  1. Константин44
    Константин44 Новичок
    18 апр 2009
    Здравствуйте!
    Помогите практическим советом. Есть у меня котел русский Пламя. Я решил установить на него горелку на отработанном масле, чтобы соответсвенно перевести свое отопление на отработанном масле, в целях экономии.
    Помогите с подбором типа горелки и выбором марки.
    Горелка на отработанном масле нужна киловатт на 25-30.
    Как будет работать данная конструкция? Какую горелку на отработанном масле лучше установить на мой котел?
    Заранее спасибо всем за будущие ответы и любую помощь по данному вопросу.
    Добрый вечер!
    Мы решали задачу, по установке горелки на отработанном масле Omni на котел Пламя.
    У меня есть фотографии котла Пламя. У вас такой же?
    Если да, то самая главная засада при установке абсолютно любой горелки на отработанном масле - физически нет посадочного места для установки горелки.:-)
    Решение было следующим:
    1.Дымоход.
    Для обеспечения корректной работы горелки, обеспечения достаточной тяги и во избежание возникновения обратной тяги целесообразно соблюдать следующие условия:
    - диаметр дымохода 150 – 200 мм.
    - Имеющийся котел имеет выход дымохода 110 мм, требуется установить переход со 110 мм на 150 - 200 мм.
    - дымоход выполняется из кислотостойкой нержавеющей стали.
    - вертикальная высота дымохода минимум 4 метра.
    - дымоход может иметь только одно колено с поворотом 90 градусов, остальные компоненты могут иметь повороты не более 45 градусов.
    - одностенные компоненты дымохода могут быть использованы только в тех частях дымохода, которые находятся внутри помещения и вдали от легко возгораемых материалов. Во время установки дымохода через крышу, потолок или стену необходимо установить двустенный дымоход с утеплением (“сэндвич”). Одностенный компонент, выходящий на улицу, позволяет охлаждаться выбросам, что приводит к ухудшению тяги и снижает эффективность работы горелки на отработанном масле.
    - Окончание дымохода выходящего на улицу должно быть выполнено в виде антиветрового дефлектора.
    2. Установка горелки на отработанном масле ( в нашем случае горелки Omni) на котел.
    Для установки горелки на котел Пламя необходимо изготовить посадочное отверстие.
    В данном случае есть два варианта:
    - в нижней дверце котла.
    - между нижней и верхней дверцей.
    Необходимые размеры фланца и сопла горелки имеются в паспорте на горелку.
    Посадочное отверстие при первом варианте (в нижней дверце) изготавливается либо собственными силами, либо готовый переходный фланец вместо имеющейся нижней дверцы котла приобретается у поставщика котлов «Пламя».
    Черной стрелкой я указал именно на переходной фланец. Он красного цвета. Купить его абсолютно точно можно. Контакты фирмы, которая продает эти фланцы (естественно и сами котлы), можно найти в интернет.
    Изготовление посадочного отверстия по второму варианту (между двумя имеющимися дверцами) является более предпочтительным и целесообразным.
    Стрелками я указал где нужно изготовить посадочные места.1 и 2 вариант.
    В этом случае пламя горелки на отработанном масле будет находиться в центре топки котла, что приведет к более стабильной работе, более полному сжиганию отработанного масла и как следствие более высокому КПД и меньшим трудозатратам по чистке топки котла в процессе эксплуатации. Но при таком варианте изготовление посадочного отверстия производится исключительно собственными силами.
    3.Пульт управления.
    Для работы котла в автоматическом режиме необходимо также приобрести пульт управления котлом. Существует несколько вариантов таких пультов, по его выбору и приобретению нужно связаться с поставщиком котлов «Пламя».
    P.S. При установке любой горелки на отработанном масле готовьтесь к частым чисткам. Котел Пламя совершенно точно не сделан под сжигание отработанного масла.
    P.P.S. Отработанное масло будет не полностью сгорать в этом котле.
    P.P.P.S. Как сейчас работает горелка на отработанном масле и котел - не знаю.
  3. Max
    Сам не встречался с такой комбинацией котла и горелки. Я думаю, сжигание отработанного масла в этом котле будет "не фонтан".
  4. Константин44
    18 апр 2009
    Ребят, Спасибо вам за отклики. Раздумываю над вариантом покупки горелки на отработанном масле Omni - хорошая комплектация и цена в порядке.
    Может еще будут отзывы, любые, главное, чтобы горелка была на отработанном масле и котел Пламя.
  5. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Я бы тоже хотел еще узнать отзывы.
  6. levgm05
    levgm05 Новичок
    14 май 2009
    Здравствуйте уважаемые господа!
    Меня зовут Лев. Я занимаюсь котлами ПЛАМЯ 10 лет (та самая фирма, которая ...поставщик котлов «Пламя»...).
    Фотография жёлтенькая сделана лет 7-8 назад. Там установлена горелка SIME, потом мы стали использовать горелки Lamborghini (дизтопливо).
    Указанный фланец действительно подходит для установки большинства марок горелок.
    Непосредственно опыта установки импортных горелок на отработанном масле на ПЛАМЯ у нас не было, хотя есть не менее интересный опыт по сжиганию чего-то отличного от дров/природного газа.
    Установка горелки между дверцами, т.е. если я правильно понял, изготовление нового отверстия, требует квалифицированного исполнения; самостоятельно такие операции делать не советую.
  7. Печник
    22 апр 2008
    Если руки на месте, то почему бы не сделать?
    Лично мне, решение, предложенное Gradом очень понравилось. Очень здравое и оригинальное. Жаль, нет других отзывов по работе горелки на отработанном масле. Надеюсь, они появятся в этой теме.
  8. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Не мучайте котел с вертикальной топкой (т.е. "Пламя")
    Горелку на отработанном масле Omni придется очень серьезно уговаривать работать на этом котле, тем более с таким маленьким диаметром выхода дымохода (110 мм.), как прочем и на других котлах !
    Уточню о результатах его работы, отпишу здесь. И если вы внимательно читали, по увеличению диаметра дымохода были даны рекомендации.
    Неверно мыслите.
  10. Den
    Den Новичок
    18 дек 2008
    Конечно, с такого рода котлами нюансы есть, например, довольно частые чистки топки и низкий КПД по сравнению с котлами, заточенными под сжигание отработанного масла. Но высказывание о том, что:
    - требует аргументов, которых я не увидел.:nea:
    С предложением Grada полностью согласен, кроме того, речь шла о горелке на отработанном масле Omni, а она, как известно, регулируется по трем параметрам:
    1. Подача отработанного масла в горелку - мощность горелки (регулируется производительность топливного насоса);
    2. Давление первичного воздуха (регулируется давление компрессора);
    3. Вторичный воздух (регулируется воздушная заслонка подачи вторичного воздуха)
    Так вот, эти регулировки позволяют компенсировать недостатки котлов, конструкция которых не очень подходит для сжигания отработанного масла. Они дают возможность настроить и добиться стабильного горения горелки на отработанном масле Omni практически на любом котле. Думаю этот вопрос очень актуален, так как не каждый готов сразу выложить приличную сумму за комплект котел+горелка на отработанном масле, многие хотят приобрести для своего котла отдельно горелку и получить приемлемый вариант, может быть временный вариант, планируя в дальнейшем приобрести котел, соответствующий требованиям.
    Азимут нравится это.
  11. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Увеличение диаметра дымохода не уменьшит сопротивление котла.
    ---------- Сообщение добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:14 ----------
    Смотрите на аргументы:
    По п.1 согласен, давление и подача регулируется, но расход после регулировки у этой горелки на отработанном масле величина не постоянная, т.к. сильно зависит от вязкости топлива и напряжения сети.
    По п.2 регулировка компрессора в Omni не фишка, а скорее необходимость из-за неоправданно большого диапазона мощности горелки на отработанном масле. Я так понимаю, есть вполне конкретное рабочее давление без вариантов.
    По п.3 я не согласен в корне! Регулируется не заслонка, а заслонкой (подача вторичного воздуха). Заслонкой на этой горелке (сделанной из не самой хорошей горелки WAYNE) напор вторичного воздуха не регулируется!
    А поэтому не удастся скомпенсировать недостатки конструкции как котлов (тем более любых !!!), так и дымохода.
    У горелки на отработанном масле Omni не напорный вентилятор, как и у всех американок, так что не нужно дуть пузыри!!!
    Кстати, по моим сведениям горелки Omni даже на своем оборудовании работают с сильной вибрацией пламени!
    И по поводу временных вариантов - ЛИШНЯЯ ТРАТА ДЕНЕГ !!!
  12. vasiliy
    vasiliy Новичок
    6 авг 2009
    Доброе время суток!
    Подскажите, какую горелку на отработке можно установить на КЧМ5-30?
    Котел стоит параллельно со вторым котлом (на угле).
