  1. spirit
    spirit Новичок
    17 дек 2012
    чё помочь то? купить ??? или чё????
    тут понимаешь какая заковыка))))) (нецензурщина-удалено,прим.администратор форума) на этом форум (нецензурщина-удалено,прим.администратор форума)))) а потом покупаешь горелку и всё!!! ВСЁ!!!!
    мне (удалено) прайсы в письмах присылал... меньше 20 тр моё отопление в его понимании не стоило))))))
    а вот даю тебе описание по которой горелка + компрессеор +фильтра всяческие стоят копейки! я купил пару штук по 7 тр
    вот
  2. spirit
    spirit Новичок
    17 дек 2012
    покупай и не парься
    пашет у меня с начала сезона и нах мне ни какой бибигон не нужен)))
    и компрессор там есть и автопоилка
  3. Renes
    Renes Постоянный участник
    А это по 7 т они с доставкой и таможней обошлись? На сайте вроде цена 325$
  4. Juriy
    Juriy Постоянный участник
    25 окт 2012
    Воронеж.
    Появилась реальная возможность эксплуатировать котлы КЧМ-5-...экои комби устройством для сжигания отработанного масла.Испаритель мощностью от 25до 122Квт.Савтоматикой по топливу и воде.Мощно реально.Не вредит котлу по точке горения ее нет.Без компрессора..питание 12В.На видео все чотко.Удачи.Тема для профи.
  5. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    Никто не написал, а заметил одну особенность. Чтобы было все так красиво, необходимо применять дымоход высотой на 2м и более (против указанных в паспорте с разрежением на выходе) в зависимости от расположения котельной (в низине, за горой, роза ветров и т.д.), иначе дым в котельную (при загрузке угля), хотя все сделано по требованиям инструкции. В эксплуатации котлы на 40, 50 и 70 кВт именно КЧМ-5К более 6 лет.
  6. дядя вова
    дядя вова Новичок
    15 фев 2014
    :ok:Много лет живу с Булеряном , топлю дровами (отходов на мусорках в Москве - достаточно - меняют двери , окна и др. , а горит в нем - все , нельзя уголь , может прогореть дно , т.к. температура при наддуве очень высокая) , гараж металлический 4х6 м. , частично утеплен , потолок подшит оргалитом , стены - то же , частично. Пробовал топить только отработкой , подавая капельницей ( труба введена через поддувало , справа - вверху , спереди для регулировки воздуха пришлось сделать крышку в половину окружности поддувала ) в жаровую трубу 100 мм , лежащаю на дне , но работает хорошо только при большом режиме (О.6 - 0,8 литра), а при малом - недожигает и коптит. Надо бы сделать в трубе перфорацию , но все никак руки не дойдут. Делаю проще - закладываю дрова , зажигаю и включаю капельницу. Правда под ней на дно положил "поддончик" , чашка 100х100 х20 мм , чтобы масло не растекалось . В результате , при расходе масла и расходе дров намного меньше , температура воздуха на выходе из труб может превышать 200 гр.(по термометру).
  7. Juriy
    25 окт 2012
    Воронеж.
    Переоборудовать Бренеран.ЛЕГКО. Специально подготовленный испаритель для отработанных масел.Не горелка не фарсунка,ИСПАРИТЕЛЬ. Отлично подходит 21и 23 модель еще лучше модели-Аква. Устанавливается в нутри корпуса.С регулировкой с коптуром по безопастности.Ноу-хау кто заказал и использует Кайфуют.Испаритель в ютьюбе.Интересуйтесь.Юрий.Воронеж.
    Попался мне в сети интересный ролик.
    На нем показан процесс технического обслуживания твердотопливного котла, который работал с горелкой на отработке.
    Ролик не наш, язык тоже, но процесс в целом понятен.
    Котел имеет форму и камеру сгорания, которая встречается достаточно часто. И как мне кажется, это некая классика жанра котла на твердом топливе.
    Поэтому кому интересно - смотрите как обслуживать такой отопитель.
    На видео, кстати, есть варианты дожигателей для такого комплекта. Сделанные для улучшения горения отработки и стабильной работы горелки. И про дымоход. И щетку можно увидеть.
    Надеюсь, что данный ролик кому-нибудь поможет или покажется интересным.
    P.S. Спасибо Alexander что обработали его, залили на канал форума, чтобы его могло посмотреть больше наших читателей.
