  1. SpongeBobTT
    Приветствую.
    Если проблема в коксовании именно канала подачи масла, то схемку (с размерами) насколько можно поподробней и поточней - сюда.
    Если проблема в коксовании чаши, или в корпусе, то тоже схемку, но в тему по печам. Если есть в возможность померить температуру (хотя бы по корпусу) - отлично.
  2. А1961
    А1961 Новичок
    5 фев 2020
    Коксуется чаша. Темпиратуру померить нечем но когда печь в режиме труба напротив дожигателя малинового цвета, просматривается только в темноте. Печь работает на отопление дома 70м2. Обкручена 9 витков гофрой из нержавейки 32мм. Коксовалась чаша и без теплообменника расход минимум 1л+-0,2 может попробовать 220 трубу хотелось бы уменьшить расход, трубка маслоподачи 12мм стальная
  3. SpongeBobTT
    От торца дожигателя до дна тарелки сколько? В торце есть отверстия? Форма тарелки именно такая? Размеры тарелки? Тарелка стоит на дне печи, или что-то поставлено, есть зазор? Материал и толщина тарелки?
  4. SpongeBobTT
    Масло качается насосом? В чаше стоит лужа, или масло сразу испаряется? Коксуется только в одной точке, или по всей чаше?
  5. SpongeBobTT
    Дожигатель вварен, или можно регулировать по высоте? Первичка есть отдельная через дожигатель?
  6. SpongeBobTT
    Происходит перегрев чаши. Более простой способ уменьшить коксообразование - снизить её температуру. Это можно сделать, например, уменьшив зазор между дном чаши и дном печи, увеличив расстояние между чашей и дожигателем, уменьшить количество отверстий в нижнем ряду, отодвинуть ряды чуть повыше, чтобы сместить или "размазать" по высоте зону интенсивного горения (снизить тепловую напряжённость вблизи чаши).
    Другой способ - более сложный. Придётся менять характер сжигания масла. Чашу следует нагревать до очень высоких температур, где-то 700-800 и выше. При этом нужно обеспечить приток в неё воздуха (или воздуха с перегретым паром). Тогда кокс (который всё равно будет образовываться) начнёт выгорать. Чаша должна быть изготовлена из жаропрочной стали (в т. ч. нержи), потому что при горении кокса выделяется много тепла.
    Я так думаю
  7. А1961
    А1961 Новичок
    5 фев 2020
    Чаша армейская примерно диаметром180мм из нержавейки 2см от дна стоит на на пластинке 1мм с ножками дожигатель с регулировкой примерно 4см от чаши, поднимал до 8 см горение улучшается но не надолго минуту и начинает гореть жёлтокрасным пламенем а так горит синим с редкими жёлтыми проблесками
    В торце отверстия 3 шт 2,3мм заглушил с ними коксовалась больше осталась первичка в трубке мослоподачи 3мм
  8. SpongeBobTT
    Ну, что горит сейчас так, это понятно. На 8 см получается очень далеко. А промежуточные значения (5, 6, 7 см) что дали? Если пока не менять геометрию, объём камеры (ниже торца дожигателя), то можно начать с уменьшения зазора между дном чаши и дном печи. Поставить на 3 гайки (лёжа), например, чтобы расстояние стало примерно 1 см. Потом можно на шайбы, или гайки поменьше (до 0.5 см) На столько же увеличится расстояние до торца дожигателя. Сам дожигатель не трогать пока.
    Дырки на дожигателе проблематично корректировать, как я понимаю?
  9. SpongeBobTT
    Есть вариант периодически, или в конце работы включать первичку, чтобы "прожечь" кокс. Чаша должна прокалиться хорошо. Масло практически выключаем при этом.
  10. sova
    Все эти варианты рабочие, но, для большей эффективности, надо шлако – коксовое образование, сильнее разрыхлять, или механически или подачей водоэмульсионки из ОМ, или капать воду. Вода попадая на шлак резко испаряется, разрывая корку, тем самым делая её более объемной, а дальше идет лучше догорание.
    В принципе, делают простейшие(и не только) парогенераторы, и пар добавляют в испарительную горелку для улучшения её работы, например, так как Егор Горелкин.
  11. Сергей_K
    Здравствуйте форумчане. Собрал связку из треугольного насоса и стеклоочистителя от Ваз, максимум качает 1,2-1,4 литра в час. Можете кинуть ссылку треугольного насоса на Али у кого качает больше 2-х литров.
  12. SpongeBobTT
    Приветствую.
    С насосом - это как повезёт, скорее всего. Основное здесь - привод. Стеклоочиститель даёт очень мало оборотов. Нужен мотор-редуктор от стеклоподъёмников. Или через редуктор болгарки, например, повышать обороты, или напругой...
  13. SpongeBobTT
    А что, 1.2-1.4 л/час не хватает?
  14. Сергей_K
    Одна печь 160мм, на неё нормально, расход 0,5-0,9 литра, вторая 300мм, там надо литра 2, при 1,5 литра не работает в нормальном режиме, пламя горит только внизу красным и коптит.
  15. SpongeBobTT
    Посмотрите в теме по печам и поищите в медиа. Печи до 300 мм вполне нормально работают на расходах до 1.2-1.4 л/ч. Вероятно, надо просто довести до ума дожигатель, настроить его, другими словами
    Igoscha16 нравится это.
  16. SpongeBobTT
    Здесь, например:
    По настройке лучше задать вопрос там. И для более предметного разговора хоть рисунок, или чертеж какой-нибудь, с диаметрами, толщинами, расстояниями, отверстиями, чем дуете и пр.
  17. Сергей_K
    На 1,2 литра конечно было бы идеально ( минимальный режим). Дожигатель был 100мм, 1-й ряд 45 отверстий на 2мм, дальше 6 рядов по 15 отверстий по 2 мм, расстояние между рядами 50мм. Снизу вторичный воздух заглушил полностью, оставил 2 завихрителя с отверстием 3мм.Подача ОМ верхняя.Если подавать 2-2,5 литра горели визуально средние и верхние ряды,хотя печь красная по всем рядам, если меньше 2-х, то пламя опускалось вниз и горит красным и как то однобоко, чётких струй по кругу нету, если меньше литра, то просто дымный костер на дне. Щас воздух нагнетаю серверным спаренным вентилятором 80мм, до этого улиткой от 2108 дул
  18. SpongeBobTT
    Минимальный для пропановского баллона 50л (Д≈300мм) - до 400 мл/час.
    Продублируйте Ваше сообщение про дожигатель в теме по печам. Там скорее ответят, да и там оно по теме будет.
    Зы. Соответственно, все вопросы: материал, толщина корпуса, чаша (есть/нет), толщина, высота... Всё - туда.
  19. Сергей_K
    400мл если честно верится с трудом, это надо быть спецом по этим печкам, чтоб так работала :rolleyes: .Я щас её переделываю, дожигатель из 89-й трубы, отверстия в таком же количестве, поэтому и спрашивал про насос больше 2-х литров. Щас в ветке про печки спрашивать рано как настраивать, надо сначала доделать и запустить, самому покопаться, может сразу заработает нормально.
  20. SpongeBobTT
    Как раз вовремя. Может и лишней работы делать не придётся. Ну, хотя бы свести её до минимума.
    Не, ну если хочется покопаться....:13:
