  1. nail02
    Спасибо большое Вам:thank_you2:. Попробую найти эти штуки и поставить. Хотя в моей деревне часто сталкиваюсь с тем, что поиск чего либо, это еще те танцы с бубном :rofl:
    На улитку решил регулятор неделать. Подключил через девятошный резистор от печки. Вроде как регулировать подачи воздуха в широких пределах - нет необходимости.
  2. nail02
    К стоку транзистора, это значит к транзистору который на плате ? и сток это у него выход такой, у одной из ножек ? Я правильно понимаю ?
    Может быть бывают покупные такие фильтры ? Например которые бы применялись в автомобиле и которые можно купить на авторынке.
  3. aleksolejn1975
    Карталы
    Да правильно понимаешь... это средняя нога для КП707... В общем подключить фильтр над туда, где раньше был подключен электродвигатель..., с учетом полярности...
    На счет бубна достать - это верно, сам в этой шкуре бывал, да и сейчас не мёд...
    Про компьютерный БП писал, потому что его, по идее, сейчас легче всего найти... Можно посмотреть инфу в интернете как сделать дроссель... Если нет стержневого феррита, то можно кольцевой (с подходящей проницаемостью) пополам сломать, да намотать проводом...
  4. nail02
    Есть у меня БП от компа написанно 350 ватт. Нашел там дросели. 4 кольцевых и два стержневых. Вообщем беру тот который стержневой ? на нем 5 витков толстого медного провода. и еще хочу уточнить конденсатор С2 это неполярный керамический ? В этом же БП его можно найти ? И как он примерно выглядит. Извините за глупые вопросы...:blush2: Но электроника для меня малознакома, хотя она жутко интересная.
    Рано :scratch_one-s_head: мне приписали - специалист :nea:. Еще учится и учится и учится. Как говорил один общеизвестный дедушка:mosking:
      80,2 КБ
  5. aleksolejn1975
    Карталы
    Да, это они... бери смело!:yes3: Можно и кольцевой взять..., но там надо подключаться к самым толстым выводам...(если смущают свободные обмотки, то их можешь смотать)... Там рядом с ними и электролиты стоят (на схеме с плюсом, а на самом конденсаторе, обычно, обозначается минусовой вывод знаками "-" по корпусу снизу вверх), можно параллельно 2 по 1000 мкФ включить, но обрати внимание на рабочее напряжение, должно быть не менее 16В для 12-ти вольт "бортовой сети"! Маленький керамический конденсатор там же возьми (обычно номинал на такой мелочи тремя цифрами обозначается, нужно чтоб последняя цифра была 4 или 5)...
    И еще... эти вопросы лучше задавать в "Электрическая часть печей..."!:drinks:
  6. 1TOM1
    aleksolejn1975 :) Опередил!
    Дроссель немного маловат :( , намотай еще хотя б один слой той же проволокой, или как советует aleksolejn1975 про кольцевой. Номинал 103 - 0,01u, 104 - 0,1u, 105 - 1u. Лучше плёночные ставит, керамика так себе для этих целей. Правда частота шима не большая и керамика сгодится.
    nail02 нравится это.
  7. nail02
    Спасибо ребята ! Сегодня заметил, что разные моторчики по-разному ведут себя, некоторые к удивлению практически не дребезжат:5: , а некоторые сильно. Это зависит от конструкции или от состоянии щеток ? Просто на разборе выбирал из разных. Получается, если нет дребезга, значит фильтр ставить не надо ?
  8. 1TOM1
    Может в процессе эксплуотации начать "петь". По мне от дребезга спасает поднятие частоты шима. Правда с этим без эксперементов лучше не возитса.
  9. aleksolejn1975
    Карталы
    1ТОМ1 сорри... :blush2:
    :good:Импульсы - они и есть импульсы... В результате их возбуждаются резонансные частоты конструкции, что со временем приводит к "раздолбанности агрегата", в том числе КЗ в витках! Поэтому их лучше сгладить.
    Пленочные для звука, а для импульсов керамика пойдет... ИМХО
    А так, итого, каждый решает сам "насколько усложнить конструкцию"!
  10. 1TOM1
    Ну учитывая, что ток в индуктивной нагрузке нарастает плавно и частоту выберем 15-18kHz. Думаю, никаких не желательных процессов и быть не должно. В шуруповёртах ведь тоже фильтра нет и работают. Поэтому и писал, что при больших частотах надо экспериментировать и смотреть чтоб в резонанс не попасть. При импульсной запитке коллекторных двигателей крутящий момент на валу, на малых оборотах больше и стабильней.
