  1. @kz
    Все так если отработка комнатной температуры. А в холодном гараже -15 -20 картина меняется.
  2. pps10
    Согласен. У меня температура так низко не падает.
  3. @kz
    Да и оборотов мало. Ради интереса подсчитал при 5 оборотах в минуту НШ-10 будет давать 2,6 литра в час, насос скутера даже 200 гр не выдаст скорее всего
  4. funia83
    funia83 Постоянный участник
    7 апр 2014
    камчатка
    Вот и я как раз нашел у нас в магазинах нш10. И прикидывал в комплексе с ШИМ регулятором этот этот движок как раз при 100 процентах мне давал бы примерно 3 литра а при 10 процентах соответственно 0.3.
    Но прийдя в магаз смотреть нш10 достав его и попррбовав покрутить вал я понял что это не вариант. Кто сталкивался с таким насосом они все так тяжело крутятся или только новые? Я реально его не смог прокрутить пальцами. Ну потихой сдвинул!
  5. remix59
    Разбери, поставь доп. прокладку вырезанную из пластиковой бутылки и крути свободно.:wink:
  6. bazele
    Сегодня стало полегче, да и дома надоело сидеть, доковылял до гаража, специально для funia83 померил количество оборотов, при которых мое устройство маслоподачи выдает 1л в час. Получилось 27об в минуту.
    http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=231
  7. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    Он в магазине. В упаковке. Новый :)
    тоесть только купить! Стоит 1650руб. А если что не получиться? Как быть?
    Облазил все магазины уже у себя
    нашел сегодня еще от ваз 2101 стоит 850 руб. Взял его смотрю крутится вал вообще легко, без всяких усилий! Но смотрю куда подсоеденять шланг на подачу масла. Там отверстие примерно шириной 10мм и толшиной стенки всего примерно 3мм. Думаю что там если резьбу даже нарежешь пару витков она будет не крепкой, тк насос помоему из дюральки. Сегодня искал по всему форуму, помню гдето видел и читал даже что ктото делал такую маслостанцию, но найти не смог. Тыкните пожалуйста старички.
  8. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    ООООО мой ГУРУ маслопечек. Спасибо большое. Респект и уважуха как говорится тебе. Не действительно спасибо большое.
    только вот от скутера так и не нашел насоса у нас.
    Про нш10 производительность писали 10 гр за оборот.
    а вот про вазовский 2101 не поподалось.
    Теперь вопрос в нем :) :) :)
    Буду собирать из чего проще будет найти у нас. А выбор не велик.
    привод дворников знаю точно найду.
    ШИМы на 12в уже заказал. А вот насос от скутера посомневался. Никто тогда ответа не дал какой заказывать!
    и так какая производительность у насоса ваза2101?
  9. bazele
    На счет "ООООО мой ГУРУ маслопечек" это вы точно загнули, не издевайтесь, а об использовании насосов от двигателей авто, я вам говорил, если вы внимательно читали.
    ""Можно использовать насосы с моторов авто, но из за очень большой производительности их нужно крутить импульсно, например 5сек крутит, 30сек стоит, производительность подбирается опытным путем. У NIK50 так именно и сделано, посмотрите его видио, и у меня в одной из печей таким же способом осуществляется подача.""
    Но трудность заключается в изготовлении устройства управления, с последующей градуировкой маслопадачи, я так понял, что это вам будет не под силу.
  10. step2094
    Не обязательно именно этот, Новый тип масляный насос ассамблея на 22 зуба коленчатого вала для GY6 50cc 139QMB / QMA роллер мопед, принадлежащий категории Насосы и относящийс , есть еще и другие из серии (подешевле) на 50сс или этот со 125ссhttp://ru.aliexpress.com/item/GY6-1...or-152QMI-157QMJ-Scooter-Moped/762872902.html, шестерня не обязательна.
    Дальше решать вам.
  11. fantom
    fantom Новичок
    23 окт 2014
    пробовал треугольный, не влазиет в бочку (пришлось почти под 0 стачивать углы), а по производительности какой мощнее круглый или треугольный ?
  12. step2094
    Как вариант: в бочке можно пропилить УШМкой триугольное отверстие под насосик , а основную горловину оставить для дозаправки:-)
    Имхо: производительность зависит не от того, какой формы сам насос, а скорее с какого скутера он- 50сс или 200сс
  13. эд1975
    fantom да без разницы какой ( оба хорошо качают , а если новые то и подавно ) , тебе ж масло на печь качать , а там много не надо , если конечно у тебя не "термоядерный реактор":ok:
  14. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    А некоторые со звездочкой они зачем? Или они запасные?
  15. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    На счет гуру это кончно шутка была, чтобы обстанрвку разрядить.
    И всетаки не понял. Например у Yuta нш10 с регулятором. В этой ветке помоему на 15 страничке.
    Разве нельзя вазовский маслонасос с ШИМ регулятором и приводом дворников сделать?
    Или он расчитан только на большие обороты и на маленьких качать не будет?
  16. step2094
    Звездочка это зап.часть для мокиков, если конечно у вас есть знакомый мопедист тогда возьмите, ну, а для печей она без надобности.
    Можно сделать и с ШИМ, но, производительность данного маслонасоса все равно останется сильно большой для подачи масла в печь, если т олько как вариант для перекачки из емкости в емкость, есть еще вариант, установить его в паре с "шаговиком" .
    ув.bazele вам уже отвечал на этот вопрос. Если не сложно, пожалуйста, перечитайте внимательно последние 3-5 страничек данной ветки .
  17. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    Ну это вы имеете ввиду с двигателем от дворников? А если взять двигатель мною предложенный то как раз само то.
    Да и не надо умничать по поводу вы плохо читаете и тд. Я внимательно читаю. 50 процентов всего диалога в последних страничках веду сдесь я. Ну ужели вы думаете я их плохо читаю. Если бы все отвечали на конкретно заданный вопрос не ходя вокруг да около и не засоряли бы форум всякой ...... то было на много лучше и полезней. Я бы понял если бы сейчас в этой теме обсуждали какой нибудь новый способ подачи масла, тогда да было бы уместно порассуждать поумничать демогогии итд. Ну а на данный момент обсуждается вопрос новичка. И таких как я больше 50%. Какбы не был смешен впрос для профессионала он очень важен для новичка.
    И зачем же посылать читать весь форум или тупо умничать когда ты столькоже потратишь времени на дельный ответ
  18. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    Да и по поводу ШИМ у некоторых есть регулировка 0-100% у некоторых от 10-100%. Разве этого не достаточно для точной регулировки на пример насоса ваз 2101или нш10. Чтобы получить подачу от 0.3 л в час?
  19. step2094
    Конкретно о вашем двигателе ничего сказать не могу.
    Хм..... ОК, еще раз извините!
    Я вас не посылал перечитывать весь форум- будте внимательнее.:-)
    По поводу ШИМа + мотор предложенный вами, сказать ничего не могу- небыло опыта
    :thank_you2:
  20. bazele
    ВСЕ ))))), МОЕ КРАСНОРЕЧИЕ ИССЯКЛО.