    Дымоход один, на 150. От каждого котла горизонтальное колено около 1 метра до общего участка. Высота 9 м.
    Буду рад стоящим и обоснованным советам.
  13. Nikolay
    Nikolay Новичок
    5 авг 2009
    На данную модель котла - устанавливали неоднократно горелки на отработке Omni, а также пробовали горелки на отработке EnergyLogic и Kroll. Лучший результат показала горелка Omni, но все-таки не идеал. Ставить можно и нужно - очень дешевый вариант, правда придется повозиться!
    Nikolay, я присоединяюсь к вашему посту, потому как полностью с вами согласен.:good: Добавлю только то, что котлы КЧМ не идеальный вариант отопления на отработке.
  15. Лича
    Лича Постоянный участник
    6 фев 2009
    Магадан
    Уточните, а как зависит расход топлива от напряжения в сети?
    Диапазон очень даже оправдан. :good:
  16. vasiliy
    vasiliy Новичок
    6 авг 2009
    Nikolay, добрый день.
    Уточните в чем конкретно придется повозиться с КЧМ, чтобы установить горелку на отработке?
    Спасибо за ответ.
    V.
  17. Max
    По моему, на форуме уже были ответы на эту тему. Посмотрите тему про дожигатели - там есть информация. И еще, вам придется забетонировать зольник, который есть у этого котла.
  18. motostan
    motostan Новичок
    20 дек 2009
    Здравствуйте господа эксперты, прошу вас проникнуться нашим вопросом! У нас помещение 1 этаж 300 кв.м - три бокса+камера, разделенных перегородками. Все стены и перегородки в кирпич. Второй этаж 300 кв.м, конструкция типа ангар, не утеплен. Мы лет 6 топились галаном, это электрический котел 25 квт, а в этот год это перестало быть возможным. Решили приобрести котел, взяли из того что у нас в Пензе, самый большой Дон на 40 квт, но газ подвести невозможно, дровами и углем дорого и хлопотно, начали эксперименты с отработкой.
    Сейчас пока остановились на горелке испарительного типа, направили в поддувало, в результате 80 градусов котле, 5 градусов в помещении какое-то время, потом начинает температура падать, заволакивает копотью стенки котла и т. д.
    В итоге ходим вокруг котла все время. Подскажите, пожалуйста, какие у нас могут быть варианты?
  19. orezero66
    orezero66 Участник
    22 окт 2009
    г Чита
    Здравствуйте, хотелось бы подробности-какая именно используется горелка? Но даже сейчас могу сказать что 40 квт котел (а в реальности около 32 квт) для отопления вашего помещения очень мал. Если не ошибаюсь-то это котел бойлерного типа, а сажа на стенках котла объясняется недостатком воздуха. Для совета сообщите еще: высоту потолков; какая средняя температура на улице; какие и сколько регистров в каждом помещении, а также ваши возможности по отработке, потому что, если захотите перевести отопление на этот вид топлива нужно хотя бы понять чем вы собираетесь отапливаться. По моему опыту вам необходим 100 квт котел и это при условии утепленных стен, т.е. средний расход будет примерно-бочка отработки на 4-5 дней работы. Поэтому, прежде чем заниматься покупкой довольно дорогостоящего отопительного оборудования, еще раз подумайте сможете ли вы обеспечить его топливом. С уважением
  20. motostan
    motostan Новичок
    20 дек 2009
    Здравствуйте, сначала я собрал горелку из топливной аппаратуры трактора (тнвд+форсунка), но это утопия, не горит без углей от дров. А сейчас изготовил горелку по образу чудо печки, испарительная, но вместо отверстий в трубе завел 1 трубку и подал 0,5- 1 ат воздух от компрессора. Горит неплохо, но нужно постоянно следить и чистить по этому используем временно; Высота потолков 3300, температура в этом году скачет в среднем 15-20. Здание 17*18, система около 60м, вдоль каждой тены и по центру труба.
    110 подача и обратка, возможность по отработке, у нас станция, кроме того 100м от нас автобусный парк, отработка прямо в бочках 200л по 1р за л, я даже не могу передать сколько.
    То, что у нас сейчас стоит, расходует 200л за 3 суток.
    Котел я менять не буду, нет возможности, я прошу рассмотреть варианты с горелкой, подходящей к этому котлу по мощности и др параметрам и проблема в том, что тем что мы имеем, мы не можем согреть воду выше 75гр в котле. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста.
