  1. Renes
    Renes Постоянный участник
    Насчет подогрева штока это более верное решение для стабильного распыла, реализовать несложно, самое простое это терморегулятор с датчиком (Термореле) RT-12-16 от L-en.ru (Line Energy) и патронный тен небольшой мощности (как от паяльника), и еще конструкцию штока чуть изменить, чтобы входили датчики и нагреватель.
    Вот фото переделанного штока, его может выточить любой токарь по образцу и размерам родного.
      167,8 КБ
    zalamon нравится это.
  2. Renes
    И совершено верно - улучшение распыла способствует наиболее полному сгоранию топлива. Конструктивно сейчас многие производители стали делать подогрев, кролл тоже собирается, в последних партиях горелок и инструкций с электрических схемах уже появился нагреватель штока как опция
  3. Андрей62
    Андрей62 Новичок
    26 фев 2014
    На какой котел посоветуете поставить горелку на отработке Гирш GU20 20-30 кВт.
  4. Алексей 93
    2 сен 2013
    Кстати, сезон отопления подходит к концу. Какие мероприятия проводят с котлом и горелкой по его окончании. Планирую почистить топку, турбуляризаторы и дымогарные трубы от сажи, масло с бачка слить, заполнить его соляркой, хорошенько потереть стенки, дно подогреватель и термостаты кисточкой, затем запустить горелку на солярке дабы промыть форсунку. Так же планирую почистить подогреваемый фильтр, только вот как это правильно сделать, подскажите. Еще думаю слить из емкости остатки отработки и при необходимости очистить дно от осадка. Что еще нужно сделать?
  5. Renes
    Совершенно правильный ход ваших мыслей! промыть систему перед консервацией на солярке, можно разобрать и почистить форсунку и промыть и продуть сифонную трубку ( маслоподачу ). Кстати такие операции неплохо делать и регулярно в отопительный сезон, это несложно и избавит от незапланированных отказов, особенно в мороз.
    Подогреваемый фильтр разбирается элементарно, откручиваете один болт в центре и стакан с фильтрующими элементами опускается вниз, обычно на дне скапливается грязь.
    Также можно промыть и маслянный бачек на горелке.
    Сливать остатки отработки , если у вас забор сверху нет необходимости большой, лучше просто снизу слить отстоявшиеся примеси. В общем как то так, ничего сверхсложного нет
  6. Алексей 93
    2 сен 2013
    Спасибо, будем пробовать!
    Стальной, с реверсивной топкой, который подойдет по мощности, в которой вы намерены эксплуатировать свою горелку.
    Алексей 93, приветствую.
    За то время, что вы находитесь на форуме, ваш уровень знаний просто нереально вырос. Приятно читать ваши посты, вы молодец, все бы покупатели и эксплуатанты оборудования были бы такими!
    У вас вроде вопрос закрыт, но я позволю себе тоже внести свои 5 копеек, после детальных и грамотных ответов от уважаемого Renes.
    Не хочу очень сильно сгущать краски, но в целом, если не следить за этим, то может получится и опасно. Обмуровка рассыпется, дверь может "повести".
    Я не думаю, что это ваш случай ( у вас капитальный подход, вы следите за оборудованием, у вас правильный подход к работе и своим вложениям ), потому как вы заметите, когда теплоизоляция начнет массовое разрушение. И сумеете предпринять соотв. меры.
    А вообще, откровенно говоря, что-то рано начала обмуровка осыпаться....
    P.S. Если вы будете сами восстанавливать обмуровку ( есть темы на форуме, как это сделать ), то нужно следить за дверкой, а вот если вы будете заказывать новую дверку ( только так решается вопрос - отдельно обмуровку без дверки не достать, при этом сумма приличная получается и срок ожидания не малый - учтите этот момент при эксплуатации ), то тогда можно попроще отнестись к данному вопросу.
    У вас даже хорошо, что такой выступ. Очень хорошо.
    Я бы добавил к посту уважаемого Renes вот еще что:
    1. Проверка деталей горелки на их работоспособность.
    2. Очистка дымохода.
    Я вас конечно гружу лишней ( в целом ) работой - дымоход можно и в следующем году почистить. Но если есть возможность - почему нет.
    Ну и по проверке деталей: вам же будет спокойнее - будете знать, что все рабочее, что ничего не нужно менять.
    3. Зачистите электроды и верните их в норм.положение, очистите пламяудерживающую головку, форсунку помойте, протрите фотоэлемент от пыли, нагревательный элемент обязательно от кокса очистите, слейте осадки из нагреваемого бака.
    4. Все закройте целлофаном - чтобы пыль не попадала.
