  1. Grad
    Где вы собираетесь использовать оборудование?
  2. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    Я планирую отапливать свой коттедж. Раньше газом отапливался. А сейчас построил большой дом, и газа не хватает. А за подводку газа в новый дом запросили сумасшедшие деньги, 600 тысяч руб. :jc_rant:
    Вот буду ставить отработку.
  3. DIOD
    22 июл 2008
    Да, я прикинул, наверно все-таки буду брать как раз котел EnergyLogic EL-375B или CleanBurn CB-350. Теперь осталось решить, какой из них лучше. :mdaaa:
    Это уже вопрос для другой темы:-)
  5. Инженер
    Инженер Новичок
    25 июл 2008
    Есть ли горелки на отработанном масле Omni мощностью 500 кВт/час?
  6. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Нет, горелки на отработанном масле ограничены мощностью в 146 квт.
  7. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Вот некоторые рекомендации:
    1. Отработанные масла не должны содержать большое количество механических
    примесей, а также легковоспламеняющиеся вещества (бензин, ацетон, лакокрасочные материалы, спирты) и консистентные смазки. Присутствие в масле воды, загрязнений и посторонних примесей могут привести к прекращению работы горелки и выходу ее из строя.
    2. Топочная камера не должна использоваться с воздухоочистителями.
    3. Топливный насос должен быть установлен на уровне топливного бака или ниже, Блок насоса должен быть установлен в горизонтальном положении. Не подводите топливо из бака, находящегося вне помещения.
    4. Перед запуском горелки необходимо прокачать топливную линию для удаления воздуха из системы.
    5. Проконтролируйте длину пламени через смотровое окно. Окончание пламени не должно заходить за половину длины топки . Если горелка установлена на водогрейный котел с реверсивной топкой (двухходовой) пламя не должно касаться задней стенки камеры сгорания (топки)
    Max нравится это.
  8. Круг
    Круг Новичок
    31 окт 2008
    Здравствуйте!
    Необходима помощь при подборе горелки на отработанном масле для котла. Существующий котел viessmann vitola 200 - 33 квт мощности (солярка) - хотим перевести на отработку. Рассматриваем установку на него только горелки на отработанном масле energylogic h140.
    Будет работать данный котел? И есть ли у кого из присутсвующих здесь реальный опыт работы этого котла с этой горелкой?
  9. Печник
    22 апр 2008
    Приветствую!
    Не будет работать данный котел с горелкой. Мощность у котла - 33 квт/час, у горелки - 42 квт/час. Не подходят они друг к другу.
  10. Круг
    Круг Новичок
    31 окт 2008
    Спасибо за отклик!
    А нельзя ли как то подрегулировать горелку, чтобы она меньше выдала мощности?
  11. Печник
    22 апр 2008
    Горелка на отработанном масле EnergyLogic H-140 одноступенчатая, подача отработанного масла дозированная. Поэтому не получится.
    Слышал, что поджимают и изменяют подачу отработанного масла (уменьшают) - отсюда уменьшается подача отработанного масла в горелку и уменьшается тепловая мощность. Как это потом работает, честно, не знаю. Да и лучше не эксперементировать. А то по незнанию - проблемы с работой горелки замучают.
  12. Круг
    Круг Новичок
    31 окт 2008
    Понятно.
    Спасибо за совет!
  13. vital
    vital Новичок
    13 ноя 2008
    Вопросик: котел ferolli подходит для работы на отработанном масле?
  14. Max
    Сможет. Другой момент - насколько качественно он будет работать.
    Какая марка котла, с какой горелкой на отработанном масле?
    Печник и Информатор нравится это.
    Чугун или сталь? Диаметр дымохода? Камера сгорания большая? Дымогарные трубы большие?
    Скорее всего придется его часто чистить.
    Печник нравится это.
  17. Zagadkin
    Конечно сможет. И уже давно работают (серия GN с чугунной камерой сгорания) с горелками на отработанном масле Kroll.
    Азимут нравится это.
  18. Max
    Термоядерная смесь. Шлак ведрами из таких котлов каждую неделю убирают...
  19. Zagadkin
    Всё зависит от настроек и качества отработанного масла. Идеальный вариант- это минеральное масло или растительное. Это, конечно, на любителя, но отходов практически никаких.
  20. Max
    Согласен. Но эти отработанные масла достаточно редко используются как основное топливо и в чистом виде. Так что шлака при работе на других маслах (синтетике и тд) очень много в этих котлах остается.
    Пишу исходя из своего опыта. Так что хорошо знаю про тот шлак, о котором писал выше.
