  1. Baarrss
    Baarrss Постоянный участник
    18 янв 2015
    Re: Подача отработанного масла в печь. Часть 2.
    Там механически происходит реверс, т.е. в редукторе 2 четверти звездочки крутят друг друга, вобщем такое тяжело обьяснить :mmm: , это нужно видеть.
  2. Baarrss
    18 янв 2015
    Глянул в альбоме не у видел, что за моторчик, и я так понимаю регулируется обраткой или крано подачи. В принципе у меня 2 моторчика лежит в гараже, вопрос в том что они огромные, но зато без щеток. Можно сделать через пускатель 220В вот вам и защита от исчезновениянапряжения.
  3. Prohozii
    А кто сказал, что надо ставить клапан?:5:
    Есть насосы со встроенным редукционным клапаном, который сбрасывает давление при превышении нормы и он же может быть обратным, предотвращающим стекание масла из системы.
  4. арсентий
  5. Baarrss
    18 янв 2015
    Очень редкий моторчик. Я то думал от стираки старой. У меня такие на заточном применяются.
  6. Baarrss
    18 янв 2015
    Так есть такой клапан в маслонасосе от урала или мотороллера которые у нас нашли применение. У меня печка от 0.6 - 2.0 л. Может другой подобный купить.
  7. Baarrss
    18 янв 2015
    Это не маразм, для маразма :victory:я еще молод. Цитирую свой пост, может пригодится кому. В общем моторчик ОКИ переделал без сварки и из его же запчастей. Снял обе 1/4шестерни, вытащил вал который на дворники ведет. Собрал его с пластмасовой шестерней, притянув гаечкой, кароче наоборот стало. Там все отверстия в корпусе подобные, в итоге все встало почти как родное. Теперь крутит в одну строну. Кстати писали мол маслонасосу от скутера пофиг направление вращения - брехня, менял полярность и качал в разные стороны. Качает 2,2 литра в час максимально, мне похоже хватит(наверно из-за переходничка в дырке маслонасоса, так как сечение убавил, а все потому что не смог припаять трубку, моторчик от скутера не лудится). Сегодня шим для моторчика масла спаял, завтра буду испытывать.
  8. эд1975
    Ну я б не отвечал столь категорично , качает он в две стороны , просто отв. всасывания надо менять местами и все норм. работает и качает на максимуме 4 литра как минимум.
    Я б не был столь категоричен если б у меня их не было чуть чуть , а точнее 4 - шт. от скутера и два от урала ( урал по мощнее ).
  9. Baarrss
    18 янв 2015
    Так а я о чем? Можно полярность поменять, а можно трубки переставить чтобы и качал так и всасывал. А на каких оборотах насоса он всасывает 4л и в каком отверстии с подачей, в котором шестерни лучше видно. Может у меня обороты малые да и говорю отверстие заузил
  10. эд1975
    Всасывает где шестерни видно , крутится если сверхусмотреть по часовой , накручиваю переходящую или удлиненную гайку к ней штангус резьбой и ееже через такую же гайку к мотру ваз 2106 все порезьбам совпадает с низу треугольник с алюминия им и прижимаю латунный грибок если так можно выразиться на него шланг . Все монтируеться за час наверное а то и меньше
  11. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Ув. эд1975 тут такой вопрос возник....... Вы написали что насос урала мощнее чем от скутера который пару литров качает. У меня ураловский на **полную** качает 1,5 литра, не больше. В принципе моей печке хватает,:ok: но вот любопытство аж распирает ГДЕ Я НАКОСЯЧИЛ?? :jc_rant: Вращение правильное. Опытным путем проверял. Привод от дворников копейки..... В чем подвох?:scratch_one-s_head:
  12. san
    может высота подъёма велика
    маслопровод длинный
    диаметр трубок мал
    оборотов недостаточно
  13. эд1975
    Та ну да чет у Вас не так. Ураловский вобще мощно качает. Прошел прикинул длина шланга в районе 2 - 2.5 м. где как.
  14. vitosik702
    5 июл 2012
    Высоты практически нет. Где то 40 см вверх ( из канистры) а дальше все вниз. Трубка на длину привода насоса (около 40-45см) диаметром 6мм. Дальше переходник на 8 мм. и еще чуть больше метра до печки диаметром так же 8мм. Все!!!!! Может я все таки косяканул в подключении движка? Хотя с другой стороны- если печь работает на 7 вольтах и насос качает около 800гр. то что же будет если довести его до нормальной работы? Вообще 3 вольтами крутить:5:??? Че то не так ....... Меня все пока устраивает но любопытство все равно распирает.
  15. bazele
    Может есть утечка масла в не плотном подключении маслопровода к насосу.
    Достаньте насос из масла, заткните входное отверстие, а в выходное чем нибудь подуйте, пузырьки воздуха укажут наличие утечки.
  16. vitosik702
    5 июл 2012
    Да с этим все нормально. По крайней мере было.......... Я уже и разбирал его и люфты искал.. Но в итоге успокоился, поскольку данной производительности хватает с лихвой.К тому же если б это был маслопровод на **засос** , то утечка была бы крайне важна. А тут подача. Если б где была неплотность,то просто были бы подтеки. А я когда эксперементировал с литражом, то просто насос чуток окунал в канистру так чтоб все остальное с приводом, маслопроводом и остальной требухой был сухим. Подтеков не было.
  17. Diman_rus
    Diman_rus Участник
    21 окт 2014
    Подскажите сделал печь на отработке по схеме с сайта: называется ташкент 2 которая. Проблема возникает с подачей масла, трубка коксуется на самом конце и в итоге масло не поступает в печь. Если сделать подачу через верхнюю крышку и что бы оно капало прямо на разделительный диск?
    схему печи прилагаю, из доработок сделано: основа труба 327мм, чашка внизу для подачи масла и люк чтобы легче чистить.
  18. britmila
    http://www.termoportal.ru/single/40868-post236.html :declare:[​IMG]
  19. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Diman_rus
    Так?
    Если что отверстие можно заварить после будет.Но тут надо угадать так,что бы масло по стенкам не раздувало.У меня так же верхняя подача,но чаша висит в плотную на дожигателе-маслоподачу чищу раза два за сезон.:good: .Сделайте нижнею маслоподачу лучше
  20. san
    если делать с боку то Долгова эффекта не будет --место приземления остынет и начнется однобокое горение и копоть
    капать в дожигатель пробовать тоже не стоит.
    подача через дожигатель+термостакан 20см высотой--работает(при отсутствие пламени)
    нижнию подачу не пробывал
    в этой печи главное чтобы в нижней камере(в режиме) отсутствовало горение--будет пламя будет кокс.
    через маслоподачу подсоса воздуха так-же следует предотвратить.лючек тоже должен быть герметичным и подача стабильной.
    Если не сложно опишите работу печи.
