  1. Max
  2. gelikon.007
    gelikon.007 Участник
    6 дек 2008
    Уважаемый Max, мой ПК не читает - одни циферки.
  3. Max
    Можно еще взять котел buderus G215 и горелку на отработанном масле omni. Если все брать по отдельности, тоже можно почти уложится в эту сумму.
    По котлу риелло - модель идет с артикулом 3300.45.
  4. gelikon.007
    6 дек 2008
    Что лучше риелло с горелкой energylogic b-200 или buderus G215 с горелкой omni?
    В какую фирму лучше обратиться?
  5. Zagadkin
    А можно купить горелку на отработаннном масле Kroll с котлом Ferroli. Обойдётся Вам это в 125000 руб.
  6. Max
    Оба котла работают нормально. Сложно сказать, кто из них лучше.
    Чистить этот котел на отработанном масле замучаетесь:-)
  7. Zagadkin
    Вопрос: кто сколько хочет платить. Подороже - меньше чистить, а подешевле - почаще.
    Max нравится это.
  8. Max
    Все верно. Только почистить котел не так-то легко, как например почистить/помыть посуду.
    Так что под словом "почистить" - не все так просто и безоблачно.
    Согласен с обоими утверждениями.
  10. gelikon.007
    6 дек 2008
    В принципе с выбором котла на отработанном масле я почти определился - риелло с предложенной горелкой. Расскажите, какие есть нюансы во время эксплуатации? Интересуют возможные поломки, главное - чтобы ночью не потух. Насколько их работу можно сравнить с газовыми котлами?
  11. gelikon.007
    6 дек 2008
    Еще вопрос: до какой температуры нагревается вода в системе при работе, принцип работы котла. Я имею ввиду, при каких температурах включается. Как происходит регулировка температуры, сколько часов в среднем в сутки работает (живу во Владимирской области), насколько неприхотлив в эксплуатации?
  12. Max
    Нюансы следующие: монтаж котла на отработанном масле необходимо сделать в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации. Не забудьте вытащить турбулизаторы из дымогарных труб.
    Основные нюансы - качество отработанного масла. Поэтому, вовремя сливайте отстой, прочищайте фильтра и тд.
    Из возможных поломок...сложный конечно вопрос. Теоретически, в любом котле на отработанном масле, абсолютно любой марки, может сломаться любой компонент. Как таковых явных уязвимых мест у этого котла нет. Ну а так, собственно как и у любого котла: электроды, фильтр, прокладки и тд, которые относятся скорее к расходникам, нежели чем к глобальным поломкам.
    Максимально - до 90 градусов. Если вы купите вместе с котлом пульт управления, то при помощи этого пульта, если я не ошибаюсь, можно задать и температурный режим включения/выключения.
    Сложно сказать, сколько часов в сутки он будет работать. Все зависит от того, насколько подходит котел на отработанном масле для отопления помещения. Если он поставлен "на убой", то есть реально нужно 100 кВт, а поставили на 50 - работать будет постоянно. Если он будет работать в нормальном режиме - то не более 8-10 часов в сутки. Это в холодный период.
  13. Zagadkin
    Горелка на отработанном масле Kroll UB-20.
    Параметры котла:
    глубина камеры сгорания - 52-55 см.,
    объём камеры сгорания - 24-27 куб. дм.,
    диаметр дымохода не менее 130 мм.
    Горелка на отработанном масле Kroll UB-55.
    Параметры котла:
    глубина камеры сгорания - 62-65 см.,
    объём камеры сгорания - 31-35 куб. дм.,
    диаметр дымохода не менее 180 мм.
    Горелка на отработанном масле Kroll UB-70.
    Параметры котла:
    глубина камеры сгорания - 82-85 см.,
    объём камеры сгорания - 45-48 куб. дм.,
    Горелка на отработанном масле Kroll UB-100.
    Параметры котла:
    глубина камеры сгорания - 77-80 см.,
    объём камеры сгорания - 76.5-78 куб. дм.,
    Горелка на отработанном масле Kroll UB-150.
    Параметры котла:
    глубина камеры сгорания - 100-105 см.,
    объём камеры сгорания - 104-106 куб. дм.,
    диаметр дымохода не менее 200 мм.
    Горелка на отработанном масле Kroll UB-200.
    Параметры котла:
    глубина камеры сгорания - 120-125 см.,
    объём камеры сгорания - 123-125 куб. дм.,
    Max, Печник, Melinda и ещё 1-му нравится это.
    Zagadkin,
    Отличнейшая информация! Спасибо вам!!!!:good:
  15. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Присоединяюсь!
  16. Sirius
    Sirius Постоянный участник
    7 апр 2009
    Привет Всем участникам форума.
    Кто знает, а есть вообще отечественные котлы, нормально работающие на отработке с импортными горелками?
  17. Max
    Нормально работающих я не встречал. Есть работающие, но с доводками самого котла.
    Привет и вам снова!:good:
    Ставили горелки на отработанном масле Omni (импорт) и Kroll (импорт) на отечественные котлы (изначальное сделанные под твердое топливо+газ+диз.топливо) КЧМ и ДОН. Все котлы приходилось снабжать дожигателями (ввиду конструкции самого котла отработанное масло в нем не до конца сгорает) и поддувало, которое имеется в нижней части данных котлов приходилось закрывать, чтобы не подсасывал котел лишний воздух (в нем и так щелей хватает). Посмотрите про дожигатели отработанного масла – на форуме есть такая тема. Вот ссылка: Дожигатели для котлов на отработанном масле. Улучшаем качество сгорания отработки!. По сути, приходилось котел капитально переделывать. Иначе горелка начинает лить отработку в камеру сгорания, глохнуть и тд.
    После переделки - результаты довольно неплохие. Котлы работают. Не блестяще, но работают.
    Также, все данные котлы приходится очень часто очищать от копоти и сажи.
  19. Sirius
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ.
    Скажите пожалуйста, а насколько чаще?
    В сравнении с котлами, расчитанными на отработку.
  20. Grad
    Сложный вопрос, когда говоришь не привязываясь к конкретной марке котла. А говоришь о всех котлах вообщем.
    Приблизительно могу сказать так - отечественные котлы придется чистить в среднем от одного раза в день, до одного раза в неделю. Котлы, рассчитанные на сжигание отработки - в промежутке от одного раза в две-три недели, до одного раза за отопительный сезон.