  11. mika115
    Извини , сын помешал на компе топтался ..... :5: но ответ правильный ... :drinks:
  12. Igor678
    Igor678 Постоянный участник
    12 дек 2012
    Всем доброго времени суток. Почитал форум и переделал печь из буржуйки. Пока тестирую появились вопросы.Подскажите,как доработать и почему это происходит? Подачу масла осуществил через 1/2 трубу,которая расположена вертикально внутри дожигателя. Капельным путем масло поступает в стакан,который соединен с этой трубкой. На конце дожигателя труба выходит наружу на 3-5 мм. Чтобы прекратить работу печи,перекрываю подачу масла, вентилятор наддува в печь оставляем включенным (или его тоже необходимо выключать?) Тут начинается выделение белого дыма через стакан подачи масла.При выключенном вентиляторе дым не идет,но печь без воздуха затухает и потом хлопает при воспламенении((((. Почему происходит выделение белого дыма через трубу подачи масла именно после перекрытия подачи?
  13. ervin1977
    ervin1977 Постоянный участник
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Правильно при подаче масла стакан заполнен им (маслом), работает ка гидрозатвор. Теперь Вы перекрыли подачу масла ,масло стекло и дым шпарит в стакан.Трубку с стаканом нужно делать загнутую типа как сифон на раковине. Тот же гидрозатвор. Я на своём аппарате перекрываю подачу масла вентилятор поддува работает до тех пор пока масло все не прогорит.У меня режим что упало то сгорело, и по этому при перекрытии масла тухнет быстро.Думаю так ,ежели что спецы поправят!
  14. nail02
    Уважаемый Igor678, если бы действительно читали форум то вопросов бы этих не было.
    Стакан с вертикальной трубкой должен быть соединен не горизонтальной трубкой а с помощью гидрозатвора. Тогда не будет поступления дыма. Дым кстати - жутко ядовит :bad:осторожно !!! При остановки печи нужно перекрыв подачу масла, не выключать надув до погасания пламени, иначе пары скопившись в камере будут - воспламенятся - взрываясь за счет раскаленных частей испарительной камеры. Масло в гидрозатворе не пропускает дым из камеры. Принцип такой же как у сифонов под раковиной в кухне.
    Пока писал - уже написали ответ, ну ладно главное ответы сходятся :drinks::good3:
  15. Igor678
    12 дек 2012
    Я руководствовался в основном этой схемой. На первой странице данной темы Бэндэр выкладывал похожую схему. Или все же переделать трубу подачи,сделав гидрозатвор,как советуете,либо может на конце трубки дожигателя сделать конус,чтобы за счет уменьшения сечения парам сложнее будет выходить? Хотя будет закоксовываться... Как же тогда устроено на печи Емеля интересно? Спасибо за совет по гашению печи. Именно так и произошло при первом запуске,пошли взрывы из за выключения вентилятора.
      22 КБ
  16. Igor678
    12 дек 2012
    Если перейти по той же ссылке "30 минут из жизни Емели", на видео,то там чётко видно как устроено подача масла. Горизонтальная трубка соединяется с вертикальной через систему гаек. Горизонтальная трубка на конце заглушена и имеется сквозное вертикальное отверстие малого диаметра. Почему в данной конструкции не выходят пары?
  17. ervin1977
    10 ноя 2012
    На сколько понял у Вас труба на 15, а на емеле медная трубка намного меньше внутренним.
    А вообще Ваше фото посмотреть и было бы проще что то советовать!:scratch_one-s_head:На емеле эта трубка идет вниз, а у Вас просто кусок трубки сбоку приварено?Фото надо посмотреть чтоб сказать точно!:thank_you2:
  18. nail02
    По-моему схема печи на данном вами сайте изначально указана с ошибкой. Для чего это сделано.... ?! Дымоход под №12 должен быть совсем в другом месте. Данная схема печи работать - не будет. Гидрозатвор - нужен. Иначе бы ни кто с ним не заморачивался.
    Я думаю Вам стоит руководствоваться, при постройке печи, не провокационной схемой с того сайта, а опытом и схемами с нашего сайта и форума.
    Вот моя печка, видно как устроена маслоподача и дымоход.
  19. Igor678
    12 дек 2012
    :ok:Согласен. Сегодня попробую переделать на гидрозатвор и вечером выложу фото.
  20. ervin1977
    10 ноя 2012
    На схеме той действительно ошибка сто процентов .Но дымоход на том месте, как и на схеме просто внутри что то по-другому, голову ломать не охота. Фото той печи емеля прилагаю . Там видно, что выхлоп как на схеме.
      73,7 КБ
