно! Никогда не коксуется. Прими во внимание. Конструкция печки подобная, значит и подача подойдёт. Главное чтобы не было наклона печки и масло не капало на дожигатель, а то будет коптить.
      18,8 КБ
  5. fokusnik70
    fokusnik70 Постоянный участник
    14 мар 2011
    Владивосток
    Всем привет,спасибо за советы! На печке
    [URL=" - oil burner kamna na vyjet? olej[/URL]
    дырки на дожигателе сделаны сбоку, вроде тоже завихряют. Что лучше сделать по спирали, как у yuta или как на этом видео? И подача масла у него похоже сбоку без насоса самотёком, у него не коксуется?
    yuta
    Специалист, спасибо за чертёжик. Надо точно делать наверно сверху.Вопрос - yuta, Вы пишите, чтобы отработка не попадала на дожигатель,судя по чертежу масло завихрением попадёт на дожигатель.
    Надо трубку вниз ниже дожигателя тянуть или можно прямо через дожигатель(внутри). Какой диаметр трубки должен быть, везде одинаковый??
    И ещё один момент - отверстия на дожигателе по всей его длине или только на половину?
  6. yuta
    Масло не попадает на дожигатель из-за потоков воздуха, там внутри нет такого "ветра". Просто проследить, чтобы дожигатель был вертикально, вот и всё. капли масла к нему не притягивает:mosking:. Отверстия до половины примерно, вообще это идея F88888, я сделал похоже и получилось нормально. Делаю сейчас точно такой вариант, только уже котёл, водой будет греть батареи.
  7. yuta
    Что касается этого видео, то на предыдущем он открывает ведро и там не отработка, а какое-то чистое масло или солярка. Это не ПОКАЗАТЕЛЬ!! Если ему туда налить нашу родненькую чёрненькую!!!! что будет с его печкой? Она вообще запустится? Что будет на дне. Если в мою покрытую ржавчиной печку залить то что у него!!! ТО на моей даже летать наверное можно будет (утрирую).
    Frozen30 нравится это.
  8. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Понятно, а то думаю, как на этом видео горит хорошо!
    yuta я тоже хочу сделать котёл, только вместо воды будет антифриз с расширительным бачком и с принудительной циркуляцией. Сейчас на дровах такая же, греет, но не выгодно. Хочу на отработке сделать. Кислородный или ацетиленовый баллон, как печь, а пропановый вокруг с антифризом. Надо ли выдерживать расстояние между ними, как думаете. И есть желание сделать на баллоне печки крышку, через которую разжигать и чистить тарелку. Где то видел на видео ВСЮ печку разборную с крышкой, крышку открыл, убрал дожигатель, достал крючком (2)тарелку и чистишь от кокса. На тарелке скобка (3) приварена по центру для зацепа. Теперь соображаем, как связать такую крышку (4)с подачей масла(1)? Ещё видел диск ставят для максимального дожига газов(5), нужен ли он и куда его правильно ставить?:thank_you2:
    На рисунке.
  9. Бэндэр
    Гидравлические затворы представляют собой изогнутый канал или трубу, заполненную слоем воды (в нашем случае масла), который надёжно закрывает выход газов
    примерно так:declare:
  10. Бэндэр
    А я вчера холодильник разобрал- извлек компрессор, работает на УРА!, буду как у remix59 поилку- заправлялку мастерить.
  11. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Я давно его поставил и почувствовал разницу так сказать :good: а ставить надо как раз по нижнему краю выхлопной трубы - он создаёт ещё упор и температура повышается, и выход на режим с ним быстрее.
  12. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Дмитрий 8516 по диску: расстояние между баллоном и краем диска, если есть рисунок включите:thank_you2:
  13. yuta
    Я пробовал сверху все операции заправки-чистки осуществлять, мне показалось неудобно, особенно когда снимаешь трубку с маслом, а там сифон и в нём мазут, то не знаешь, куда приткнуть, чтоб не разлилось, короче грязное это дело:-). Я сделал лючёк внизу 8 на 8см, чищу поджигаю, контролирую, очень удобно.
  14. mika115
    Кстати о компрессоре от холодильника: я таким много лет подкачиваю колеса на машине. Перед применением ОБЯЗАТЕЛЬНО заправьте в него 500 грамм масла, иначе даст клина.:mdaaa: Но сомневаюсь я в его работоспособности по закачке и откачке масла. У него низкая производительность ...
  15. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Рисовать влом )) короче так: площадь печи Х, площадь дож. трубы У площадь между баллоном и диском чуть больше У, а диск на рисунке как раз на месте нарисован:-)
    Т.е. в дожиг трубу загнали единицу воздуха, воспламенившись единица увеличилась чуток, выход должен быть чуть шире чем вход. Как-то так примерно:yes3:
  16. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Про компрессор от холодильника- если не разобрал, то вкл. компрессор и на вход подаешь масло из пробки для канистры (грамм 20-30 за раз)- он всасывает сам. Если дашь стакан- есть вероятность гидроклина (компрессор после в утиль). Я в свой добавляю после 5-6 дней по пробочке.3 года- полет нормальный ( тоже подкачивал колеса, продувоч. пистолет):good:, сейчас под горелку переделываю. Масло- автомобильное синтетика, в минус 15- старт от штатного пускового реле.:yahoo:
  17. Бэндэр
    Про масло в компрессор конечно хорошо, только вот где гарантия, что это самое отработанное масло не попадет вам в колеса при накачке и не начнет жрать резину изнутри. По моему нужно какой-то маслоулавливатель на выходе, в Вашем случае- однозначно....
  18. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    yuta, А такой вариант, который Вы предлагали раньше, не коксуется?
      14,1 КБ
  19. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Какие у кого есть соображения опыт в подогреве отработки? Кто-то подогревал бак с отработкой?
    Спасибо всем, форум супер!!!
  20. yuta
    В том то и дело, что коксуется через 5-8 часов работы, главное неожиданно. Ты ушёл на пол часа, а масло уже на полу.....:5:
