  1. Grad
    Михаил, откуда такие расчеты? Какая мощность котла?
    Согласен.
  2. Zagadkin
    GN2-11 многовато, если говорить о горелке UB-150, достаточно GN2-09 (экономия ~700 евро). Но боюсь, что кто-то немного просчитался с мощностью. С такой квадратурой даже при высоте 2,5 Вам потребуется 200 кВт тепловой энергии.
  3. fit
    fit Постоянный участник
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    А вообще Roca кто-нибудь использовал?
  4. Учэнык
    Учэнык Новичок
    23 сен 2009
    Да, извините. Почти не разбираясь в вопросе, полагал, что по марке котлов можно будет что-то понять. Сейчас понимаю, что это не тот случай. Еще раз извиняюсь. Итак, дополнительная информация...
    Вот сканированные страницы из паспорта в виде файлов вложения.
    По поводу расчетов количества отработки.
    Просто. Прикидочно. Взяли примерное потребление в час для горелки мощностью 200 Квт. Количество отработки, которое у нас образуется мы знаем. Поделили, примерно, получили, что дней 40 можно будет топить собственной отработкой. При условии, что газ будет на основном котле, посчитали возможным приобрести для резервного котла горелку на отработке. Резервный котел будем включать периодически... для сжигания отработки и экономии основного вида топлива.
    Такие были соображения.
    Неплохой стальной котел.
  6. Krotov
    Думаю, что в данном случае можно поэкспериментировать с горелкой на отработке Kroll KG/UB 200.
  7. Krotov
    Вообще Року использовали, котел вроде ничего, но правда с горелками Ar-Co или Kroll не пробовали. По комбинации, к сожалению, ничего не могу сказать.
  8. Учэнык
    Учэнык Новичок
    23 сен 2009
    Спасибо за совет.
    Как я понял, горелка на отработке Kroll KG/UB 200, которую Вы советуете, нуждается также в компрессоре Kroll UBK2 (или другом подобном) и фиспакете, т.е. на круг получится, примерно, 5600-5700 евро.
    Если не затруднит, подскажите, а горелка на отработке EnergyLogic B-500i может подойти? Она, конечно подороже, но уж больно ее хвалят. Единственное, что смущает, это мощность 220 КВт - у нас котел поскромнее (200 КВт). Кроме того, здесь на форуме читал, что вроде, эти горелки на отработке не позволяют осуществлять регулирование по мощности, хотя, мог не так понять.
    А если подходит и та и другая, то хотелось бы знать мнение старших товарищей относительно качества и других характеристик двух девайсов в сравнении.
    Да. Еще. Предприятие находится за Уралом, в небольшом городе, сравнительно недалеко находятся Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Омск, соответственно интересует, как будут обстоять дела с обслуживанием в случае чего?
    С уважением.
    Михаил.
  9. Max
    Сложно разобрать отсканированный паспорт.
    Начинаю приближать, ничего не вижу.
    Единственное, что понятно сразу - поддув воздуха для котлов на отработанном масле не нужен.
    Дешевле будет намного. Ошибаетесь в расчетах.
    Нормальные горелки.
    Да, это так и есть. А манипуляции по регулировке мощности могут отразиться потерей гарантии.
    Я не могу вам дать однозначный ответ на тему того, что эти обе горелки на отработке будут у вас хорошо работать.
    Михаил, обслуживать можете сами. Главное, возьмите запчастей про запас. Нормальный продавец всегда подскажет, что вам пригодиться в эксплуатации. Или здесь спросите, ответим.
  10. Max
    Fit,
    я прочитал на форуме о том, что вы собираетесь обогревать котлом на отработанном масле детский реабилитационный центр. И рассматриваете варианты а-ля Roca+Kroll, Roca+AR-CO.
    Так вот мои вам советы - не берите это оборудование.
    Берите дорогие и более качественные котлы на отработанном масле Clean Burn или EnergyLogic.
    Ставьте резервное оборудование! Любое оборудование может сломаться, будь то за 3 копейки, будь то за 3 тысячи копеек. А кто будет решать вопрос, если котел встанет?
    У вас там не станция техобслуживания, где есть всегда руки, которые все (почти всегда) и сразу сделают!
    Либо наймите котельщика (если хотите бюджетно обойтись), чтобы он присматривал за котлом на отработанном масле.
    Подойдите к решению этого вопроса очень серьезно!
  11. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Конечно же, я подхожу к этому насколько могу серьезно. Сейчас мы отапливаемся угольными котлами, которые очень просты в обслуживании и надежны (но очень прожорливы) и на случай остановки котла на отработке у нас есть ему замена.
    Котлы на отработанном масле Clean Burn или EnergyLogic для нас очень дороги, мы не потянем (цена в 2 раза выше).
    А реабилитационный центр у нас для наркозависимых ребят, это не дети (и сильно не замерзнут, если что). А за котлом буду присматривать сам, разберусь, наверное.
  12. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Спасибо всем большое за отзывы
  13. Учэнык
    Учэнык Новичок
    23 сен 2009
    Спасибо за ответы.
    1. По поводу паспорта. Попробую прикрепить файлы в бОльшем разрешении. Из того, что мне удалось самому понять (хотя, возможно, ошибаюсь), котел этот жаротрубного типа одноходовой, но с дополнительным теплосъемом в трубе. Еще раз говорю, что могу ошибаться.
    2. По поводу цены горелки Kroll с дополнительным для нее оборудованием спорить не буду - плотно вопросом ценообразования не занимался. Думаю, что Вы правы.
