  1. Бэндэр
    fokusnik70, зачем греть бачек? Я подогреваю только горизонтальный участок трубопровода, идущий в печь (навил на него нихром с расчетом 12 вольт 50 ватт)- для нормального запуска вполне достаточно, а там само разогревается....
    И почему приоритет на игольчатый кран? Шаровой вроде лучше, или я ошибаюсь?
  2. fokusnik70
    fokusnik70 Постоянный участник
    14 мар 2011
    Владивосток
    Бэндэр, Согласен, можно конечно и шаровой кран.
    Вопросик всем - будет работать такая конструкция, если отдельно трубка подачи масла сверху не связана с первичной подачей воздуха? Подача воздуха и масла проходит через выхлоп внутри, для подогрева. Попробую нарисовать.
    Или что то разделить?
    На форуме ещё вычитал про шнурок асбеста, есть смысл туда его поместить?:thank_you2:
  3. Бэндэр
    fokusnik70, трубку с маслом так не делай - масло будет просто кипеть в ней, оставляя кучи шлака, результат- забьется маслоподающая труба, я думаю меньше чем за час работы печи.
    Если не хочешь пускать первичный воздух через масло канал, оставив отверстия в торце дожигателя- то терзай - у многих верхние подачи так сделаны...
    ПС . А подогревать воздух таким методом вполне приемлемо.
  4. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Асбест-штука одноразовая, проверено. При следующем поджигании ставь новый колобок.
  5. yuta
    У меня так, вообще не забивается, можно не проверять сутками. Работает в теплице где остановка в мороз чревата потерей урожая. Так вот, можно спать "хорощё", как говорил один мой знакомый. Только подающую масло трубку надо пустить отдельно от дымохода, ну скажем с противоположной стороны согласно рисунка, иначе как сказал Бэндэр, будет забиваться шлаком.
  6. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Понятно. Спасибо всем!
    Ещё задумал подать с компрессора немного воздуха в бак с отработкой, поставить манометр, тогда и в мороз будет работать без всяких насосов, как думаете?
    У меня склад авто запчастей и есть большой компрессор для нужд. Там можно выставить нужное давление. Ну а дальше краном регулировать капли.
  7. Бэндэр
    А может маленько форум почитать, или хотя бы тему имеющуюся изучить? :wink3:
    Тут у же есть такие поилки, и я на данный момент озадачен строительством такой, только компрессор будет стоять от холодильника - у него есть возможность создавать разряжение в бачке под отработку, получится вакуумный насос- насосем в бачок топлива, поменяем местами шланги для создания в бачке избыточного давление и начинаем поить печь...:good3:
  8. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    На форуме больше трясут друг друга, прочитал уже много с 2008 года все страницы, есть варианты, но есть и много ошибок. Беру для себя только нужную информацию!
    Бэндэр,
    От компрессора можно подать первичный воздух сбоку на розжиг, потом перекрыть включая надув с вентилятора. Как думаете?:scratch_one-s_head:
  9. Бэндэр
    Думаю это лишне, у меня вобще разгорается через лючок для розжига за счет естественной тяги...
  10. yuta
    Мне кажется нет нужды в компрессоре вообще, достаточно вентилятора в дожигатель и всё.
  11. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Согласен полностью. А с компрессором - это же Фотусима.....:cray:
  12. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    В масляный бак подать воздушок думаю не будет лишним. Давление только отрегулировать.
    Сегодня утром заезжал к друзьям автомеханикам, они за зиму сожгли 3,5 тонны отработки, печь покупали на заказ. Подача масла через поплавок сбоку, 1 раз в неделю чистят трубку подачи отработки. Но расход конечно удивил. Топили с 8 00 - 22 00. Говорят греет хорошо. Надо делать по экономичнее.
    У кого какой расход за сезон?
  13. nikolay763
    28 фев 2010
    ЯНАО
    Топил не каждый день, но очень часто. На сто квадраттых метров сгорало 2-3 литра в час. Котёл. Подача нижняя, но трубку подачи ни разу не чистил. Поступающим маслом всё промывало. Тонны под две сжёг на сегодня. Дымоход утеплённый, с двумя горизонтальными ходами диаметром на 160см тоже не чистил, работает. По теплу посмотрю, что там собралось.
  14. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    Посоветуйте, кто знает, зачем вентили (1) на подачу воздуха? Такая схема была на печи (отработка) в Японии. Может кто уже ставил такие? Из нержавейки блин для дожига (2) он стоит там сверху дожигателя.
      576,1 КБ
  15. Бэндэр
    fokusnik70, картинка не открывается- там 404 Not Found, очень хочется глянуть как в япии отработку жгут:viannen_43:
  16. Melinda
    Этот вопрос не fokusnik70. Это проблема с работой форума.
    Вопрос с отображением картинок сейчас решается.
  17. yuta
    Начал лепить дозированную подачу масла в печь. Насос от бычка(зила) НШ20 или 12, не знаю точно, привод стеклоочистителей от москвича и реле времени с "алтай" с плавной регулировкой включения двигателя от 0 до 23 сек. , блок питания от компа "Pentium1". Когда слеплю, отпишусь и сфоткаю. А кстати кто-то знает будет ли работать насос в обратную сторону вращения.
  18. nikolay763
    28 фев 2010
    ЯНАО
    Будет.Только если вход с выходом поменять придётся.
  19. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    НШ в обратную сторону работает абсолютно так же. Только меняются местами вход и выход.
  20. fokusnik70
    14 мар 2011
    Владивосток
    yuta, Почему отказался от верхней не принудительной подачи?