    5. После завершения всех операций - на котельную амбарный замок и будку с очень очень злой псиной.:yes3::mosking:
  10. Алексей 93
    2 сен 2013
    Спасибо за ответ. Да обмуровка и не стала осыпаться, все на своих местах, просто появились маленькие трещенки, а т.к. с таким оборудованием столкнулся впервые, это немного насторожило, вот и спросил. Кстати, бак подогрева опустошил, в нем все чисто, ни наслоений, ни осадка, подогреватель чист как новый, залил туда солярки, поводил по бокам и подогревателю кисточкой, запустил на этой солярке горелку, сжег, остатки слил - бачок приобрел первоначальную чистоту. Видимо температура масла была правильной (70 град на регуляторе) да и качество масла хорошее (масло собирал на своем автосервисе, без тосола, тормозухи, воды и грязи, только моторное из картеров легковушек, даже из самих фильтров сливал и отдавал, сам не использовал). Видимо в моем случае будет достаточно стандартного подогреваемого фильтра в составе фиспакета. Сам этот фильтр пока не разбирал и не чистил - руки не дошли, продолжилась стройка, но как разберу - отпишусь. В дымоход заглядовал, там светло-бурые отложения, похожие на отложения в топке, немного темнее, толщиной 1-2 мм. В этом году наверное трогать не буду, а вот в следущем скорее всего прийдется. Топку пока тоже не чистил, причина та же, но тут буду чистить обязательно. Подпорная шайба после установки трубы в топку в качестве дожигателя сама очистилась от и без того немногочисленного налета - он просто облущился и отвалился. Кстати, по-поводу обмуровки двери: сколько в среднем служит заводская обмуровка и как определить предельный ее износ? И вот еще, когда все-таки наступит момент ее замены, а что если вместо огнеупорного материала подобрать лист железа толщиной эдак милиметров 5 и вварить его на том месте, где сейчас находится внутренняя поверхность огнеупорного материала, по середине вварить трубу для вставки горелки, внизу одного и вверху другого бока двери вварить кусочки трубы, т.е. сделать водоомываемую дверь и соединить ее между обраткой системы отопления и обраткой котла. Тепловая напряженность топки немного снизится, однако это врядли сильно скажется на качестве сгорания масла, т.к. трубу дожигания я оставлю в топке, да и вваренный лист маловероятно что прогорит, ведь пламя туда доставать не будет. По-поводу моего дожигателя. В конце англоязычного руководства Кролл я совсем недавно нашел в списке дополнительных опций цилиндрический керамический дожигатель в виде отрезка трубы и подставка к нему. Там же указаны размеры этих дожигателей для разных мощностей горелок и описаны преимущества от их применения, такие как повышение тепловой напряженности топки, более полное сгорание масла и снижение токсичности выхлопа. От туда же и схема его расположения в топке, которая расположена в самом начале темы про дожигатели в разделе о котлах на отработке. Именно руководствуясь этой схемой, даже не зная откуда она и был задуман и изготовлен мой дожигатель. И только спустя время после его испытания и получения хороших результаты я наткнулся СЛУЧАЙНО на описание подобного изделия фирмы Кролл! И почему его не опубликовали в русскоязычных руководствах, которые были мной многократно перечитаны вдоль и поперек! Скорее всего это сэкономило бы мне огромное количество времени и нервов при настройке пары котел-горелка.
    У всех по разному. Я бы определил срок как от полугода до лет 5-ти, наверное. Это слишком общий ответ, понимаю. Просто у всех все работает по разному - разные настройки.
    В русскоязычных руководствах по эксплуатации это есть. Видимо у вас версия инструкции, которая не включает это описание.
    Если у вас есть необходимость, я могу выложить те допы, которые, судя по всему, не были включены в печатную версию инструкции по эксплуатации на вашу горелку Kroll.
  12. Алексей 93
    2 сен 2013
    Если есть возможность, выкладывайте, буду очень признателен!
  13. Алексей 93
    2 сен 2013
    И еще, хоть и рано пока задумываться о обмуровке, все же хотелось бы немного изучить данный вопрос, поюзал форум, но по данному вопросу так ничего и не нашел, как и в инете (мож так искал!?). Если есть возможность, просветите...
    Пожалуйста.
    По обмуровке на форуме точно есть информация, и точно в темах 4-5.
    Точно не помню в каких, посмотрите. Если не найдете-пишите, я поищу вместе с вами.
  16. Алексей 93
    2 сен 2013
    Смотрел все темы следующих разделов: котлы на отработке, горелки на отработке, разное; искал темы по названиям - специализированных нет. Пробовал поиск по форуму, искал по словам дверь, дверь котла, обмуровка - найти не удалось. Если у Вас есть возможность, помогите в поиске.
  17. Алексей 93
    2 сен 2013
    И еще, а что из себя представляет задняя стенка топки данного котла, и подвержена ли она износу?
    Точно помню, еще были отзывы, но это для кропотливого и долгого поиска.
  19. Grad
    Если пламя не будет ее усиленно "лизать" ( а у вас этого нет ), то износ будет минимальный и весь котел прослужит 5 и более лет.
  20. Алексей 93
    2 сен 2013
    Спаибо Вам!
