  1. Nik19072003
    31 янв 2011
    Если не сложно - можно поподробнее узнать почему, наверняка это не последняя ситуация и возможно она возникнет у кого то в будущем и надо знать - чем аргументировать отказ.
  2. Zagadkin
    Прожгёт...
  3. Energomagazine
    Неудачно выбрана пара котёл+горелка, но если припрёт, то можно доработать. Горелку поднять или развернуть врятли удастся, но вот ограничить расход отработки можно (у отработки распыл длиннее и калорийность выше, жара больше) и надо бы распушить факел (переделать форсунку и часть горелки). Заднюю стенку топки потребуется защитить, для чего можно вставить листы чёрной стали с надрезами и прорезями для разворота пламени. Муторная затея, выгоднее подобрать другую пару.
  4. Zagadkin
    А ещё сделать съёмной (открывающейся) переднюю крышку котла, для чистки КС...
  5. Alexander
    Текст данной статьи, в оригинале, размещен на сайте английского дистрибьютора горелок на отработанном масле Kroll.
    Нам показалось, что он должен быть интересен и полезен читателям нашего форума. Предлагаем Вам к прочтению и обсуждению.
    Могу ли я установить горелку на отработанном масле на свой котел?
    Ответ на этот вопрос прост – да, если Вы сможете положительно ответить на следующие вопросы.
    1. Подойдет ли горелка на отработанном масле к моему нынешнему котлу по посадочным размерам?
    Пожалуйста, сверьтесь с данными параметрами. Особенно обратите внимание на замеры E и G (см. замеры ниже). Если патрубок горелки на отработанном масле подходит и Вы можете закрепить горелку (G) с помощью фланца горелки, который можно регулировать, благодаря прорезанным отверстиям.
    Минимальный диаметр камеры сгорания 180 мм.
    Минимальная длина камеры сгорания должна быть:
    Для горелок на отработанном масле Kroll KG/UB20P -300 мм, для горелок на отработанном масле Kroll KG/UB20 - 320 мм, для горелок на отработанном масле Kroll KG/UB55 -360 мм
    Тогда Вы можете положительно ответить на этот вопрос.
    2. Стальная или чугунная камера сгорания?
    Если камера сгорания стальная, то, как правило, она разогревается достаточно сильно и Вы можете использовать горелку без дополнительных дожигателей и иных приспособлений. Вы можете положительно ответить на этот вопрос.
    Если камера сгорания чугунная, и Вы рассматриваете возможность установки одной из следующих моделей горелок - KG 20P, KG 20 или KG 55, то горелка должны быть оснащена трубкой ZVP (которая прилагается к горелке). Также Вам потребуется подстилка из керамического волокна для котлов с выпуклой задней стенкой или пластина из керамического волокна для котлов с ровной задней стенкой (см. диаграмму ниже). Следующие модели горелок - KG/UB70, 100, 150 и 200 требуют наличия керамического патрубка или жаропрочной подстилки внутри камеры сгорания. Это зависит от конструкции камеры сгорания котла. См. информационное приложение, которое указывает, что именно нужно установить в котел, на котором будет установлена горелка.
  6. Alexander
    Это керамический патрубок для горелок на отработанном масле Kroll от KG/UB 70 до KG/UB 200.
    Это трубка ZVP. Она устанавливается на тело горелки после её установки в котел.
  7. Alexander
    3. Горелки на отработанном масле требуют подачу сжатого воздуха из компрессора.
    Но не нужно большое количество воздуха или высокое давление (максимум 1,5 бара). Kroll производит тихий компрессор, к тому же он очень компактный. Работа компрессора контролируется горелкой и он используется только, когда идет сигнал от горелки. Вы также можете использовать собственный компрессор, если он подходит по параметрам и если Вы установите за дополнительные средства хороший фильтр - влагоотделитель и регулировочный клапан перед горелкой. Тогда Вы можете положительно ответить на этот вопрос.
    Если Вы положительно ответили на все вышеперечисленные вопросы, то можете устанавливать горелку.
    P.S. Если Вам нужна модель горелки Kroll KG/UB20 до KG/UB55, тогда может потребоваться 3 разделительных диска для установки горелки, чтобы удостовериться, что камера предварительного нагрева масла в горелке не содержит фрагментов лицевой части котла. Каталожный номер такого диска - 034129.
    Все системы, на которых используются горелки на отработанном масле должны быть оборудованы дефлектором в топливной системе.
    Это тихий компрессор UBK1 Kroll (50 децибел).
  8. Alexander
    Технические данные горелок на отработанном масле.
  9. Alexander
    Измерения тел горелки.
    Измерения фланцев.
  10. Alexander
    *-Теплоотдача измерялась на растительном масле.
  11. Alexander
    Камера сгорания с выпуклой задней панелью.
    Где стрелка: Подставка из керамического волокна адаптирована к выпуклой задней панели камеры сгорания.
    Камера сгорания – Ø при установке ZVP -трубки – минимум 180 мм.
    **- Отмеченное значение – это минимальный размер.
  12. Alexander
    Камера сгорания с вертикальной задней панелью.
    Поместите пластину из керамического волокна (039363) в задней части камеры сгорания. Поместите пластину из керамического волокна на дно пластины из керамического волокна.
  13. Alexander
    Установка запальной трубки.
    Установка: Вставьте запальную трубку в камеру сгорания; при этом, необходимо соблюдать указанные выше минимальные размеры. Пламя должно находиться посредине запальной трубки, поэтому запальную трубку необходимо обложить подходящим огнеупорным материалом.
    Размеры:
    a(min)-20 мм, b(min)-50 мм, с (min)-20 мм.
    Для обеспечения оптимального сгорания в бойлере, мы рекомендуем вставить запальную трубку или подставку. Таким образом, мы получаем камеру сгорания.
