  1. bazele
    Представляю вашему вниманию масляный насос с подачей от 0.25 до 5.5л/ч, для 200л бочки. изготовленный своими руками в гаражных условиях.
    За основу взят топливный роликовый насос от авто, отработавший свой срок.
    Дюралевый корпус со щетками, якорь и магниты с внутреннего корпуса удалены, используется только сама насосная часть и обрезанный внутренний корпус.
    Изготавливается шайба с сальником и припаивается или приваривается к части внутреннего корпуса.
    Ролики обязательно необходимо подпружынить.
    Редуктор двухскоростной, от какой то иномарки.
    На последнем фото, проверка мин. и мах. подачи.
    IMG_20200819_134348.jpg IMG_20200819_134518.jpg IMG_20191024_181028.jpg IMG_20200819_125112.jpg IMG_20200819_130025.jpg IMG_20200819_130142.jpg IMG_20200819_132816.jpg
    Сергей_K, Melinda, SpongeBobTT и 3 другим нравится это.
  2. Сергей_K
    Интересный насос, надо будет попробовать. Редуктор от Ваза потянет по оборотам ?На свой подал 15,5 вольта от зарядки аккумуляторов, выдал 2,4 литра.
  3. bazele
    Потянет, 5л точно даст.
  4. Igoscha16
    Ну если привод насоса шестерёнчатый то менять соотношение передаточного числа ! От чего хоть питание и что его приводит в работу ( насос) ? По-любому нормальный насос тем более от жиги выдаёт за 5 в час легко
  5. Сергей_K
    Так в редукторе от стеклоочистителя передаточное число не поменяешь. Пробовал от блока питания ПК, в принципе если подавать 15-16 вольт, то выходит 2,5 литра, надеюсь для движка это будет не страшно. Всем спасибо за подсказки.
  6. арсентий
    У новых двигунов стеклоочистителей выходит 3 провода из движка и получается два режима заранее оговоренных.
  7. Igoscha16
  8. Igoscha16
    А какой зазор шестерен по оси между площадкой ,? Возможно было бы не лишним притереть площадку убрав выработку на ней и зазор поменьше сделать сточив немного корпус !
  9. Сергей_K
    Насос новый, хотя есть небольшой люфт верх-вниз главной шестерни, может так задумано, я не знаю. Подскажите кто в курсе, у стеклоочистителей от 2110 или Приоры( трёх скоростные) обороты больше или такие же ?
  10. Igoscha16
    А сейчас какой стоит !?
  11. Сергей_K
    Двухскоростной.
  12. Igoscha16
    От чего ! ? Волговские от дворников очень хорошие и мощные и оборотов побольше !
  13. Сергей_K
    Точно не помню, от Оки вроде передний стеклоочиститель
  14. bazele
    Более точно замерил параметры своего маслонасоса.
    При питании 12в двигатель потребляет 1.2а, при этом 55об/мин на валу.
    За шесть минут наливает 200мл, умножаем на 10, получаем 2л/час.
    IMG_20200824_130049.jpg IMG_20200824_130110.jpg IMG_20200824_131218.jpg IMG_20200824_125935.jpg
    Я свои компютерные блоки питания перестраиваю на 14.2в и стабилизацию напряжения переключаю с 5в на 12в, видимо поэтому мой насос и качает 2.5л/час при подаче полного напряжения.
    Maksergey, 1TOM1, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  15. Igoscha16
    Он слабенький ! От ГАЗ он и мощнее и оборотистее ! Цена копейки ! Особенно заметно будет по холоду !
  16. Сергей_K
  17. sova
    Лично я, не испытывал данный насос, но думаю, что его можно использовать для подачи ОМ в печь.
    Для этого, определитесь с диапазоном требуемой подачи OM, и используя формулы расчета производительности шестеренчатых насосов, рассчитайте нужные частоты вращения.
    Или, найдите скорость вращения из теоретической подачи шестеренного насоса, используя зависимость:
    Так выглядит нанный насос (DQ200) в разобранном состоянии.
    А так, можно(нужно) собрать насос – переход – двигатель, для использования в своих целях.
    Melinda, ivankovin, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  18. sova
    Забыл добавить, зная характеристики данного насоса, в принципе, можно грубо посчитать скорости вращения вала шестеренок, для требуемого объема ОМ.
    При 2000 об/мин производительность более 1л/мин, и приближенно при 200 об/мин – 100мл/мин.
  19. арсентий
    Характеристики подачи зависят от давления и вязкости масла.Графики не линейные.
  20. Сергей_K
    Получается теоретически 1,5-2 литра в час при использовании двигателя от стеклоочистителя. Чем понравился, что ничего не надо переделывать, выход масла сверху подключается и залезет в бочку или канистру.
