  1. Melinda
  2. fit
    fit Постоянный участник
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Остановился на Roca 100 + Kroll UB 150. Привезут через неделю. Как смонтируем-запустим сразу отпишусь. Спасибо за советы :-)
  3. J.E.M.P.
    Перебор мощности есть нехорошо для этой пары (горелку на полную мощность использовать навряд ли сможете, могут быть остановки, сбой автоматики и неполное сгорание). Kroll UB 100 достаточно.
  4. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    J.E.M.P., принято, спасибо
  5. Albert
    Albert Новичок
    22 окт 2009
    Здравствуйте!
    Задумался я тут о замене горелок на дизтопливе WBO-17H "Wester Line" на водогрейных котлах СА100 типа "Compact A" пр-во ACV Бельгия на горелки на отработке. Номинальная мощность котлов 74/100 кВт (административно-бытовой корпус, ГВС и отопление). Горелок на отработанном масле на рынке предлагается много. Однако и вопросов не мало. Хотелось бы от спецов и людей эксплуатирующих горелки на отработке узнать побольше информации. Может кому приходилось производить такую замену? Как например "сростётся" электронный блок управления с новыми горелками? Насколько они надежны в эксплуатации при использовании подготовленной отработки (очищенная от грязи и воды, разбавленная дизтопливом)? Будет ли необходимость переделки дымоходов и топливопроводов? Ну и другие вопросы. А главное надежность и ремонтопригодность.
    Спасибо.
    С уважением, Альберт
    Здравствуйте!
    На ACV ставили горелки на отработанном масле EnergyLogic и Kroll.
    Должен сростись!:good:
    Если отработанное масло такого качества, которое вы описываете, то я думаю, что работой горелки на отработке будете довольны.
    Относительно дымохода - надо знать, что у вас сейчас за дымоход (диаметр, из чего сделан, высота и тд) . Отсюда давать какие то советы и делать выводы.
    Топливопровод - какой у вас сейчас установлен?
    Все горелки на отработанном масле ремонтируются, запчасти меняются.
    Задавайте:drinks:
  7. Albert
    Albert Новичок
    22 окт 2009
    Огромное спасибо!!!
    Дымоход из стальных (черных) труб диам. 300 мм от котлов уходит на крышу корпуса (высота 6,5-7 метров), горизонтальный участок минимален. Котловая в цокольном этаже. Топливопровод из внутренней емкости (2000 л, наружные 6000л) выполнен из медной трубы диам. нар. 15мм (думаю для масла маловато, хотя 3/8" может и хватит?) длина около 8 метров. Поплавковый заборник топлива. Дно емкости относительно оси насоса горелки миллиметров на 200 приподнято. Но за 6 лет эксплуатации естественно до дна добираться не допускали.
    С уважением, Альберт.
    То есть по 150 мм от каждого котла?
    Высота хорошая, то что горизонтальный участок минимален это тоже хорошо!
    3/8", медная труба - то, что надо!
    8 метров это длина топливопровода внутри помещения, то есть от емкости в 2000 литров до котлов?
    Забирать более чистое отработанное масло сверху емкости это хорошо.
    Вот очень хорошая схема относительно подачи отработанного масла у горелок на отработанном масле Kroll.
    Относительно горелок на отработанном масле EnergyLogic, то насос у них часто устанавливается как то вот так:
    Не ниже полуметра на уровнем пола.
  9. Albert
    Albert Новичок
    22 окт 2009
    Всё правильно. Только выхлоп от каждого котла по трубе 300 и чуть дальше они сливаются в одну такого-же диаметра и пошли на крышу.
    Вообще большое спасибо за ответы.
    P.S. А это беленькое на стене-фильтр?
    Диаметр в 300 от каждого котла очень приличный.
    Беленькое - это фильтр!:thank_you2:
  11. Sirius
    Sirius Постоянный участник
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Наверно для fit поздний совет, но может пригодиться другим. Есть работающий образец горелка на отработанном масле EnergyLogic 146 кВт и котел Unicall.
    По заверениям хозяев, чистки очень редки.
  12. Max
    Одна горелка на отработанном масле Energylogic на 150 квт стоит 6100 евро, что эквивалент 270 тысячам рублей. Очень дорого, просто безумно дорого.
    У человека денег 250 тысяч рублей, на все, на котел и на горелку. И котел на отработанном масле ему нужен на 100 квт, кстати.
    fit, кстати, как работает ваш котел на отработанном масле?
  13. investpavel
    investpavel Новичок
    8 дек 2009
    Здравствуйте, Уважаемые спецы по котлам на отработанном масле. На своем СТО хочу установить котлы на отработке De Dietrich 307/II. Очень интересует ваше мнение: стоит их покупать или нет? С Уважением, Павел.
    Здравствуйте!
    De Dietrich 307/II далеко не котел на отработке. Это дизельно-газовый котел.
    Какую горелку на отработанном масле планируете на него поставить?
    И почему именно этот котел вы выбираете?
