  1. bazele
    Правильно, но желательно щетку, что идет на корпус отсоединить от корпуса и пустить отдельным проводом.
  2. Ivanyonok
    Про провод на корпус не помню, завтра, во второй половине дня, смогу посмотреть.
    По идее, два провода, выходящие с самого моторчика и берутся для подачи напряжения.
  3. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Все сделал спасибо...Осталось сделать чтоб обороты регулировались..
  4. игорь42
    5 окт 2014
    Здравствуйте ребята...Сделал маслонасос из моторедуктора стеклоочистителя 2101 и насоса от скутера...работают от блока питания на 60Ват от лед светильников и от шим МР 4511....Включил и погонял часа 2 ..Немного пищат обмотки мотора ,но не сильно ....двигатель дворников нагрелся более 60 град...Вопрос...Как сделать ,чтоб не грелся и вообще не пищали обмотки..
  5. Ivanyonok
    Пищит, со всеми 4511. После ШиМа строить фильтр, состоящий из дросселя и кондёров - устранит проблему писка с нагревом.
    Поэтому и рекомендовал Вам Китайские шимы с Алиэкспресс, которые в пределах до 250...300 рублей - в них уже есть встроеные фильтры.
  6. Виталя
    А не проще чуть повысить рабочую частоту генерации ШИМ?
  7. Ivanyonok
    Привет, Виталя.
    Моё мнение - проще готовый Шим купить со встроенным фильтром, с Китая: и цена халява и нету потери времени на изготовление и настройки.
    Ваше предложение имеет под собой основу выведения дрябезга обмотки за пределы слышимсти человеческого уха. Если человек может поднастроить шим, почему бы не пойти более правильным путём - построить фильтр, потратить 5 минут своего драгоценного времени и некоторое количество радиозапчастей из сгоревшего БП или материнки от компов. Оба варианта рабочие, но во втором варианте выше ресурс щёточного узла.
    С уважением.
  8. игорь42
    5 окт 2014
    Здравствуйте...МР4511 взял для улитки 2108..Но пока поставил на насос...Скажите этот фильтр универсален? Тоесть подойдет как для насоса ,так и для улитки.Если под рукой есть схема фильтра нарисуйте пожалуста только с номиналами деталей...Спасибо...
  9. Ivanyonok
    Схемка простая: обычный дросель, как на фото, и кондёры, свыше 12 вольт (например 16 вольт), на 4000 микрофарад ( можно запаралелить кондёры)
  10. sova
    Для определения оптимальной частоты ШИМ при управлении работой двигателя руководствуются принципом – чем меньше индуктивность двигателя и больше его мощность, тем должна быть выше частота.
    Если частота ниже оптимальной, то появляется дрожание ротора (не путать с писком), нагревается двигатель, падает мощность и кпд.
    Если я не ошибаюсь, то в регуляторе МР4511 есть перемычки выбора частоты – Lo=300-5000Гц и Hi=5000-10000Гц.
  11. sova
    Забыл добавить, с добавлением дросселя и емкости, схема управления ШИМ, “превращается” в обычный блок питания с регулировкой напряжения. Проще тогда уж взять импульсный блок питания, с возможностью регулировки выходного напряжения.
  12. sova
    Дроссель и емкость ставятся только по питанию ШИМ контроллера, но как правило они уже стоят в блоке питания.
  13. игорь42
    5 окт 2014
    Да...писка как такого го в принципе нет...идет нагрев и вибрация двигателя, и гул от вибрации...Мотор от дворников 2А 24Ватта...Сколько оптимально ...Где должна быть перемычка ...на Lo или Hi...У меня стоит на Lo сейчас....
  14. sova
    Lo-Low - низкий
    Hi-High - высокий
    Значит перемычку переставьте на Hi
    В вашем случае только экспериментально, т.е. подбираем такую частоту, когда будет наибольшее кпд.
  15. игорь42
    5 окт 2014
    Перепаял перемычку на Hi....На счет кпд не понял,но писк в моем случае пропадает когда частота выкручена на максимум,но при такой регулировке упали максимальные обороты и регулироваться обороты стали плавно...это плюс....Но есть так же и минус ...стали греться транзистор и диод...температура выросла до 75-80 за 5 минут работы...Сам мотор не замерял как греется...Может все же фильтр после шим поставить...
  16. sova
    Конечно же, в данном случае просто необходим осциллограф, т.е. надо смотреть на импульсы тока.
  17. игорь42
    5 окт 2014
    Осциллографа нет.Но если оставить так...и поставить радиаторы...будет норм...Какая температура считается норм у этих транзисторов и диодов
  18. игорь42
    5 окт 2014
    И что я потеряю если поставлю фильтр...Я не понимаю процессы,мне главное чтоб регулировались обороты и не грелись детали и мотор.
  19. sova
    К сожалению, я не знаю какие у вас стоят силовые транзисторы, с радиатором или без.
    Но если вы сказали, что потребление движка 2А, и транзисторы греются в положении Hi, то надо понижать частоту. Без осциллографа трудно гадать, может частоту надо задать между Lo и Hi.
    Я не увидел схему, где вы хотите поставит фильтр.
    Может и движок быть некондиционный если он б.у.
    SL0203 нравится это.
  20. игорь42
    5 окт 2014
    Движок новый ...Транзистор без радиаторов..Из мастер кит МР4511...можете глянуть в инете...При снижении частоты писк увеличивается.
