  1. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Горелки со встроенном компрессором только 2 - выбор не велик - либо OMNI, либо Energylogic.
  2. Virtanen
    Не стоит! Мощность котла и горелки должны хотя бы примерно быть одинаковые!
  3. forest
    forest Постоянный участник
    29 авг 2013
    липецк
    какие?
    1.могут прогореть стенки?
    2.закипание воды и соответственно?
    какова физика и последствия?
    К этому, как мне кажется, можно добавить и нестабильную работу самой горелки. Какое сопротивление топки по паспорту у вашего котла?
  5. Virtanen
    Да, могут стенки прогореть в принципе.
    Ну закипания воды не будет, если автоматику настроить. Горелка отключиться при достижении нужной температуры.
  6. Божедом
    Божедом Новичок
    15 сен 2013
    уважаемый grad!искренне благодарен вам за отклик!принял решение собрать горелку и поставить на древний чуг.нем.котел. экономичную, насколько это возможно и с простым автомобильным вентилятором.штудируя мат-лы в "цеху" не нашел отклика на предложение собрать все практические наработки в одном месте .наверное недостаточно глубоко "нырял".это для всех "чайников"-новичков (коим являюсь сам) удобно мастерить из подручных средств конструкцию под себя.заранее глубоко признателен за любую помощь и участие в своем проэкте.
  7. Virtanen
    Так вы хотите сами горелку мастерить или купить что-то готовое? Или купить и переделать?
  8. forest
    29 авг 2013
    липецк
    котел1. данвекс 60 2. вирбел эко ск 70. Где искать сопротивление топки?
    В паспорте на котел.
    Если собрать - то вам в соседний раздел: Горелки на отработанном масле своими руками
    Если купить готовую горелку на отработанном масле, и обсудить, как ее поставить на ваши котлы, как она будет работать, какие нюансы, какие переделки нужны будут - тогда по адресу:drinks:
  11. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    У меня горелка Omni, котёл самодельный. Длина факела этой горелки на средней мощности (70кВт) около 60 сантиметров. Длина топки котла должна быть НЕ МЕНЬШЕ этого размера, диаметр топки не меньше 35 см примерно. Если пламя будет касаться стенок котла - это недожиг масла, нагар, снижение кпд и так далее.
  12. max_231
    max_231 Новичок
    4 окт 2013
    здраствуйте меня тоже интерисует капельный режим как его можно сделать без особых проблем или что лучше для этого котла
  13. ник
    ник Новичок
    22 ноя 2012
    Здравтвуйте, думал много искал и приобрел все таки горелку Ecologic 60 за 36000р,установил месяц назад,для чего изготовил другую крышку для своего котла,приобрел компрессор,термостат на трубу. Работой горелки пока очень доволен(вроде просто все).Единственное пытаюсь бороться с расходом отработки.Расход на рабочем режиме 50л в сутки,при прогреве до рабочего режима может уйти до 30л за 2-3ч.Подскажите как можно снизить расход.может кокса или уголя немного добавлять,чтобы во время не работы горелки происходил доп горение и увеличивался период включения горелки.
    Горелка отключается при 80град,включается при 70 время простоя примерно 20 мин,
    при Этом задвижка в борове почти на минимуме,а на улице пока ниже -5 не опускалось. Боюсь в морозы вообще отключаться не будет,соответственно и расход в пару раз увеличится
  14. Energomagazine
    НИК, вас же предупредили об этой проблеме... Поменяйте котел, чтобы расход топлива снизить. Этот котел не даст вам нормального КПД, вы вложите в него ещё уйму денег, но результат будет мизерный.
    Хорошие рекомендации выше уже написаны.
  15. ник
    ник Новичок
    22 ноя 2012
    Спасибо,но в этом году придется оставить этот котел.буду дальше эксперемнтировать.Нашел мой котел -Универсал-5М ,мощность 200кВт,КПД мах-67%.Ксати горелка прекрасно нагревает весь объем воды на среднем режиме,ну про расход уже говорил
    Фантастика. Не верю:acute:
    Данная горелка работает как утилизатор масла. Насколько я могу судить, паспортный расход топлива у вас завышен минимум в два раза.
  17. Krotov
    Прям по оптовой цене купили..:5:
  18. ник
    ник Новичок
    22 ноя 2012
    Да выпросил скидку,плюс доставка ,расход действительно такой на прогреве,много в трубу летит( как говорится урал топлю,а не откроешь заслонку - выхлоп в каптерку)потом соотвтственно уменьшается
  19. Grad
    :mosking:
    И еще за весь Урал утилизируете драгоценные капли отработанного масла.:secret::yahoo:
  20. ник
    ник Новичок
    22 ноя 2012
    ну да типа этого приходится ,жить то в тепле охота .блин кончилась масло не подготовился ,опять работаю кочегаром ,благо пока еще тепло за окном.Подскажите пожалуйста п паспорте давление воздуха 1,5 атм-это максимальный режим или минимальный,хотя и при 0,5 работает.Я так понимаю при 1,5 расход должен быль 6 литров час.
