  1. remix59
    Подойдет силиконовый шланг от трамблера, карбюраторной машины, белый такой.
    britmila и Spartalex нравится это.
  2. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Я сейчас тоже делаю такую же хреновину. Дефицит времени, а так почти готово...
    А про остатки - спасибо, очень интересно....
  3. yuta
    Сегодня уже третьи сутки и в разных режимах, такой же результат, сгорает лучше.
  4. yuta
    Вот наваял подачу насосом НШ10+редуктор от дрели Bosсh+ привод стеклоочистителя москвич. Температура на улице 0..+1, расход сейчас 300-400гр, теплица 17.5 кв.м. Сейчас выложу кино.
      58 КБ
      73,9 КБ
      61,9 КБ
      57,1 КБ
      67,3 КБ
  5. yuta
    Вот кино про мой насос.
    Ivanyonok, Alexander и Melinda нравится это.
  6. crysis060782
    crysis060782 Постоянный участник
    5 фев 2011
    YUTА, а на прямую такой моторчик насос не потянет? Какую частоту и время включения моторчика можно задать таким реле?
  7. yuta
    Потянет, но НШ10 за один оборот подаёт 10 гр масла. Мне нужно в час 300гр, то есть 30 оборотов в час. Реле даёт паузу 23 сек максимум=700-800гр в час, поэтому пришлось ещё уменьшить передаточное число.
  8. crysis060782
    5 фев 2011
    Спасибо, всё понятно.
  9. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    yuta, насос ЗАЧЕТ:good:
  10. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    yuta, а насос из емкости засасывает без предварительной заливки масла ? Или....
  11. yuta
    Когда запускал первый раз долго ждал пока начнёт капать, но насос засосал сам масло, правда уровень в бачке был выше насоса, а сейчас выше-ниже, неважно, включаешь и через несколько секунд начинает капать.
  12. yuta
    Вылезла маленькая проблема с приводом насоса, контакт, который внутри привода после двух-трёх суток беспрерывной работы окисляется и насос начинает не слушаться реле, крутит без остановки, поэтому я взял сделал по схеме http://www.termoportal.ru/single/11405-post7.html управление скоростью вращения привода, только транзистор П210А. Поменял местами плюс с минусом и между базой и коллектором вставил конденсатор 470мкф, а то не хватало мощности для запуска на медленных оборотах при колебаниях в сети или выключении-включении электричества. Теперь просто крутит очень медленно без всяких пауз, уже третьи сутки сбоев вообще нет.
  13. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Лень - двигатель прогресса! Из этого следуя сделал вот такую вот ВЕСЧЬ:good:.
    Зачем сваривать ёмкости, присобачивать к ним вазовские насосы, производительность у них ого го ))), Маслонасос мотоцикла "урал" можно найти в любой "дыре" и ещё мастерить прерывистую подачу... что в свою очередь рождает пульсации в работе печи.
    Мона просче:-) регулятор оборотов, что выкладывал ранее, моторредуктор класики и маслонасос урала, диапазон расхода вышел от 600мл. в час до 2.9л. в час :dirol:
    А ёмкость.. да любая бочка - будь то 200 литров или 60 как у меня) , а она удобнее ) и таскать легче :blum2: в общем судите сами :good3:
    Region21, yuta и Melinda нравится это.
  14. ATHLON
    ATHLON Постоянный участник
    28 фев 2011
    Дмитрий 8516, а почему с нижней подачей используете маслонасос, а не поплавковый клапан?
  15. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Так то была до этого автопоилка, а подачу маслонасосом только испытываю, т.к. в процессе постройка котла большего размера, в прочем для него и делается эта подача :yes3:.
    Но подача супер:good: печь работает стабильно без пульсаций, ровно. Регулировать мощность и расход проще некуда )
  16. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Ко всему прочему добавил в схему вольтметр, и по градуировке замечательно смотрится режим расхода:drinks: 4вольта минимум - 600мг. и т.д. 12вольт - 2.9
    (и что все с какими-то контактами заморачиваются:negative:)
    Всё мечтаю всё это собрать в один корпус:mosking: да чот пока руки не доходят.
  17. mika115
    Скажу из личного опыта : придут холода и все твои ВОЛЬТЫ на градуировке поменяются ( из за вязкости масла , я уж не говорю , что транзистор управления может сгореть от перегрузки по току прокачивая густое и холодное масло ) . Советую делать ПОРЦИОННУЮ подачу (или реле времени или еще как ) . Кстати насчет контактов моторчика стеклоочистителя : я с тобой согласен . Их использовать не стоит , как ненадежные и малотоковые . Я для управления использую обычные реле .
  18. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Насчёт холодов; в гараже не опускалась в прошлом сезоне температура ниже +5, это когда на улице -20 -25, с чего маслу в пластилин то превращаться?! Транзюк при всём желании не сгорит, т.к. имеет радиатор и куллер к нему и запас по току.
    А по счёт вольтов придёт зима подкорректируем:drinks:
    Спасибо за критику.:thank_you2:
    MeXaHuK нравится это.
  19. mika115
    Да не за что , просто будь готов к трудностям . Я раз пришел в гараж после недельного отсутствия ( неохота было - морозы были ) . Так на градуснике было -( минус )--15 в гараже ... Мне не растопить печь было при подаче масла самотеком .... С тех пор только насос и механика .:drinks:
  20. 1TOM1
    Переделай блок питания от компа и корпус есть и защиты. Притом тепловыделение у импульсников мизерное. :good:
