  1. Евгений7
    Евгений7 Новичок
    28 мар 2014
    Спасибо, все отлично работает
  2. Алексей 93
    2 сен 2013
    Это Вы о чем?
  3. Евгений7
    Евгений7 Новичок
    28 мар 2014
    У меня была такая же проблема и я следил за темой, использовал советы и теперь все хорошо
  4. Алексей 93
    2 сен 2013
    Рад был хоть чем-то кому-то помочь!
  5. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Добрый день.
    Нужен профессиональный совет.
    Можно ли использовать дизельный котел Beretta VR11 (202 кВт) + горелка Caeq 335 (97 кВт) для отопления отработкой?
    Смущает разница в мощностях и неудобство чистки котла.
    На нем нет дверцы и придется каждый раз снимать горелку и частично разбирать сам котел (((
    Это те проблемы, что на поверхности.
    Вероятно есть еще вопросы и по самой конструкции котла относительно работы на отработке.
    Все это извращение из-за того, что в арендованном нами помещении уже стоит этот котел с горелкой Riello мощностью 97-350 кВт, а нам надо отапливать только часть помещения площадью 600 кв.м. и высотой прим. 6 м.
    Прежние арендаторы отапливались соляркой, но разорились и покинули эти помещения.
    Мы же решили переделать систему под отработку.
    Если этот котел не подойдет под отработку или слишком мощный для такой горелки то думаем заменить его или на Unical Modal 93, или на Roca CPA 100.
    Хотя очень не хочется дополнительно вкладываться в арендованное помещение.
    Что скажете?
  6. Авангард
    Так а не проще купить котел в подходящей мощности-100 квт/час? Тот же уникал или року.
    Залог нормального отопления отработкой состоит из множества нюансов, которые надо успешно решать. Здесь правильно сделали, это правильно купили, это настроили, это отфильтровали и так далее.
    С таким же успехом, если вам главнее сэкономить, то можно взять котел зиосаб. А вот горелку я бы взял Kroll.
  7. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Горелку уже купили.
    Да и про замену котла думаем.
    Просто может быть у кого-нибудь есть опыт по отработке + Беретта?
    На данный момент на нем стоит дизельная горелка с форсункой на 97 кВт.
    Получается, что такой котел в принципе дружит с горелками такой мощности.
  8. Авангард
    Он дружит с именно этой моделью дизельной горелки.
    А как он будет дружить с вашей горелкой на отработке - неизвестно.
    Ведь никто не отменял такое понятие, как сопротивление топки.
    Поэтому берите паспорт на котел, находите в нем графу с данными по сопротивлению, звоните продавцу этой горелки и уточняйте этот момент.
    Я бы по любому брал котел и горелку в приблизительно одинаковой (+-10%) по мощности. Так больше шансов на хорошую работу.
  9. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Я в принципе так и думал.
    Будем менять котел. Слишком много вероятных косяков и по перекосу мощностей и по удобству обслуживания.
    А заниматься этим нет особого желания. Проще с самого начала все сделать грамотно.
    Тогда встает вопрос выбора оптимального котла.
    Ваше мнение Зиосаб 125 или Modal Unical 93.
    По цене они сопоставимы, а вот как насчет надежности и удобства использования?
  10. Авангард
    Я скорее отрицательно, нежели чем положительно отношусь к продукции отечественного производства. Зиосаб привел в качестве альтернативного варианта дешевого котла. Редко про них слышу.
    Поэтому, с учетом того, что цены сопоставимые ( вы пишите ), то конечно же, я бы брал Modal Unical 93.
    Перед покупкой проверьте, подойдут ли его технические характеристики (сопротивление, посадочное место и другие параметры (читайте форум) под вашу горелку!
  11. Авангард
    Надежность - думаю, что европеец надежнее чем котел российского производства.
    Удобство использования - вы о чем?:mosking:
  12. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Без обид: ерунда. Имею опыт опыт пользования котла ЗИОСАБ 250. Котел В паре с горелкой на отработке в течении более десяти лет обогревал здание площадью 2500. Кв.м. Был заменен на другой котел в связи с переходом на пеллеты: горизонтальный жаротрубный котел, коими являются котлы ЗИОСАБ, не удобны в обслуживании при работе на пеллетах. Если бы не это обстоятельство - котел бы не заменили. Эксплуатировали его не самые толковые истопники и как ни пытались котел испортить - не получилось . Котлы ЗИОСАБ - крепко сделанные.
  13. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    ЗИОСАБ-125 в комплекте с автоматикой БУК стоит 121500 руб. плюс минимально рекомендованный набор термостатов, манометров, датчиков и фильтров + 30500 руб. Если же расширить опции то еще + прим. 20000. Но в такой комплектации за прим. 170000 руб. получается реально нафаршированный котел с термометрами во всех местах, датчиками давления, тяги, протока жидкости и т.д. и т.п.
    А Modal UNICAL 93 можно найти в интернет-магазинах за прим. 90000 руб. Но без всех наворотов по контролю параметров.
    Вот и думай, что взять: или отечественный навороченный задорого, или импортный дешевле, но проще ???
  14. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Насчет удобств - это доступ во все места при чистке.
    С Зиосабами практически не встречаюсь. Есть опыт использования с горелкой Smart Burner B-10 ( поставили 2 или 3 года назад, точно не помню). Фото во вложении. Покупатель реально доволен работой такого комплекта, всегда, когда звонит, благодарит. Сразу вспомнил его, когда прочел эту тему и увидел упоминание о Зиосабе - потому что очень очень редко клиенты звонят и говорят теплые слова....
    Смотрите на фото.
    А еще, когда этот покупатель звонит, вспоминаю avia:drinks: Потому что он перешел на smart burner с омс-600.:drinks: Ему нас порекомендовали, сам выбрал себе горелку, сам забрал, сам установил-грамотный мужик. Видимо сказывается опыт эксплуатации омс ( не помню, по моему 2 или 3 года он ее эксплуатировал до замены).
    С Unical чаще сталкиваюсь. Отзывы по ним, при правильной установке/монтаже/эксплуатации комплекта котел+горелка в целом хорошие.
  16. Авангард
    Да какие могут быть обиды?
    Надеюсь вы не будете отрицать, что наше производство уступает импортному? и косяки встречаются у наших производителей гораздо чаще, чем у импортных.
    Технологии и культура европейского производства гарантирует стабильность производства изделий с минимумом брака. У нас количество брака на порядок выше.
    И отношение к браку неоднозначное. А должно быть однозначным - если есть брак, то менять и улучшать. Если есть говеная покраска-улучшать. Если есть убогая сварка - улучшать. А не и так сойдет, пипл схавает, мы же дешевле, чем европейцы. И плечами пожимать при этом.
    Я только про это. Без обид.
    Купил своей младшей дочке недавно мыльные пузыри, производства подмосковного. Представляете, а они не надуваются:mosking: Пришлось подлить жидкого мыла, чтобы надувались. Вот и думаю - у нас даже мыльные пузыри нормально делать не умеют.
  17. Авангард
    А зачем вам так нафаршировывать котел? У вас же помещение арендованное-сами пишите, что нет смысла вкладываться сильно.
  18. Авангард
    В котлах обычно чистится камера сгорания, дымогарники. Я думаю, что у Зиосаба и Уникала есть доступ к ним, наверняка даже одинаковый.
  19. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Заказал Unical 93 меньше чем за 80000 руб.
  20. avia
    22 апр 2011
    Разговор ни о чем. Здесь обсуждается ЗИОСАБ. Если были на этом заводе - расскажите: послушаем. А по поводу убогой сварки: приобретаете сварочный аппарат "Fronius" и он Вам обеспечит прекрасную сварку при эксплуатации средним специалистом. А ЗИОСАБы производятся в Волгодонске. Поверьте на слово, отличных сварщиков в этом городе более, чем достаточно.
    В общем - Ваше сообщение очередное нытье. Приезжайте ко мне в Сергиево-Посадский район - посмотрите производство котлов и их качество, поговорите с работниками - может быть пессимизма поубавится. Хотя... После проигрыша нашей страной крымской войны 19-го века в России нашлась не малая группа радующихся поражению, что в итоге и привело к практически самоубийству Николая Первого ( и еще мздоимство и воровство).
