  1. Krotov
    Да, Град прав, вариант опробированный.
    Все нормально работает. Про компрессор не забудьте!
    А котел вам правда по дешевке отдают, повезло!
  2. Krotov
    На мой взгляд, если котел может работать на дизеле, то он сможет работать и на отработке.
    Да, конечно, КПД будет ниже, чистить придется часто, придется возиться с настройкой горелки.
    Но работать будет. Если все это не пугает, то можно покупать горелку на отработке.
  3. Алексей 93
    2 сен 2013
    Именно на 55 кВт Кролл и думаю остановиться. Дитрих не обязателен, просто много хороших отзывов о нем на этом форуме. Касаемо котла, также склоняюсь в сторону стали, т.к. теплопроводность, думаю, здесь не сильно принципиальна, т.к. при постоянном потоке тепла от горелки теплопроводность материала котла не сыграет сколь-нибудь ощутимого влияния на работу отопительной системы,а вот легкость чисткия довольно весомый для меня фактор. Так вот? какие будут конкретные предложения по женитьбе Kroll KG/UB 55 с конкретной моделью котла? По поводу сроков: здания построены, в одном отделка практически завершена, скоро будем делать проводку и отопление. До зимы планирую туда перенести бизнес, но для этого нужно функционирующее отопление, поэтому есть пара недель чтобы определьться с конкретной моделью котла и горелки(с горелкой определено!). При совете котлов прошу предлагать проверенные с данной горелкой варианты, а так же вкратце изложить +, - и особенности каждой модели котла. Кстати, эту зиму отапливаться будет одно здание в силу его полного завершения, следущее будем доделывать с весны, так будет ли нормально работать котел и 55кВт горелка эту зиму для одного здания или сильно велик запас по мощности?
    Разные дизельные котлы по разному работают с горелками на отработанном масле. КПД ниже? Спорно. Если все делать грамотно, если все нормально подобрать и смонтировать, то КПД будет приличный. Конечно, он не будет дотягивать до паспортного КПД котла на газе и дизеле, который превышает 90%, но я что-то не припомню ни одну марку котлов на отработке, КПД которых приближен был к 90%. Не на словах и на красивых буклетиках и рекламе, а реально, в работе...
    Частая чистка - тоже спорный момент. Конечно она зависит от тела котла, но еще она зависит от самого топлива, от настроек горелки и много чего другого.
    Горелка на отработанном масле Kroll KG/UB 55, к ней стальные котлы - Riello RTQ 50, Viessmann Vitola 50, Roca CPA 50.
    По моему мнению не подойдут ACV, Protherm, ICI, Kiturami, Baxi, СТС, Vaillant, Sime, Ferroli, Wolf
    Котлы cpa 50 и Rtq 50 очень похожи. Работа данной модели горелки приличная. С Витолой не знаком, однако слышал хорошие отзывы по работе данного котла и данной модели горелки.
    А что именно вас смущает в запасе мощности отопления?
  6. Алексей 93
    2 сен 2013
    Решил остановиться на Риелло. Кстати, несмотря на практически одинаковую мощность, он компактней и легче чем Рока, но дороже. В запасе мощности смущет то, что не слишком ли малая площадь для отопления в первую зиму, т.к. будет отапливаться только 1 здание. Я просто не сильно знаком с особенностями эксплуатации данного вида горелки, как у нее осуществляется терморегуляция теплоносителя котла, ведь при превышении заданной температуры она,как мне кажется, не тухнет совсем, а уменьшает пламя, и как следствие, должен быть предел этого уменьшения, я просто не знаю,потому и интересуюсь.
  7. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Вас понял. Смотрите, как я вижу ситуацию.
    У вас котел рассчитан на два помещения. Горелка, соответственно, тоже. Но топить будете одно помещение, скажем так, вам нужна мощность от оборудования в два раза меньше.
    Ставите котел, монтируете горелку. А потом есть два варианта развития событий.
    1. Настраиваете горелку на минимум, исходя из параметров подачи воздуха и отработанного масла. Смотрите за тем, как поведет себя оборудование - стабильность работы, стабильность нагрева системы, ситуацию в камере сгорания - как горит отработанное масло и что от него остается. Если все устраивает - оставляете как есть, а при присоединении нового помещения увеличиваете мощность горелки до максимума.
    2. Ставите горелку на максимум, выставляете на пульте те параметры по прямой-обратке, которые вам нужны. Котел с горелкой работает в режиме максимум, однако, так как мощность изначально большая, чем нужна, то он работает гораздо меньше, из-за настроек на пульте. Система будет грется гораздо быстрее, соответственно, пульт будет отключать горелку чаще.
