  1. bazele
    Конечно принцип один и тот же, но все же в левой, а не в правой.
  2. sandalik46
    24 окт 2020
    Ну флудить, так флудить. Лично мне без разницы. Я левша рожденный в СССР. А в образовательной системе СССР почему то всех левшей переучивали в правшу. Так что мне это не критично. Я одинаково хорошо владею и левой и правой рукой. Я не чего не имею против ваших хотелок. Но если по сути, роторные насосы более компактные.
  3. sova
    Уточняете пожалуйста, какой именно вид роторных насосов вы имеете виду:
    - Шестеренный;
    - Винтовой;
    - Кулачковый;
    - Роторные насосы поступательного типа: шиберные или пластинчатые и плунжерные.
    Шестерённые насосы:
    - C внешним зацеплением;
    - C внутренним зацеплением;
    - C трохоидальным зацеплением.
    и т.д.
  4. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    да как же зря... автор видео там применяет нержу и точит детали на токарке. у меня нет возможности сварить нержу и токарного станка нет.
    если у вас получилось сделать проще, то может уделите время и сделаете обзор для форумчан на свой маслонасос? желательно бы с видео и замером основных размеров и отверстий...
    bazele нравится это.
  5. Maksergey
    1 янв 2020
    прошу вас подсказать... сеточку (фильтр грубой очистки) для ураловского насоса как реализовали?
  6. bazele
    Ух, давно это было, а фото отчет не делал, вроде в стакан его запихнул, а в стакане дно-сетка.
    Maksergey нравится это.
  7. Maksergey
    1 янв 2020
    ну хоть так. попробую. но сначала попробую скутерный оживить. думаю это быстрее будет, чем новый собрать.
  8. Сергей_K
    А зачем его погружать в отработку? У меня шлангом соединен вал с редуктором наверху, в масло не погружается, работает второй год без проблем.
  9. sandalik46
    24 окт 2020
    Надеюсь вы видели картинку которую я выкладывал с каким типом масленный насос от скутера? Не вижу смысла раздувать данную тему.
  10. sandalik46
    24 окт 2020
    я видел варианты где действительно не погружали, и они рабочие. Но суть такова что эти скутерные китайские иногда поссыкивают и протекают. И кажется он даже смазывается
  11. sandalik46
    24 окт 2020
    Я не буду снимать видео. Но фото сделаю. Все делается из фитингов которые предлагал Сова для подачи масла. Только я их не заказывал на Али. Их полно в магазинах запчастей для грузовиков
  12. sandalik46
    24 окт 2020
    Я сетку убрал. Но! Заливаю масло в емкость из которого идет подача в печь, через дуршлаг для муки. У жены спер.
    П. С. Надеюсь она не прочитает это
  13. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    Без сальника и с такими китайскими посадками они всегда должны подтекать
  14. sandalik46
    24 окт 2020
    Мну это не чуть не напрягает. Переделывать, подгонять ради того чтобы он был наруже, ну такое себе.
  15. Сергей_K
    Имелось в виду не погружается соединительный шланг вала с редуктором, а не насос. Насос погружается в масло.
  16. Maksergey
    1 янв 2020
    Сергей_К сверху как раз мой насос имеет небольшую свободу, т.к. шпилька соединяется с редуктором через головку. Снизу соединение жесткое. Ну да и ладно. Меня больше всего интересовало как присоединить трубку на 8-10 мм. к насосу. Опять наверное придется пластины вырезать, отверстия подгонять, прокладки под них. геморно это. Я на треугольный насос от скутера помню целый день убил...
  17. sova
    Это не раздувание темы, а совет, чтобы не водить в заблуждение участников форума.
    То что вы показали рисунки насосов, это все роторные насосы, шестеренного типа.
    Первый с внешним зацеплением, а второй и третий с внутренним зацеплением. Третий рисунок, это один из вариантов героторного насоса со специальным трохоидальным зацеплением.
    Да, насосы с внутренним зацеплением, более компактные, но пластинчатые роторные насосы, также имеют меньший размер, по сравнению с др.
    Из своей практики, мне по нраву переходная пластина, т.к. можно быстро заменить старый и изношенный насос на новый, без всяких доработок последнего.
    1 – Входная трубка, на которую одевается фильтр
    2 – Выходная трубка
    3 – Переходная пластина, на которую припаиваются трубки 1 и 2 и приваривается штанга 5
    4 – Насос от скутера (треуголка)
    5 – Силовая штанга на которой крепятся переходные пластины для насоса и мотор-редуктора.
    Трубки припаиваю медно-серебряным припоем с флюсом, а пластины к штанге - электродуговой сваркой.
    Между пластиной и насосом, промазываю авто герметик-прокладкой.
    Fduch, Melinda, Maksergey и 2 другим нравится это.
  18. Maksergey
    1 янв 2020
    Спасибо за ответ! Из какого металла переходная пластина у вас?
  19. sova
    Обычная углеродистая сталь, толщиной 2-2,5мм. Можно и толще и в ней нарезать резьбу для штуцеров входа и выхода.
    Для разметки пластины, обычно разбирал насос и одной половинкой пользовался как трафаретом.
    А потом, просто отсканировал разобранный корпус и распечатывал его для применения в разметке переходной пластины.
    Естественно скан был обработан с центровкой и подобран размер для распечатки 1:1, но найти его не могу, забыл где они хранятся.
    Maksergey, костромич и арсентий нравится это.
  20. sandalik46
    24 окт 2020
    Это мыло мыльное называется ;)
