  1. Sirius
    Sirius Постоянный участник
    7 апр 2009
    Спасибо
    Второй вариант более приемлим особенно для тех, кто не хочет работать кочегаром.
    Абсолютно точно!:good:
  3. Sirius
    7 апр 2009
    Здравствуйте, участники форума!
    Кто-нибудь имел опыт эксплуатации котлов Wolf с горелками на отработанном масле Kroll или другими горелками, рассчитанными для работы на отработке? Поделитесь опытом, пожалуйста. Какие есть сюрпризы в такой комплектации?
  4. Max
    Котлы Wolf разные бывают. Вы про какие спрашиваете?
  5. Sirius
    7 апр 2009
    Здравствуйте! Я спрашиваю про те, которые будут работать на отработке, желательно с горелками Kroll. Котел предположительно на 50 квт, стальной
  6. Zagadkin
    Горелку на отработанном масле Kroll можно вставить в любой жидкотопливный котёл, главное учесть параметры котла, о которых писалось выше Max-ом. При этом можно использовать как автоматику котла, так и комнатный термостат, подключённый непосредственно к горелке.
    Вставить горелку на отработанном масле можно практически в любой котел. И работать котлы будут практически все. Другой момент - как!
  8. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Кочегаром, сервисным инженером, настройщиком и тд:-)
  9. SergeSB
    SergeSB Постоянный участник
    31 июл 2008
    Сборные конструкторы (котел, предназначенный под сжигание угля (газа и т.д.) и в него воткнули горелку на отработке) не стоит называть котлами на отработанном масле. Потому как работать это будет с проблемами, а мнение будет такое: вот я купил, котел на отработанном масле сделал, а он не фурычит. Значит все котлы на отработанном масле - фигня (хотя есть более емкие и более подходящие слова, которые увы здесь наверное запрещено писать)!
    Доля истины в ваших словах определенно присутствует!
  11. Sirius
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Все так, но для тех кто хочет сэкономить на первых порах это выход. Ведь котлы с горелками, настроенными на заводе только у американцев есть. А для чего тогда нужны европейские горелки?
  12. Sirius
    7 апр 2009
    И потом есть варианты, когда котел уже стоит или можно купить на месте или масло сжигаемое минералка, тогда народ может сделать выбор в сторону конструктора, полагая что его смекалка или монтажников окажется на уровне инженеров завода с их многолетним опытом разработок и испытаний.
  13. Sirius
    7 апр 2009
    Но надо отметить, что видел такой котел с горелкой Kroll на 100квт. К тому времени отработал чуть больше 200 часов; масло с грузовиков, предполагаю, минералка и полусинтетика. Чистили 1 раз в неделю планово, но судя по часам 2 недели-то и отработал. А установлен в городе где зимой тепло, -10 в основном. Хозяева довольны. А если -25 и постоянно и масло синтетика?
  14. Печник
    22 апр 2008
    Отсюда и начинаются проблемы. Реально силы свои и знания надо оценивать. А не оценивать их по размеру своего кошелька. Все нужно делать равномерно.
    Будут недовольны. Вывод очевиден.
  15. Гарик
    Гарик Новичок
    16 июн 2009
    Владивосток
    Горелка на отработанном масле kroll очень проста, освоитесь. Сложного в ней ничего нет.
  16. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    ЗАСТАВИТЬ работать можно всё, но не долго.
  17. Grad
    Не долго, это сколько?
  18. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы понять , что приобретено "не то !!:bad:"
  19. J.E.M.P.
    Весьма спорные предположения и убеждения высказаны в этой теме, на мой взгляд. Полагаю, что здесь стоит обсуждать конкретные примеры и сочетания, индивидуальные сборки котёл+горелка (горелки), да и само оборудование индивидуально. Иначе, пользователи портала могут запутаться в спорных выводах, чего и я остерегаюсь.
  20. Nikolay
    Nikolay Новичок
    5 авг 2009
    Здравствуйте!
    Отечественный котел КЧМ с горелкой на отработанном масле OMNI. Работает достаточно неплохо!
    Но не все так просто, для корректной работы горелку необходимо смонтировать по центру котла, а не в дверцу (при этом использовать длинный фланец), низ котла где поддув воздуха заложить асбестом, и как говорится дело за малым - правильно настроить горелку.
    Alexander, Азимут и Melinda нравится это.