    На количестве сжигаемого отработанного масла любой из вариантов никак не отразится - его количество будет приблизительно одинаковым.
    P.S. Уменьшение пламени делается вручную.
    Все регулировки - выставление температуры прямой-обратки - на пульте. Увеличение подачи топлива и как следствие увеличение тепловой мощности - вручную увеличение подачи воздуха с сопутствующими настройками.
  9. Krotov
    Должно быть вы неправильно меня поняли.
    Я не имею в виду любое сочетание котел + горелка на отработке.
    Я имею в виду лишь данный конкретный котел.
    По моему мнению - да, его придется часто чистить и КПД сомневаюсь что будет хотя бы приближен к 90%.
  10. Krotov
    Даже добавить нечего.
    Град все грамотно написал.
  11. Алексей 93
    2 сен 2013
    Огромное спасибо за столь развернутый и подробный ответ. Кстати, в комплект поставки котла пульт не входит. Существуют 2 основных вида пультов к этому котлу: термоанемометрический и климатический. Из термоанемометрических думаю остановиться на TMR2. А может мне более подойдет EB\T. Как я понял, основное отличие между ними это набор функций. Проконсультируйте, пожалуйста по поводу этих пультов, и какой из них, по-вашему мнению, наиболее подойдет для моих нужд?
    Да, в комплект поставки Риелло не входит пульт, его нужно приобретать отдельно. Пульт, зашитый в переднюю дверку, входит в комплект поставки Roca и в цену котла соответственно.
    Берите простой и недорогой ( по сравнению с EB/T ) пульт TMR 2. Вам его функций вполне хватит. Если мне память не изменяет, то он регулирует температуру в системе прямая-обратка, защищает от перегрева. Может у него еще что-то есть, надо посмотреть в инструкции. Но тех регулировок, о которых я писал выше, вполне хватит для нормальной работы котла и горелки, и системы отопления в целом.
    А ЕБТ мы чаще использовали на двухтопочных котлах, когда нужно управлять двумя горелками на отработанном масле.
    P.S. Не забудьте поставить фильтр-влагоотделитель на воздушную линию....в комплекте Kroll его нет и не бывает, но вы потратьтесь еще немного - штука хорошая и полезная.
  13. sophia
    sophia Новичок
    11 сен 2013
    Добрый день!
    Помогите мне пожалуйста подобрать котел, который работает на отработанном масле.
    Нужен водогрейный котел на отработанном масле С ГОРЕЛКОЙ.
    Мощность котла нужна около 15 кВт, к сожалению ничего не могу найти. :-(
    Так вы присмотритесь к фото - на нем шильд. На шильде написано - отопительный керосин, при работе на нем, 85% КПД. Я подозреваю, что отопительный керосин это имеется ввиду дизельное топливо ( трудности перевода :mosking: ), так что вот, производитель сам декларирует очень очень высокий КПД для твердотопливного котла такого типа, с применением горелки на дизеле....
  15. Krotov
    Не можете найти, т.к. горелки в основном идут мощностью от 30кВт.
    Ваш единственный вариант - котел с горелкой Kroll KG/UB-20P.
    Она идет на мощность до 25 кВт.
    Меньше горелок нет, насколько я знаю.
  16. Алексей 93
    2 сен 2013
    Кстати, не подскажете, а в комплект поставки горелки Кролл 55 входят топливный насос, подогреватель топлива и фильтр, либо это опции?
  17. Grad
    У всех по разному. Кто-то продает горелки на отработанном масле кролл с фиспакетом - топливный насос, топливозаборник со шлангом, подогреваемый топливный фильтр все вместе, включая их в единый комплект поставки. Кто-то: отдельно горелку, фиспакет отдельно. Уточняйте при покупке обязательно, что входит в поставку.
    В основном, конечно, все продают комплект горелка+фиспакет.
    Естественно, что когда полный комплект - цена выше. А когда просто горелка - дешевле.
  18. sophia
    sophia Новичок
    11 сен 2013
    Ну что значит "Меньше горелок нет"?? Их что, никто не делает??
    А с горелкой Kroll KG/UB-20P какой можно купить котел? Их продают комплектами?
    И знаете мне еще надо, чтобы котел с баком был.
  19. Krotov
    Ну да, их просто никто не делает.
    Самая маломощная горека это Kroll, про которую я толкую.
    Котлы к ней можно купить разные, брать комплектом необязательно.
    Ну и бак тоже отдельно купите. Это в любом случае как бы доп. оборудование.
  20. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    После сообщения Energomagazine вопрос можно было закрывать, а мы, лопухи, низкой теплотворной способности топлива не заметили. Один Энергомагазин это дело заметил. Вот что значит опыт: его не прокуришь и не пропьешь!
