  1. Grad
    У данной модели, по инструкции производителя, длина ствола будущей установленной горелки должна быть от 200 до 250 мм. Длина ствола у горелки Kroll 150 на отработанном масле - 147 мм.
    Возможен перегрев передней дверцы, разрушение теплоизоляции, выход из строя дверцы, некорректная работа горелки.
  2. Александр М
    Александр М Новичок
    29 янв 2012
    Большое спасибо за ответ, я как-то этот момент упустил.
  3. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Какой котел лучше всего подойдет к горелке kroll ub20?
    Сейчас стоит atlas фероли, приходится горелку использовать на минимальной мощности ( первичный воздух 0.2 бара).
  4. Zagadkin
    А atlas какой у Вас? Обычно туда идёт 47-ой, его хватает...
  5. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    atlas 32 стоит.
    Я его планирую в гостевой дом перенести, а в основной дом поставить что-то более подходящее.
  6. Zagadkin
    Всё правильно... 32-ой - до 32кВт, а 20-ая горелка макс - 40 кВт, поэтому и не хватает...
  7. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Да я понимаю , вопрос то другой был , какой лучше котел поставить.
    Насколько я понимаю под отопление отработкой или темной печкой, лучше котел с горизонтальной длиной топкой, т.к. в случае с атласом пламя упирается в стенку топки.
  8. Вадимыч-Нью
    Вадимыч-Нью Новичок
    12 мар 2012
    Форумчане! Помогите определиться, какой фирмы мне приобрести горелку для котла на отработанном масле?!Сжигать солярку уже нет сил!:cray:
    Есть котел на диз.топливе KITURAMI KSOG - 70R (81,1 кВт) с дизельной горелкой. Посадочный диаметр горелки 170мм по шпилькам! Окно в котле около 150мм! Хочу пристроить вместо нее горелку на отработанном масле с системой хранения и подачи. Помогите с рекомендацией по выбору импортной горелки!:dirol:
  9. Sirius
    Sirius Постоянный участник
    7 апр 2009
    Здравствуйте! Чистить ваш котел как собираетесь, через вход для горелки? Поставить можно, даже будет работать, но лучше брать котел с дверцей как у котлов EnergyLogic.
  10. samodelkin2
    samodelkin2 Новичок
    29 ноя 2010
    хмао
    Приблизительно в таком котле использую самодельную горелку на форсунке delavan. Действительно, чистить его через окно довольно проблематично.
  11. Alsu
    Alsu Новичок
    19 янв 2011
    У нас похожая ситуация - гараж и офисные помещения, хотим уйти от центрального отопления и тоже очень запугали ненадежностью котельной на отработке, и примеси, и масло неоднородное и что отработка это вообще не топливо:5:!
  12. Varno855
    Varno855 Новичок
    20 июл 2012
    Привет. Пока вы все тут пугаете друг друга и других, я топлюсь уже третий сезон и горя не знаю.
  13. Alsu
    Alsu Новичок
    19 янв 2011
    Подробнее о нас: 1700 м2, 3 этажа офисов и гараж, нам предлагают продавцы котел Riello RTQ 203 + горелка Kroll KG/UB 200.
    Один продавец сказал, что будет у нас все красиво и настроить мы сможем сами.
    А по другой версии настроить без спеца мы не сможем (в это я верю больше!!!), горелка из-за непостоянного состава топлива будет уходить в аварийный режим, горелку нужно постоянно перенастраивать в зависимости от вида масла (и опять нужен спец!). Вообщем сплошное мучение.
    Товарищи специалисты, подскажите, как вы оцениваете набор оборудования, который нам предлагают и сможем ли мы собирая разные виды масел (моторные, дизельные, индустриальные в основном) безаварийно обеспечить себя теплом.
    Мне кажется, что этого котла с данной горелкой вам не хватит.
    Почему верите больше?
    Почитайте внимательно форум, отзывы по работе предлагаемого оборудования. Делайте выводы.
  15. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    Почитай форум, найдёшь практически все ответы. А пока ищешь ещё много полезного узнаешь, чтоб потом жизнь себе облегчить.
    А по поводу однородности масла повторюсь, поставь большую ёмкость куда будешь сливать всё подряд. Основное наполнение будет летом и всё успеет перемешаться, вот тебе и однородность, и отстояться вот тебе и качество.
  16. Самсон
    Самсон Участник
    31 май 2012
    Алсу, берите помощнее вариант. Kroll KG/UB 200 - маловато будет.
    Если очень боитесь замерзнуть, возьмите два котла меньшей мощности.
  17. ДМИТРИЙ ОКТА
    ДМИТРИЙ ОКТА Участник
    27 авг 2012
    БАШКОРТОСТАН ОКТЯБРЬСКИЙ
    Здрасти вам. Извините, что вмешиваюсь. Электроды на этой горелке не горят. Форсунка. А точнее форсунки - их там три-чищу сжатым воздухом, предварительно слив отработку из подающего бачка. Ломаться там нечему . У меня Котёл зиосаб на 100кв. И вообще чем платить такое бабло - от 100т.р. рекомендую сделать его самому...
  18. Nik19072003
    31 янв 2011
    Добрый день форумчане?
    Вопрос - будет ли корректно работать горелка на отработке ARCO130 в паре с котлом Buderus Logano GE615(1200 кВт)? Я так понимаю, что он трехходовой.
  19. Grad
    Такой тандем никогда не встречал.
    Да, и откровенно говоря, стараюсь избегать работы с горелкой на отработке Ar-co.
    Отзывы, которые я слышу по ним от покупателей и от людей из нашей отрасли, не вызывают желания с ними связываться.
  20. Nik19072003
    31 янв 2011
    Насколько я понимаю, им нет альтернативы по большим мощностям. Или я не прав? Кто может подсказать?
