  1. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    Добрый вечер хочу отписаться о проделанной работе 1)замена переменного резистора 100ком на обычный резистор 85 ком+переменный на 15 увеличился угол регулировки но почти ничего не изменил расход минимальный был около 1,8 литра в час снизил до 1,5 литра 2) заменил магистраль подачи отработки со шланга диаметром 12мм на 8 мм получилось более устойчивая подача на минималке перестала срываться струйка на любых температурных режимах 3) врезал в магистраль после насоса тройник, обратный клапан тройник отвод в сторону через буксовый кран со шлангом обратка в емкость с отработкой тем самым збрасываю давление в магистрале после клапана и подача перешла в минимум 600 мл в час две капли в секунду ,рабочая 1,2 л час струйка в волос толщиной ну и дальше не измерял мне и так очень жарко .Я так понимаю мой насос может выдать куда больше но мне не нужно если кому интересно фото насоса выложил в медиа теме (насос) литров 5-6 в час с ним легко просто когда читал темы кто-то искал сейчас не помню кто .ГОТОВ ВЫСЛУШАТЬ СОВЕТЫ И КРИТИКУ!)
    Maksergey, Melinda и SpongeBobTT нравится это.
  2. sova
    Правильное решение, это называется “грубо” и “точно”, и для более плавного регулирования, резистор “точно” ставят многооборотный, но не для нашего случая, т.к. замучаетесь его вращать.
    Это зависит от требуемого максимального расхода(подачи ОМ) и развиваемого давления насосом, можно и 4мм поставить и продавливать его, а так как насос имеет 8мм то шланг на 8мм, тоже правильно.
    Вот тут я не понял, откуда давление, у нас что, распылительная форсунка, или насос создает, слишком большую подачу?
    Совет, не ленитесь предоставлять схему подсоединений, хоть от руки набросанный, легче будет форумчанам, понимать ваши решения и соответственно, решать, советовать и подсказывать в проблемных моментах.
    У вас очень хороший и долговечный шестеренчатый насос, немецкого производства (Dunkermotoren). Если мне память не изменяет, то он изготовлен из нержавеющей стали, и поэтому, приспособлен для широкого спектра жидкостей, а также рассчитан для её точной подачи, путем изменения напряжения питания, в связи с чем, он используется в медицине, химической, пищевой промышленности и т.
    Сам насос отделен от двигателя магнитной муфтой, производительность его от 0 до 3,5л/мин, давление 3,5бар, максимум 10бар. Подключаемые патрубки 8 мм.
    Такой насос даже Б/У - дорого стоит.
    Melinda и andre36329 нравится это.
  3. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    Насос создавал слишком большую подачу 1,5 литра в час пришлось сбросить в обратку так как с электроникой особо не дружу а брат сантехник посоветовал как разбор воды в много этажном доме сделать ,получилось почти как хотел протестирую по дольше отпишусь насос достался даром так как я лет 15 лежал на диализе и знаком с техниками обслуживающими аппараты сейчас сделали пересадку почки занимаюсь в гараже в свое удовольствие.
  4. sova
    andre36329, такой движок стоит на насосе?
    Какой регулятор ШИМ вы используете для управления двигателем, какова его частота, мощность и подводимое напряжение питания?
    У готовых изделий ШИМ регуляторов, бывает 3 кГц, 15 кГц, 25 кГц.
    Для разных двигателей ПТ, нужна своя оптимальная частота генератора ШИМ, для правильной и высокоэффективной его работы.
  5. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] вот двигатель а шим с али https://aliexpress.ru/item/32701067748.html
  6. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    стоит транс на 12 воль 6 ампер искал на 24 не нашел но крутит и от 3 вольт пробовал компьютерный блок питания
  7. sova
    andre36329, по вашей фото, не видны параметры двигателя. Ну да ладно, скорей всего они те, которые я выложил.
    Ваш ШИМ контроллер по мощности подходит, и частота у него 15 кГц. Управление данного регулятора, собрано на микроконтроллере, и я не смогу помочь в изменении частоты генератора, т.к. надо знать его прошивку, затем изменить её и перепрошить обратно, если только не заложено в программе изменение частоты, обвязкой.
    Т.е. трансформатор, диодный мост, конденсатор – так у вас БП собран?
    Но я предпочел бы, все же комповый блок питания.
    Если вам хватает 12В для максимальной подачи ОМ, то можно и в таком варианте и оставить.
    Я подозреваю, что у вас уже сильно изношены шестерни насоса, которые ещё работают на больших оборотах, а на малых нет. Правда есть еще магнитная муфта, в которой также, могут быть проблемы.
    Проведите эксперимент, на малых оборотах, перекрыть выход(не полностью) и посмотреть какое давление будет создаваться, если уже маленькое, ниже 1бар, то изношены шестерни. Но, в данном случае, я не знаю зависимость давления, от оборотов двигателя, рассматриваемого насоса.
    Фото магнитной муфты.
  8. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    Работает на очень малых оборотах его практически не слышно стоя рядом нужно учитывать что он поднимает ОМ на высоту в 4 метра а если убрать одно деление на шим регуляторе скажем с 8 на 7 подача останавливается и ну очень медленно уходит вниз на шиме шкала до 100 блок питания так и собран транс ,мост,конденсатор,шим.Большое спасибо за консультацию буду в гараже сфотографирую узел ,сброса и сниму работу печки.
  9. sova
    Получается, что при ШИМ 8-10%, насос качает 1.5л/ч?
    Конечно же, если питание подать 24В, то диапазон регулировки увеличится, но производительность насоса, все равно будет высокой, к сожалению, такая модель. Для более мощной печи, такой насос, будет более приемлем.
    В принципе, я предлагал вариант осциллированной(порциями) подачи топлива, но только подать на насос, минимальное напряжение (например 5В) и управлять временным интервалом, таймером.
  10. арсентий
    Вот уже много лет пользуюсь регулировкой подачи с отсечкой лишнего обратно.И фото помещал и описывал ,а похоже никто и ничего и не понял,даже на видио есть видимо сила внушения (..делай как все...) выше мышления.
  11. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    А можно какую схему для сбора этого временного управления? Если вас не затруднит?)
  12. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    Прошу прощения где можно посмотреть схему и видео подачи с отсечкой лишнего в обратку?)
  13. арсентий
    Схемы нет ,обыкновенный шим из китаёз стоит после обыкновенного блока на 15 вольт тоже китайского.Насос от стоит от УМЗ привод от дворников.Для примерно 15квт .час напруга 3.6-4.8 вольт.Кран отсечки открыт примерно 15 % .Видео в теме о Бюрнер горелках.
    Вообще много разных сделано за несколько лет и все работают без всяких наворотов типа Ардуино и шаговик.На видео там в баке стоит от скутера ,а вертит его на прямую двигун от вента КАМАЗ на 24 вольта. Фото смотрите в темах по подаче топлива.
  14. sova
    Вот свежее видео, как печатают на 3D принтере, перистальтику.
  15. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    Перестальтика интересная тема!))
  16. sova
    Соглашусь с арсентием, это будет оптимальный вариант для насоса, с избыточной подачей топлива - установка крана-обратки. Тем более, уже есть готовые тройники, сразу же с краном, но единственное, они шаровые, трудней регулировать, сам таким пользуюсь.
    alexx_, andre36329 и SpongeBobTT нравится это.
  17. gprof
    gprof Новичок
    25 ноя 2019
    Хочу поделиться своим, не большим опытом (две зимы), касательно подачи масла в самодельный калорифер, уже второй по счету.
    Раньше стоял стандартный набор: моторчик стеклоподъемника Ваз 2110 + Ураловский насос. Производительность и стабильность этой связки, очень сильно зависит от температуры и свойств сжигаемого масла. Холодное или минеральное, нормально качает, но только масло прогревается или заливаешь синтетику, вязкость и производительность падает, со всеми вытекающими. И еще, после остановки, масло уходит обратно в емкость.
    Что только не делали: притирали шестерни, корпус, моторчики меняли. Нет стабильности и все...
    И тут подвернулся под руку топливный насос от УАЗ Патриота, вроде бы не должен он с маслом работать, не его среда. Но на деле оказалось, может!
    Из плюсов выделю:
    1. отлично управляется ШИМ регулятором,
    2. производительность от 0 до примерно 5-6 литров в час,
    3. стабильная подача, не зависимо от температуры и вида масла,
    4. масло при отключении не сливается,
    5. работа практически бесшумная.
    6. мотор-насос в одном корпусе, очень компактный.
    7. нет необходимости, в разного рода стойках/опорах, просто опустил на шланге в емкость и все.
    Пока все устраивает: два месяца отработал, без проблем.
    Не знаю, конечно, сколько проживет, и скорей всего, такие насосы уже кто-то пытался применить, но видимо ни чего путного из этого не вышло, так как на форуме, я не нашел такой информации. Может просто плохо искал?…
    Отапливаемое помещение: гаражный бокс 170 м кв, потолки 5 м, периодически, по мере необходимости, в среднем через день по 5-10 часов.
    Хотелось бы услышать отзывы.
    С Уважением ко всем.
    Melinda, Ivanyonok, SpongeBobTT и ещё 1-му нравится это.
  18. bazele
    Стоял у меня такой насос, в основной емкости, от какой то дизельной иномарки, работал как подкачивающий масло в расходную емкость, так за отопительный сезон коллектор в моторе щетки слизали до нуля, отработка имеет зольность однако.
    Melinda, арсентий и Ivanyonok нравится это.
  19. gprof
    gprof Новичок
    25 ноя 2019
    Спасибо за ответ!
    От коллекторников в любом случае надо уходить, они все рано или поздно кончаются, а это опасно.
    На маслоподаче это не так критично, если сдохнет, просто печь остановится, на наддуве все гораздо хуже может быть.
    У меня там уже стоит безколлекторный на 220в.. IMG_20200303_121117.jpg IMG_20200303_121124.jpg
    Но к ураловскому насосу с моторчиком от стеклоподъемника уже точно не вернусь (к стати тоже коллекторник), причины выше описал.
    К тому же, в складе еще 3 или 4 топливных валяются:rolleyes:, на авто свое отходили, а в нашем деле еще послужат.
    Да и новые они стоят в районе 800 рублей.
    Каждый выбирает то что его устраивает, меня устраивает топливный...пока....
  20. Ivanyonok
    Здравствуйте, ув. gprof.
    У меня сезон отработал ураловский маслонасос с моторредуктором от стеклоподъёмников ваз 09, сейчас лежит в запасе (работоспасобный, без поломок)
    Конечно, у каждого есть своё мнение, также как и у меня, иногда субъективное.
    Скажу за себя: я остался доволен ураловским маслонасосом с моторредуктором от стеклоподъёмников.
    А вот треугольные маслонасосы менял после каждой прокачанной тонны отработки. Масло фильтрую через сетку с ячейкой 0.5мм.
