  1. W_a_n_o
    W_a_n_o Новичок
    Поделитесь опытм , интересно как сделать вариант с самотоком, т.е. без насосов и распылителей...
  2. ник
    ник Новичок
    22 ноя 2012
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста будет работать Енерголоджик 60 в данном котле и вообще горелки будут работать? Котел совдеповский на фото, названия нет, паспорта нет(уголь,дрова),стоит в каптерке,дымоход нижний за котлом,труба д400мм,высота 30м.Размеры топки примерно 1м*1,2м*1,2м конусный.Дом 15м*15м 2 эт+чердак.1-эт-гараж,мастерская,2-эт-жилые комнаты.Отопление по чердаку,отапливаются только жилые комнаты,по мастерской с гаражом идет обратка.
    Буду очень признателен за помощь.Топили дровами 1 закладки на 3-4 часа примерно 0,1-0,2 куба .Хочется автоматизировать процесс и есть отработка.
      60,9 КБ
      63,9 КБ
      58,4 КБ
      45,9 КБ
    Здравствуйте. Вам нужно оставить котел, чтобы он работал на дровах и чтобы можно было работать на отработке, установив горелку? Просто мне кажется, что вместе, на двух этих разных топливах, котел работать не будет. Если только на отработке, то я, возможно, вам помогу советами.
  4. Авангард
    Таких моделей горелок не бывает в природе.
    И вообще, насколько я знаю, эти горелки уже давно не поставляются к нам.
    Так что если рассматриваете другие варианты, то можно пообщаться.
  5. ник
    ник Новичок
    22 ноя 2012
    Да хотелось бы автоматизировать на отработке,можно и другие просто нашел EcoLogic 60 по реальной цене
  6. Energomagazine
    Котёл в плачевном состоянии у вас. Если нормальные котлы дают 80-90% КПД, то ваш на 65% с трудом потянет. Аналогичный котёл проверяли - фото в альбоме https://termoportal.ru/media/38-img.375/full , так там с переделками и доработками с трудом вывели на 70% кпд , чуть выше - смотря какой режим нагрузки. Тяга велика и тепло фактически в трубу уходит, а т.к. топка широкая и высокая, то пламя почти не касается стенок. Если дно топки приподнять - тогда возникает другая проблема: у отработки высокая температура пламени и прогорают чугунные стенки, лопаются и подтекают - давление воды падает, напор не держит. В общем не рассчитывайте на нормальные параметры для этого котла. Как подсказка, но мало будет пользы - в топке перед задней стенкой установить отбойник (экран) для пламени, он же будет и рассекать факел, чтобы распушить пламя... так немного поможет приподнять кпд и снизить тягу. Ну и на дымоходе обязательно затвор на минимум, чтобы тягу сбавить. На дно топки можно балласт уложить из чёрного металла, чтобы удержать тепло внутри топки. Колосники придётся прикрыть, чтобы подсос воздуха снизить.
    Krotov нравится это.
  7. ник
    ник Новичок
    22 ноя 2012
    Спасибо,вот и думаю заморачиваться с этим котлом или все-таки запараллелить рядом другой современный.Подскажите пожалуйста и какай мощностьи надо для него горелку,насколько понял из инета мощность у этого котла от 300кВТ.
  8. Авангард
    Ну если финансы позволяют, то конечно запараллельте рядом котел.
    А если не позволяют - то заморочьтесь, потому что то, что вам подробно разжевал выше Energomagazine ( за что ему отдельный респект), все описанные им переделки для работы горелки, не сложные и не требуют особой подготовки или навыков.
  9. ник
    ник Новичок
    22 ноя 2012
    Спасибо буду думать
    Думайте. Только вот еще что замечу к посту от Виталия ( Energomagazine). Все переделки, которые он описал, верные и правильные, но я бы еще добавил то, что дымоход 30-ти метровый нужно уменьшать, иначе у вас никогда не будет стабильной работы горелки на отработке. И, возможно, затвор ( шибер) о котором он пишет, может даже и не помочь или помочь, но поймать хорошую тягу будет достаточно кропотливым занятием в вашем конкретном случае.
    По мощности - вы пишите, что:
    "дом 15м*15м 2 эт+чердак.1-эт-гараж,мастерская,2-эт-жилые комнаты"
    Для такой площади, если вы используете котел на 300 квт, то у вас там Африка, не иначе....Может ошибка есть? Хотя, 400 мм дымоход и 30 метровый дымоход (вот тут под вопросом) явно говорят о том, что котел большой мощности....Вообщем поищите хоть какую-то информацию по мощности котла. Или попробуйте оценить ту мощность, которую вы получаете, исходя из расхода дров и угля...
  11. Михаил Сергеевич
    Михаил Сергеевич Новичок
    8 авг 2013
    Казахстан г. Жезказган
    всем доброго дня! Ребята подскажите у меня котел работает на угле, можно ли его как то модернизировать под горение на отработанном масле. Спасибо.
  12. Авангард
    Какой у вас котел?
  13. Krotov
    Наверняка можно! Скажите марку котла.
  14. Aleksey
    Aleksey Новичок
    23 авг 2013
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос, возможно ли поставить горелку на отработанном масле в стальной водогрейный котел КВс-0,63? Ну и конечно вопрос если возможно, то какую?
    Извиняюсь, что скорей всего не напишу всех параметров которые необходимы для нормального ответа, но с чего-то надо начинать и начну с информации, которая есть на данный момент.
    КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ С РУЧНОЙ ТОПКОЙ КВс-0,63
    Изготавливается из труб Д108, Д76, Д48 с толщенной стенки 3,5 мм.
    Обшивка котла выполнена в съемном исполнении и состоит из 2-х частей. 1 – слой плита МКРП-340 толщиной 40 мм, 2-слой плита ПТЭ-75 толщиной 50 мм.
    Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) 0,63 (0,54)
  15. Авангард
    Добрый вечер.
    Это случаем не твердотопливный котел?
    Пока потому, что очевидно - если подбирать тупо по мощности, то вам ориентировочно подойдет горелка на отработанном масле Kroll модели KG/UB 900.
    Нюансы нужно уточнять, как вы верно понимаете.
    Иначе можно очень сильно обжечься и расстроится от покупки хорошего оборудования.
  16. Aleksey
    Aleksey Новичок
    23 авг 2013
    Верно. Котел работает на угле
  17. Авангард
    Прочтите эту тему и форум - много тем разобрано о работе угольных котлов с разными горелками на отработанном масле. Что там и как надо менять, как это все работает, что с кпд, очистками.
    Если найдете информацию по установочному месту для установки горелки, то можно будет смотреть, как она в него войдет. Не разрушится ли обмуровка лицевой дверцы.
  18. forest
    forest Постоянный участник
    29 авг 2013
    липецк
    Уважаемые фурманчане! Давно пользуюсь услугами вашего форума,всем спасибо! Много интересного! С вашей помощью уже три года обогреваюсь отработкой! Горелка smart burner.Простая, надежная. Сделал довольно таки удобную систему отстоя ,пропарки и фильтрации масла. Проблем стало намного меньше. Кому интересно-пишите,скину фотки.В принципе не плохо,но сейчас расширился и приобрел 2-ой котел (EKO-CK 70 Wirbel),он вроде бы универсальный(тт,жт(правда пишут-дизель)). К нему хочу приобрести горелку omni (вроде как цена-качество) Мнение специалистов- пойдет?
  19. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Котел Вирбел ЕКО-СК подойдет. Акцентирую: именно ЕКО-СК, а не просто ЕКО, хоть и дешевле. Вирбел ЕКО (без СК) - самовар или паровоз с соответствующим кпд (измерял на стенде лично).
    Авангард нравится это.
  20. Авангард
    Вы уже приобрели или нет?
    Если нет, то берите стальной котел или чугунину с большой топкой!!!
    Смысл брать твердотопливный? Все равно будет работать горелка на отработанном масле и сжигать уголь уже не получится!!!
