  1. Сергей_K
    Нормальная работа печи при расходе в 1 литр, да ещё при минимуме работы звучит весьма заманчиво :rolleyes:
  2. SpongeBobTT
    Ну, не торопитесь. Надо ещё определить Ваши потребности: объём помещения, утепление и пр.
  3. Сергей_K
    Бокс панельный,размер 6х9х3, не утепленный. Градусов в -15-20 печь прогревает нормально помещение, но при нуле на улице уже жарко, при малой подаче работает плохо, поэтому и сделал весной печь на 160мм. Если сделать маленький расход на большой печи, то маленькая печь в принципе будет не нужна.
  4. SpongeBobTT
  5. Igoscha16
    Если вазовский правильно настроить то и 10 за час можно прокачать ! Дело в приводе а не в насосе !
  6. Igoscha16
    159 труба при менее литра работает на 900 гр постоянно ! Так сказать крейсерский режим ! Минималка можно и до 500 опустить но это только поддержка а при максимуме уже 1,1—1,2 за глаза ! Гараж 7*7 *3. Зимой в футболке и макасинах !
  7. Сергей_K
    А в чём заключается настройка вазовского привода? Он же щас при максимальных оборотов выдаёт 1,4 литра.
  8. арсентий
    Кому много надо от Жигулей или типа Уаза насос повесьте.Нуили на прямую поставьте мотор что поболее типа от печки и подайте 3-5 вольт.Вот постоянно НИКТО из новых читать не желает форум.Уже это обглодали многократно.!
  9. Сергей_K
    Арсений, зря Вы так говорите. Я прочитал полностью ветки " печь на отработанном масле своими руками, вентиляторы надува и подача отработанного масла в печь". Насос от Ваза слишком мощный, мне надо от 0,5 до 2,5 литра. В этой ветке люди писали, что у них треугольный насос даёт до 3,5 литра . Возможно что разные насосы просто напросто, на Али смотрел, у них даже расстояния между отверстиями разные, может качество изготовления разное, у одних больше зазоры, у других меньше, поэтому и спросил про ссылку.
  10. SpongeBobTT
    Я уже спорил с ув. Bazele по этому поводу. И даже были фотки двух насосов. Дело в том, что Али - агрегатор. Мне два насоса шли из Латвии. И оба разные., т. к. продавец с али просто выбирает поставщиков типа как по тендеру. Что конкретно придёт - вопрос. Поэтому вполне логично взять либо насос с запасом, либо привод. Для производительных насосов типа вазовского надо душить привод, делать там всякие байпасы и пр. А низкооборотистый мотор-редуктор с малопроизводительным насосом можно разогнать либо дополнительным редуктором, либо поднимать вольтаж, что не всегда есть хорошо
  11. bazele
    При каких оборотах вала двигателя качается данное количество масла и какой ток потребляет двигатель при этом.
    Желательно посмотреть подробное фото изготовленного насоса.
    После этого будем думать, в чем причина.
    SpongeBobTT и арсентий нравится это.
  12. арсентий
  13. Igoscha16
    Привет !На максимальных 1,4 л ? Что то маловато он качает ! Обороты какие и чем рулятся ?
  14. Сергей_K
    50 оборотов в минуту, ток 1,6А. Регулируется китайским ШИМом на 20А.
      923,8 КБ
      769,5 КБ
  15. bazele
    Скорей всего все дело в соединении медной трубки к алюминиевому корпусу насоса, простите, но это не пайка, это наляпывание олова, алюминий не паяется, либо паяется сложным тех. процесом, видимо здесь и происходит утечка масла.
    Посмотрите как сделано у меня, если заинтересуетесь, то расскажу подробно.
  16. Сергей_K
    Трубка припаяна к стальной пластине, которая уже прикручена к насосу, возможно конечно утечка между насосом и пластиной, но зазор визуально не видно.
  17. bazele
    Чтобы убедиться в герметичности соединения, разберите насос, заткните отверстие пальцем, а в трубку дуньте или лучше подайте воздух компрессором, скорей всего место соединения запузырится.
    Замена насоса вам не поможет, у меня такой же, с таким же двигателем уверенно качает до 2.5л/ч, впрочем , решать вам.
  18. Igoscha16
    Прошу прощения ! Вам надо больше что ли ? Тогда что мешает добавить оборотов !? Если много то тогда надо менять что то в приводе насоса если при меньшем токе не тянет !
  19. арсентий
    Мало сделать легко!!! Отверстие слива сделать с прижимом болтом .Аналог спуска воздуха с тормозного цилиндра машины.
  20. Сергей_K
    Передела выход с насоса, сейчас стало качать 1,7 литра, наверное остаётся только повышать обороты каким то образом.
