  1. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Есть котёл SIME 70-100кВт на природном газу. Возможно ли установить туда горелку на отработанном масле?
  2. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Получился вот такой рисунок.
    Это размеры камеры сгорания, вокруг которой водяная рубашка из чугуна. Диаметр дымохода 225мм.
    Сейчас газовые горелки находятся со стороны размера 1000мм. С торцов рубашки две заглушки 175*192 мм. Может вместо одной из них можно установить горелку на отработанном масле?
  3. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    То есть в котле установлено несколько горелок?:5:
    Про заглушки совершенно не понял...:mdaaa:
    Шева, вы конечно меня извините, но если вы приложите инструкцию к своему следующему посту, будет намного понятнее. Постараемся тогда разобраться и помочь советами.
    И да, у Вас котел Sime RMG 110 MK. II или что-то другое?
  4. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Да, действительно RMG. Только 100мк11 .А вот то что удалось вытащить из паспорта .Со стороны стрелки заглушка, закрывает дырку 175*192 мм, которая проходит через всю рубашку. DSC00888.jpg Может можно вытащить эти газовые горелки, а вместо затычки поставить горелку на масле?
  5. Печник
    22 апр 2008
    Очень похож ваш рисунок на коллектор газовых горелок.
    Как мне кажется, установить туда горелку на отработанном масле невозможно.
    Котлы Sime достаточно хорошо себя зарекомендовали, но именно как газовое оборудование. В принципе, не стоит туда устанавливать горелку на отработанном масле. Конструктивно это вряд ли получится.
  6. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Этот коллектор можно демонтировать, тогда внутри рубашки получается пространство размером 175*192*1000 мм.
    Проще брать котел с горелкой на отработанном масле, готовый. Просто если будете конструировать - намучаетесь потом с чисткой котла, падением теплоотдачи, горением непостоянным и тд.
  8. gelikon.007
    gelikon.007 Участник
    6 дек 2008
    Нужен котел на отработанном масле на 55 квт. Ограничены в средствах. Предложили горелку на отработанном масле energylogic и котел европейского производства (бельгия). Что можете посоветовать?
  9. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Большое спасибо всем за консультацию. Значит будем покупать готовый котел.
    Если Бельгия - то скорее всего ACV....верно?
  11. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    Верное решение! Готовый/опробированный комплект всегда будет работать лучше, чем любой комплект "не совсем удачный котел для сжигания диз.топлива/газа/угля + горелка на отработанном масле".
  12. Адмирал
    6 окт 2008
    Есть опыт работы котла ACV N1 с горелкой energylogic на 40 кВт/час.
    Часто чистят котел. Проблемы с тягой.
    На мой взгляд, котел ACV не лучший вариант для сжигания отработанных масел.
  13. gelikon.007
    6 дек 2008
    Именно этот котел и предложили, по деньгам могу потянуть около 150 000 рублей с небольшим плюсом!
  14. gelikon.007
    6 дек 2008
    Что сами можете предложить?
    Не хотелось бы покупать сомнительный вариант, скупой платит дважды.
    Кроме этого я никогда не сталкивался с подобными котлами и не знаю об особенностях их эксплуатации. Имею автосервис, отработанного масла за год скапливается около 1,5 тонн + подгонят около 3 тонн, поэтому думаю данный вариант самый подходящий.
    Вариант, который вам предложили, на мой взгляд очень сомнительный.
    Адмирал выше писал о N1, тоже самое вас ждет и с котлом N3 - судя по всему вам его предлагают.
    За 155 000 рублей ничего приличного вы не купите. Так что тут даже и предложить ничего не получится. Хороший вариант котла на отработанном масле будет стоить 275 000 рублей.
    А так, если вам фирма-продавец пообещает и подпишется под то, что котел на отработанном масле будет работать качественно и в случае возникновения проблем, они их решат, то можете рискнуть.
    Я бы не стал.
  16. Max
    В эту сумму можно уложиться, если брать стальной котел риелло на 60 квт и горелку energylogic b-200.
    Данный вариант будет достаточно неплохо работать.
  17. gelikon.007
    6 дек 2008
    Какие проблемы могут быть с этим котлом N3, 300000 я сейчас не соберу.
    Недостаточная тяга, частая чистка котла, частая остановка котла.
  19. gelikon.007
    6 дек 2008
    Уважаемый Max, риелло на 60 квт не могу найти. В интернете выложены на 52,3 и на 73 квт.
  20. Grad
    Хороший вариант бюджетного котла на отработанном масле.