    YouTube:
    ВК Видео:
  9. Zhuravel
    Zhuravel Постоянный участник
    25 фев 2015
    Есть у меня в помещении котел, помогите идентифицировать, если это реально:mosking:
    Хочу установить на него горелку Smart Burner B-05
    Размеры котла внешние В1000мм, Ш450мм
    Размер топки В650мм, Ш400мм, Д300мм
    Подскажите пожалуйста на сколько это реально? (Мне бы один сезон продержаться, потом котел поменяю)
    Какой-то твердотопливный котел.
    По всему остальному - читайте форум.
    Задавайте вопросы после прочтения.
  11. Zhuravel
    25 фев 2015
    Спасибо:))
    Читаю
  12. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Секционный чугуняка, идентифицировать производителя нереально))
  13. Zhuravel
    25 фев 2015
    Вроде смотрел фотки на старый кчм5 похож:))
  14. ВалериЖыскарДестен
    ВалериЖыскарДестен Новичок
    1 апр 2016
    Добрый день .
    Помогите советом ,пожалуйста !
    Имеется две печи работать на каменном угле или дровах :
    1.Tansan AE 90-105квт или 90000 ккал/ч , Решётка:Изготовлена из специального чугунного сплава.Конструкция решетки позволяет воздуху наиболее эффективно циркулировать в топке.
    Камера сгорания: сконструированна специально для работы на
    жидком,твёрдом и газообразном топливе.Возможность выбора в топливе.
    длина топки примерно 1200 мм.
    Трубы котла.: По DIN 17177.Жаротрубные
    2.Buderus Logano G211-42 предназначен работать только на угле/коксе/дровах ,8 чугунных секций ,42 квт ,длина топки 680 мм.
    3.Горелка ilka il 2 , мощность 50-150 квт, нефть/дизель.
    Вопрос на какую печь можно поставить данную горелку и что необходимо сделать , чтобы все работало хорошо (замена форсунок , изменения по камере сгорания и т.д) ?
    З.Ы. Понимаю что первый вариант предпочтительней , но желательно поставить на 2 вариант ибо пока хотели использовать горелку в качестве оставить на выходные и ночь .
    Заранее благодарен за помощь.
  15. АлексейТон
    АлексейТон Новичок
    26 фев 2021
    Здравствуйте. Перелопатил уже много информации про отопление отработкой, но ответа не нашел. Возможна ли установка горелки в обычный твердотопливный котел, типа Купер, Добрыня, и т.д? Данные котлы привлекают тем, что имеют встроенный Тэн на 220в+ возможность топиться дровами в случае необходимости.
    В этой теме конкретный профан, прошу совета в выборе котла. С горелкой уже определился. Название писать не буду, дабы не сочли за рекламу)))
    Отапливаться будет помещение 100 КВ.м.
  16. AntonBorovsk
    AntonBorovsk Новичок
    1 сен 2021
    Доброй ночи!
    Купили горелку гном от ставпечь в июне.
    Ну зима близко.
    Сегодня смонтировали на котёл Kentatsu max m10(73квт)
    Не смогли запустить, горелка ушла в аварию, продавец вечером после 18 перестал отвечать на звонки.
    Полез искать решение проблемы, наткнулся на форум.
    Но почитав отзывы о горелке ставпечь уже и запускать не хочется.
    Посоветуйте хорошую горелку на отработке пожалуйста, уж очень расхвалил продавец горелку гном от ставпечь, но после отзывов расхотелось пользоваться что-то...
  17. Grad
    Добрый день.
    Установка горелки на отработке на твердотопливный котел имеет свои нюансы. Не все так просто и гладко получается из-за конструкции самих котлов и об этом уже ранее написано в этой и других темах. Горелка, монтаж, дымоход, сама котельная и тд тоже все это имеет значение.
    Про ваш котел ничего сказать не могу, первый раз про такой читаю, если есть информация - поделитесь.
    По иным маркам - информации разной полно, смотрите, что вам интересно, близко и тд.
  18. Krotov
    Кто нибудь на форуме имеет опыт работы горелки на отработке типа Smart Burner, Kroll вот с таким твердотопливным котлом? Все стандартно надо сделать, золник,дожигатель и тд, это я понимаю, чтобы горелка заработала, а как в будущем, в эксплуатации, есть нюансы или все стандартно?
      98 КБ
      80,7 КБ
      164,8 КБ
  19. Grad
    Опыта именно с таким котлом нет, но предположу, что все +-стандартное для твердотопливника.
  20. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Фотки котла снаружи никакой полезной информации не несут, никто однозначно не вынесет вердикта. Могу только посоветовать запустить горелку на воздухе без котла, и примерно оценить размеры факела ( диаметр и длину ). Затем замерить размеры топки котла, если факел помещается без касаний стенок - прогноз благоприятный.
