  1. sova
    А что вас смущает, у вас не работает или плохо крутится и греется ШД? Вы правильно установили рабочий ток для данного ШД?
    Для начала, кокой вид(тип) шага вы установили?
    А лучше, посмотрите документацию на A4988, где идет описание как происходит управление силовыми ключами, при выборе различных видов шага. И я надеюсь, что картина проясниться.
  2. арсентий
    Этот 4988 позапрошлый век ,поэтому и работает соответственно.О них ктаёзы то давно открестились. Пережег их кучу (в силу дешивизны).
  3. Spartalex
    Spartalex Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Ничего не греется и все крутится. Микрошаг. Ток установил правильно. Просто не разбираюсь в осциллографах.
  4. Spartalex
    18 ноя 2016
    Вот тут не соглашусь. Все работает. Конечно, дорогие дрова намного интереснее. Но это как сравнивать Ауди а6 с6 и Ауди 80. Работает и то, и то. Но по-разному.
  5. Spartalex
    18 ноя 2016
    Если это было о осциллограммах, расскажите, как надо.
  6. sova
    У вас похоже, что выбран режим половины шага, но могу и ошибаться, так как осциллорамму надо смотреть в др. месте.
    Я же не зря вам подсказал - смотрите документацию на драйвер ШГ.
    Графики токовые, так что берите резистор 0.1Ом и устанавливайте его в разрыв обмотки, а затем, на этом резисторе, наблюдайте осциллограммы.
    Естественно, они будут не такие как на картинке(нарисованные), но похоже.
  7. sova
    Очередной, “шпилечный” TOP-овый, самовсасывающий насос.
    Примечание. “Шпилечный” – несущий “каркас”выполнен на основе винтовой шпильки М6, но в данном примере, использовал болт М6 длиной 70мм. TOP - Trochoid Oil Pump
    За основу взяты: - трохоидальный насос, модели TOP-10A(11A), а ведущая лошадка – шаговый двигатель(ШД) Nema-17 на ток 1.7A.
    Изготавливается только переходная пластина для ШД, все остальное, покупное.
    И в собранном виде.
    ШД для привода, желательно брать с током не менее 2А и конечно же, для этого подходят модели Nema-23, но они габаритом больше, чем Nema-17, и в представленном консруктиве, он не влезет, поэтому, надо будет уже изготавливать немного другую конструкцию.
    При изготовлении пластины для ШД, использую бумажный шаблон для сверловки, который распечатывается на принтере, благо размеры на ТОР и Nema доступны в Интернете.
    Т.к. размеры конструкции насоса небольшие и при “точной” сверловке, соединение валов выполнил через жесткую муфту 8х5.
    При неаккуратном изготовлении конструкции и др., рекомендую ставить эластичную(упругую), например разрезную муфту или другие.
  8. sova
    Что то, я “брякнул” не то. Извиняюсь.
    Надо было так. “Шпилечный” конструктив - регулируемое соединение основных элементов насоса, выполнено из винтовой шпильки М6.
    Шаблон сверловки, выглядит так:
    Красным обозначены, высверливаемые отверстия.
    Рисую в Word_е, затем распечатываю на бумаге, который накладываю на подготовленный железный лист, и в отмеченных местах накерниваю, дальше выполняю сверление.
  9. sova
    Почему мне больше нравится шпилечное или болтовое сопряжение шаговика(двигателя) с насосом?
    Причина кроется в простоте и относительно точном соединении основных элементов насоса.
    Не надо подгонять муфтовое соединение различными удлиняющими валами, а просто подкрутил болты или резьбовые шпильки, до нужного размера компенсационной соединительной муфты.
    Не проблема использовать в качестве каркаса и П-образные или квадратные профили, кто как хочет.
    Естественно, не забываем, что при использовании ШД в качестве привода для насоса, например, биполярного и популярного NEMA 17, крутящий момент его падает с увеличением скорости. Поэтому, его надо использовать только для подачи ОМ в печь, при низких оборотах, то, что нам надо, и для перекачки масла в “больших” объёмах, он не подойдет.
    Если кому надо, то выкладываю файл сверловки переходных пластин, для того чтобы собрать, самовсасывающий насос.
    Его вы можете, редактировать под свои нужды.
    • TOP+SM.zip
      145,2 КБ
  10. SpongeBobTT
    Натолкнулся на ролик, в котором демонстрируется применения дозирующего насоса Milton Roy. Ценник на Авито на б/у с подачей 0-76 л/ч был около 5000 руб. Не знаю, есть ли такие сейчас?
  11. арсентий
    Ну и коптилка.а.а.а... За такое бабло (насос) нашлепаю новых из скутерских .Причем с более простой электроникой.
  12. SpongeBobTT
    На печку не надо внимание обращать. И на ценник аналогов, что у нас предлагают, тоже.
    Я ж не агитирую :) Дозирование понравилось. Всеядность, химическая стойкость. Конечно, есть и другие насосы. Скутерный как будет 7,5 л/ч качать? А на малых - зависимость от уровня: надо промежуточный объем делать + автопоилка. Вопрос с приводом.
  13. арсентий
    Не вопрос !!!Всё просто ,хоть 20 в час.Чем больше ,тем легче делать.
  14. SpongeBobTT
    Короче. Не могу присоединить файл: большой. Можно посмотреть каталог с характеристиками, набрав в поиске TEPLOROST_Milton_Roy.PDF, например.
    Для тех, кому интересно.
  15. sova
    А мне понравился визуализатор подачи топлива с функцией демпфера пульсации для мембранного дозирующего насоса, выполненного из топливного фильтра отстойника. Или я ошибаюсь?
    костромич и SpongeBobTT нравится это.
  16. SpongeBobTT
    Это само собой. Поддерживаю.
  17. SpongeBobTT
    Следует, всё-таки, учесть, что это профессиональный насос, использующийся в лабораториях, промышленности... Поэтому меня в первую очередь привлекла точность и стабильность дозирования во всём диапазоне, например, от 0 до 7,6 л/ч. Там отклонение пару процентов по паспорту.
  18. арсентий
    ...при стабильной температуре окружающей среды и стабильной плотности реагента...:13:
  19. арсентий
    Проще самому дозатор собрать на Ардушке,но потребуется самопальный фильтр из магнитов.Это чтоб вранья не было на датчике Холла.
  20. SpongeBobTT
    Температурная поправка для плотности для машинных масел составляет 0,000660 г/см3 на 1С° . На мой взгляд - очень небольшая "нестабильность". Поэтому перекачка фиксированными объемами не должна вызывать проблем. Даже подача плунжером от компрессора холодильника оказывается вполне приемлемой. Жаль, не попадаются плунжеры очень малого (капельного) объема. А вот выработку шестеренчатого насоса вы никуда не денете. И со временем она будет увеличиваться. Или придется, как и на мембранном насосе делать систему клапанов, или промежуточную емкость для насоса, где уровень скакать не будет, а пополнентие будет автопоилкой из основного бака, или... У меня, лично, наблюдалось движение масла в зависимости от разностей уровней на выходе и в баке при неработающем насосе (в прямой магистрали). И изменение вязкости, и/или уровней с нагревом только добавляло проблем. Гравитация, однако: столб жидкости создаёт давление. И чем больше напор (перепад), тем больше давление. Изменение плости не так влияет, как вязкость
    ivankovin нравится это.
