  1. Grad
    ~120 000 рублей без учета компрессора.
  2. Авангард
    Да без проблем!:drinks:
    Ну так если требования проекта, то да. В остальном подитожу диалог своим мнением ниже.
    Слов нет. Купить горелку по высокой цене, добавь 120 к за допы, добавь компрессор и еще немного по мелочи. Цена как у космического корабля.:52:
  3. Vilson
    Vilson Новичок
    20 май 2019
    Гараж 500 кв хотелось отапливать отработанным маслом,подвернулся котел firelli GN1N мощность 81,4 ,горелка kroll KG/UB100.Хотелось бы узнать мнение професионалов,по этому поводу, потолки первого этажа 4,2, второго этажа 3,5,есть еще подвальное помещение 85кв,я там раскотал теплые полы,все здание построенно в полтора кирпича,крыша утепленна 15 см мин ватой техноликоль,плотность 35,на первом этаже трое ворот,расматриваю варианты,первый этаж посавить две водянные пушки vuikanno vr2.второй этаж тоже раскотать теплые полы, КАкие будут предложения?
  4. Авангард
    Какие предложения вы ждете? Что вы хотите знать после прочитанного на форуме?
  5. Garik
    Garik Новичок
    19 янв 2020
    Я Вас приветствую уважаемые форумчане. При эксплуатации горелок на отработке, разных производителей, есть определенное количество вопросов по эксплуатации данного направления в отоплении.
    Информации мало, все поверхностно.
    А именно:
    1. Вопрос с дожигом масла;
    2. Вопрос по эксплуатации горелок в нестандартных котлах;
    3. Вопрос по оптимальным настройкам горелок;
    И тд и тп...
    Начну с себя.
    Имеются 2 гаражных бокса площадью около 80 квадратов. Решил сделать отопление (второй год уже эксперементирую). Пробовал разное исполнение (газ, электричество, отработка). Пришел к выводу, что отопление необходимо постоянное, всмысле нагрел и поддерживаешь тепло. Естественно начал шерстить инет и выбирать горелку на отработке. Выбрал, созвонился, сделал предзаказ, оплатил, получил. В это же время изготавливал котел по типу "холмова" (ну типа универсальный). Запускал я горелку около недели (для меня это первый опыт) с танцами и с бубном. Масло лилось рекой. Поначалу песком засыпал, потом тару подставил. Вопрос с недогаром масла решил трубой из нержавейки и чугунной пластины, в которую упирается огонь. Дыма ноль, сгорает все полностью. Теперь у меня топка бежевая, налет на стенках сметается щеткой. Вроде бы все нормально, но терзают смутные сомнения... Заметил, что при увеличении первичного воздуха или уменьшении от 0.3 до 1.0 атмосферы расход масла примерно одинаковый около 1.3 л/ч, просто при запуске и прогреве разное время. Эксперементировал и с насосом на обратке (ленинградка) на разных скоростях все по разному. Вот и прошла мысл создать тему, пообщаться с Вами по данному вопросу.
    С Уважением
    Игорь
  6. арсентий
    Простого ответа на это нет. Всё зависит от типа горелки(конструктивные особенности).И какого ттипа ОМ.
  7. Garik
    Garik Новичок
    19 янв 2020
    Согласен, но принцип автоматических горелок один, разница в одно или двухступенчатые и номером (диаметром) форсунки. Конечно же и разновидности котлов огромное количество. Но совокупность горелки и котла сводится к одному - полному сгоранию масла и максимальном КПД котла...
  8. Garik
    Garik Новичок
    19 янв 2020
    В этой теме хочется пообщаться с людьми, кто в этой теме, взять на вооружение какие нибудь лайфхаки.
    И еще много других различий. Одна и та же горелка на одном и том же котле может показывать разную работу в разных котельных. Каждый объект имеет свои отличия.
    При соблюдении определенных нюансов.
    Нюансов, о которых вполне конкретно рассказано ранее в других темах.
  10. Sorox
    Sorox Новичок
    1 апр 2021
    Здравствуйте. Котел Kentatsu Norma 06 и Ecologic 120. Рабочий комплект?
    Поделюсь решением, которое, на мой взгляд, заслуживает внимания.
    Это для тех людей, которые ставят один основной котел для отопления, с горелкой на отработанном масле. И который работает, соответственно на отработке. И ставит еще резервный. На всякий случай.
    Горелки на отработке, в своем большинстве, мультитопливные и кушают как отработку, так, и например солярку (с удовольствием).
    Так вот, если допустим, основное отопление запланировано на отработке, а резервное - исключительно на солярке (без возможности на той же отработке), как мне кажется, с точки зрения затрат в оборудование, быстрого запуска и тд выгоднее ставить основную горелку на масле, а резервную - на дизтопливе. Вместо того, чтобы поставить две мультитопливные - две мультитопливные будут просто дороже.
    Тут уж решать все по месту конечно надо, заранее продумывать планы свои, какие-то иные нюансы и тд. Но если четкая задача - основное - отработка, резервное - солярка, то выгоднее, как мне кажется, то, о чем я пишу.
    Как пример реализации во вложении. Это двухтопочный котел, на котором стоит горелка на отработке т.м. Smart Burner и горелка на солярке т.м. CIB Unigas.
      127,3 КБ
      189 КБ
      148,5 КБ
      153,7 КБ
    Melinda и Energomagazine нравится это.
  12. Ярослав91
    Ярослав91 Новичок
    13 окт 2016
    Порекомендуйте горелку на отработанном масле с мощностью 150-650 кВт/час, напор мах-3,5 мбар, максимальное потребление 2кВт/ч, 9,1А, мощьность двигателя -250Вт, 3800 об/мин., индивидуальный установочный фланец - 1шт. Есть такая горелка?
  13. Krotov
    Вы пишите характеристики какой-то горелки. Судя по всему не просто так. Значит такая горелка есть, вы же не сами выдумали ее характеристики, напор, мощность. В чем вопрос то?
    Может кто-то из форумчан использует вот такой котел как на фото в паре с горелкой на отработанном масле? Информации по котлу не нашел в интернет, сам котел выпущен в 1997 году, судя по шильду. А сам производитель, по моим ощущениям, уже давным давно не представлен в РФ (если он вообще был представлен..). Поделитесь мнениями, пожалуйста, если есть опыт работы именно с ним.
  15. igprav
    igprav Новичок
    15 сен 2022
    добрый день, возможно ли перевести котел viessmann vitola comferalle с дизельной горелкой curnod nc4 на отработку?
  16. арсентий
    Делают ,не новость.
  17. Krotov
    Тема про подбор готовых горелок на отработке под котел, а не про переделку солярки на отработку. Для переделки есть своя тема.
  18. igprav
    igprav Новичок
    15 сен 2022
    ок понял, неправильно сформулировал вопрос, данный котел спроектирован под дт или газ, он как понимаю однопроходной(в этом не специалист), будет ли он работать с горелкой на отработке и какой мощности нужна горелка котел 33 квт.
      206,7 КБ
  19. Krotov
    Горелку на отработке можно подбирать в той же мощности, что и ваша предыдущая. Если масляная будет больше по омщности, но регулируемая, то нормально, а может даже и к лучшему. Если масляная будет не регулируемая, и сильно больше по мощности (напр имер 50 кВт) то я бы такую не ставил.
    арсентий, igprav и Grad нравится это.
  20. liberman
    liberman Новичок
    4 май 2021
    у меня дорогобуш на 100 квт, какая горелка на отработке подойдет?