    3. По поводу горелки EnergyLogic B-500i понял, что горелка хорошая, Вы ее как бы рекомендуете, но не понял подойдет ли она в принципе. Здесь два подвопроса.
    3.1. Мощность котла 200 КВт, заявленная мощность горелки 220 КВт. Избыток мощности в 20 КВт не будет ли критичным?
    3.2. Если все-таки можно будет использовать EnergyLogic, то какую именно, в интернете нашел, что EnergyLogic B-500i (мощность 220 КВт), но вроде, предназначена для покрасочных камер. Нашел также EnergyLogic B-750 той же мощности. Так понимаю, что для котла подходит вторая, но опять же вопрос по избыточной мощности...
    4. По регулированию мощности EnergyLogic все понял - нельзя.
    5. По сравнительным характеристикам двух горелок, двух производителей EnergyLogic и Kroll, может кто-то поделится опытом эксплуатации той или другой.
    6. Обслуживание и запасные части. Хотелось бы знать, на каких условиях можно получить советы :-) по комлекту необходимого запаса.
    С уважением.
    Михаил.
  14. Учэнык
    Учэнык Новичок
    23 сен 2009
    Изображения бОльшего разрешения присоединить не удается - форум не позволяет.
  15. Max
    Будете смотреть сами? Это хорошо.
    По горелке Kroll - да, она стоит дешевле.
    С паспортом тоже не могу разобраться. А это конечно важно.
    Мне сложно ответить, подойдет ли грелка на отработке EnergyLogic B-500i к вашему котлу. Одно могу сказать - горелка специально НЕ разработана для покрасочных камер, она используется в водогрейных котлах. Избыток мощности, возможно, не критичен. EnergyLogic B-500i и EnergyLogic B-750 - это одна и таже горелка. Раньше была маркировка B-500i, сейчас у данных горелок маркировка B-750. Разницы никакой. По характеристикам - почитайте форум, на нем есть ответы на этот вопрос. А по боезапасу:-) - спрашивайте, к какой именно горелке на отработке интересует комплект запчастей, отвечу.
  17. J.E.M.P.
    Fit, котлы Roca СРА – вроде неплохой выбор. Есть некоторые опытные данные:
    Пару лет назад такие котлы (100, 200, 500 и 1100 модели) обследовались в Мытищинском районе Московской области. К тому времени они уже находились в эксплуатации 3-5 лет, основным топливом было дизтопливо. На замерах показали уверенные КПД на солярке – работали ровно, а так в рабочих режимах данные соответствовали режимной карте, т.е. диапазон выдерживали 87-94 % на дизтопливе, в соответствии с имитированной нагрузкой. В обслуживании довольно простые; жалоб и остановов за годы эксплуатации не зафиксировано. Если у Вас возникли сомнения, то сделайте запрос о режимно-наладочных испытаниях в «Мытищинские тепловые сети» (просто других источников информации под рукой нет).
    На газе в Подмосковье котлы СРА-100 и СРА-200 показали снятую мощность выше номиналов модельного ряда (специально КПД не фиксировали, а сверяли при проверке теплосчётчиков), что характерно для них: документация от производителя честная – номинальный ряд построен по нижней линейке мощности (для модели СРА-100 на жидком топливе вы покупаете 100 кВт мощности, а не 116 кВт газовых). Это значит, что некоторый запас тепловой мощности у них есть, тем не менее, в выборе жидкотопливной горелки по расходу топлива не преувеличивайте номинал 100 кВт мощности котла.
    По паспорту КПД у них 93% соответствует для обеих видов топлива (жидкое и газовое). Приспособиться к использованию жидкого топлива вместо угля, полагаю, человеку с головой и руками не сложно.
    Если бы имели в виду BR-10 – это тоже не плохая горелка (на 93,3 кВт), Вам вполне может подойти для этого котла. Как они себя поведут на отработке – информацией не располагаем (отпишите сюда, если будете использовать этот вариант). Сочетание котёл+горелка по мощности здесь подобрано верно, и Ваш вариант сочетания вполне экономичен по деньгам.
    Ряд универсальных жидкотопливных горелок для них вполне приемлем: импортные и отечественные подходят. Предполагаем, что при нормальном подборе горелки к нему (СРА-100), Вы должны снять не менее 87 кВт мощности.
    Сообщите, на каком варианте Вы остановитесь, и если найдёте чей-либо опыт Вашего сочетания котла и горелки – тоже.
    J.E.M.P., почему вы относите горелки ar-co к концерну riello?
    Относительно неплохая....ммм....если бы у меня была необходимость в горелке на отработке, то ar-co я бы рассматривал в последную очередь.
  19. J.E.M.P.
    Вы правы, Grad: в нашей переписке речь шла о сравнении итальянских горелок. Не внимательно копировал текст, поздно уже было (по нашему времени 22.30). Сейчас внес правку, и приношу свои извинения за неточность. Спасибо Вам, Grad, за корректировку! :thank_you2: :drinks:
  20. Учэнык
    Учэнык Новичок
    23 сен 2009
    Спасибо всем, кто откликнулся. Остаются последние мгновения мучительного выбора, и буду по запасным частям задавать вопрос. Кстати, если не нарушаю местных традиций, вопрос, а где можно приобрести девайсы, так, чтобы не заплатить лишнего?
    Скорее всего, остановимся на Krollе.
    С уважением.
    Михаил.