    Преимущества:
    - энергосбережение.
    - лучшее сгорание.
    - больший срок службы горелки.
  14. Alexander
    Пластина из керамического волокна.
    *Glow mat - Пластина из керамического волокна.
    Установка: рекомендуется для чугунных водогрейных котлов, где, в некоторых случаях, из камеры сгорания могут вылетать несколько видов топочных газов.
    Пластина из керамического волокна должна полностью накрывать дно камеры сгорания и должна помещаться сбоку максимально высоко. Обратите внимание, чтобы пластина не закрывала выход топочных газов.
  15. Авангард
    Хорошая статья, спасибо, однако после ее прочтения у меня лично сложилось впечатление, что горелки на отработанном масле Kroll могут работать только с приспособами, которые описываются в этой статье.
    Смею уверить, что это далеко не так. И без них тоже работают.
  16. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Вы не ошиблись, когда статью переводили? Производитель горелок на отработанном масле делает замеры по тепловой мощности на растительном масле?
    Любопытно получается:
    Я правильно рассуждаю? То есть на самом деле реальные данные, которые выдает при работе Kroll при работе на отработанном масле меньше паспортных - заявленных, так как указаны они при работе на растительном масле?
  17. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    J.E.M.P., какая калорийность у отработанного масла, подскажите, пожалуйста, мне очень интересно.
  18. Alexander
    В оригинале:
    Vegetable oil-растительное масло.
    Так что мы не ошиблись, когда переводили текст.
  19. Grad
    Спасибо администраторам за статью.:drinks:
    В ней есть некоторые неточности.
    Видимо указан номер каталога у англичан. В российской версии каталога запчастей такого номера нет.
    В российском каталоге запчастей такого номера тоже нет.
    Честно говоря, вот тут не понял о чем речь. Дефлектор в топливной системе....мммм....не понятно.:scratch_one-s_head:
    Вообще, я воспринимаю эту статью, как применимую не только к горелкам Kroll.
    Применять дожигатели, указываемые в данной статье, можно и к абсолютно любым другим горелкам на отработанном масле, которые продаются на нашем рынке, в случае необходимости.
    Патрубки, трубка ZVP, подставки из керамического волокна, пластины уже давно применяются в качестве дожигателей, только с имеют название попроще (одним словом-дожигатели:yahoo:) и из других материалов. На форуме есть об этом информация.
    Цифры и рекомендации, которые в ней приводятся - явно не аксиома и относится к ним, на мой взгляд, нужно осторожно.
    Но рассмотренные типы дожигателей определенно стоит держать в уме.
    Еще раз спасибо за переведенную статью.
  20. Energomagazine
    J.E.M.P. в командировке. Попробую ответить Вам.
    Наиболее близко к нефтяным топливам и моторным маслам по физическим свойствам стоит рапсовое масло. Оно же используется для изготовления синтетических масел и биодизельного топлива. Свойства тут Растительные масла
    Плотность, г/см3 = 0,92
    Теплотворная способность, ГДж/м3 = 36,2
    Переводим: 1000 л = 1 куб.м,
    Калорийность = 36,2 / 0,92 = 39,35 МДж/кг – это для свежего масла, без выработки.
    Раскладываем формулу тепловой мощности в международной системе измерений МСИ (1 час = 3600 сек.), перемножая калорийность на расход масла, на примере первого номинала горелки для KG/UB-20-P:
    39,35 х 1000000 (Дж) х 1,4 / 3600 (сек.) = 15,3 кВт.
    В диапазон попадаем, но отработанное масло имеет калорийность примерно на 10-15% ниже свежего ввиду износа. Примем условно её за 36 МДж/кг, тогда получим, что мощность горелки = 14 кВт.
    Здесь с диапазоном мощности всё вроде как согласуется с переводом текста: данные приведены для растительных масел. Отработанные масла на растительной основе имеют калорийность ниже приведённой, как и написано у J.E.M.P. (от 30 до 40 МДж/кг, но может быть и ниже).
    Любая горелка, по сути своей, - это труба, в которую с одной стороны подали топливо, а с другого конца она должна его выбросить, а сам процесс горения проходит уже вне её внутренностей. Тогда, по логике, пропускная способность этой трубы должна только удовлетворять определённым параметрам течения потока топлива через неё, т.е. иметь некоторый диапазон по расходу. С какой калорийностью будет проходить этот поток топлива? – ей самой (горелке) не столь важно, главное: какие гидравлические характеристики должны соблюдаться по вязкости, температуре (среды и деталей конструкции), шероховатости, давлениям, скоростям, капиллярности, степени распылению, сопротивлениям каналов и т.п., которые в свою очередь и будут определять номинальный диапазон расхода топлива через горелку. Соответственно, к качеству топлива предъявляются свои требования, такие, чтобы внутри оно не стояло, не расширялось, не взорвалось, чтобы с ним самим не произошли метаморфозы, управлять которыми горелка не рассчитана и не предназначена.
    Другой момент в том, что сами отопительные агрегаты должны быть рассчитаны на тепловую мощность исходя из соображений безопасности. Для их испытаний топливо проходит специальную подготовку, чтобы калорийность была повышенной – там номиналы могут не совпадать в 15-30%, но эти технические условия должны быть описаны в инструкциях, из которых должно следовать сведения на каких топливах и с какими характеристиками производилась сертификация продукции для определения критериев совместимости. Тогда, там можно делать уже какие-то выводы о соответствии горелки и агрегата назначению, а значит, и подгонять горелки и агрегаты друг к другу на конкретных топливах, т.е. подбирать способы оптимизации. О чём в принципе и говорится в этом материале, предоставленном администратором, Александром.