  15. investpavel
    investpavel Новичок
    8 дек 2009
    Выбираю этот котел, потому что: чугунный, КПД 91%, в паспорте котла пишут, что котел может комплектоваться жидкотопливными горелками, а если жидкотопливными то и на отработке или я не прав? Продавец утверждает что устанавливали данный котел на отработке и работает прекрасно, сталь не хочу, да и выбирать не из чего. Я живу на Украине в городе Чернигов. Пробивал все возможные фирмы оказалось у нас их две в Киеве. На одной предлагают котел RTQ 200 в комплекте с Energylogic, но КПД котла 70%, и фирма стремная показалась, говорят что: на складе ничего нет, вот если мы соберем несколько клиентов с определенной суммой может быть тогда и привезем, сроки весьма расплывчатые. Работают они как-то странно, фирма вроде и закрылась? но консультант говорит что если надо то она откроется!!! Короче полный бред, связываться не хочется. Другая предлагает котел De Dietrich 307/II в комплекте с горелкой на отработке Giersch G 200. У них есть все на складе в Киеве, плюс запасные части. Они проводят наладку, берут на гарантию, ну вобщем общаться мне с ними понравилось! Так что деваться некуда !!! Что скажете?
  16. J.E.M.P.
    Согласен с Gradом: в стандартной комплектации De Dietrich 307/II – это дизельно-газовый котёл. Честно говоря, странно, что Вами, Павел, выбрана эта модель. На российском рынке предпочитаются De Dietrich серии GT33… Нареканий по ним не слышал. Дитрихам доверяю и уважаю. Идеально работают с горелками Kroll (или Герха) и Omni, возможно и с другими, приспособленными для сжигания отработки.
    Здесь надо сказать, что подбор горелок по мощности котлов – весьма специфичен. Сами котлы трёхходовые, собираются из чугунных секций, глубина топки которых должна быть предварительно просчитана в зависимости от используемой к ним горелки на отработке (т.е. количество секций должно соответствовать глубине проникновения пламени и максимальной тепловой мощности, отданной сжигаемым топливом, оптимизируется комплектность в сочетании с горелкой). Потом по количеству секций подбирается модель. И если уж дополнительно потребуется котёл как газовый, то горелку газовую просчитывают уже после выполнения первых процедур подбора. Только тогда можно обеспечить отличные параметры работы котла и горелок в совокупности – КПД у них будет выше 90%. Родная автоматика котла вполне сочетается с неродной горелкой. Ни в коем случае, не подбирайте к этим котлам универсальные горелки – этот случай не прокатывает (снижаются показатели эффективности). Примерное соотношение секций таково: если котёл рассчитан на сжигание соляры и состоит из 7 секций, то для сжигания отработки ему необходимо иметь 8 секций (пропорционально калорийности), и в обратном порядке просчитывается горелка со снижением собственной мощности (по расходам) – при этом оптимизируется КИМ (коэффициент использования мощности). Запас тепловой мощности котла по количеству секций достаточно оставлять 10-15% - по топливу, и более не надо, т.к. конструкция Дитрихов организована так, чтобы сам котёл «выжимал» тепло из горючей смеси. Не забудьте про дымоход и топливоподготовку. Впрочем, хорошие проектировщики это должны знать и уметь выполнять сами.
    Хотя, многие дилеры и проектировщики проваливаются именно на этих «узких», названных моментах при комплектации уважаемых Дитрихов. Так что некоторую проектную оптимизацию выполнить надо обязательно.
    Павел, сообщите о своих решениях и вариантах подбора, т.к. на форуме довольно мало информации об этих котлах.
  17. investpavel
    investpavel Новичок
    8 дек 2009
    Модель пока не выбрана, но я пытаюсь. А дизельно-газовый котел работать будет плохо? Серия GT307/II и GT337, судя по паспортам, отличаются только панелями управления и почему-то весом 791 кг и 981 кг соответственно. Согласен с серией GT337. Да и с остальным тоже! Спасибо J.E.M.P.
    А у кого нибудь такие котлы работают на отработке?
    Правы. Только КПД 91% - это для дизельных горелок.
    На отработке котел будет работать с меньшим КПД, из-за зольности самого отработанного масле.
    :rofl::rofl: Сижу смеюсь.
    Я не видел данную смесь в работе. Но! Я видел котлы De Dietrich с горелками на отработанном масле Kroll (аналог горелок Giersch). Они работают, но их приходится очень часто обслуживать (чистить камеру сгорания).
  19. J.E.M.P.
    Полагаю, в Интернете адреса можно найти или отзвонить поставщикам и потребителям. JEMP ни с кем не поддерживает постоянные отношения, не рекламирует оборудование и не представляет на Термопортале ни чьих интересов. Что касается предпроектной проверки, Павел, я Вам привёл достаточно информативный подход. Дальше, уж сами...:wink: Буду ждать Ваших сообщений! :thank_you2:
  20. investpavel
    investpavel Новичок
    8 дек 2009
    Grad, а там где вы видели котлы на отработке в работе, как у них с подготовкой топлива, тягой и вытягивали ли они турбулизаторы? Я собираюсь отработку отстаивать и пропускать через очищающий (вода, грязь и возможно антифриз) аппарат. По тяге: поставлю тягомер, регулятор тяги и измеритель СО. С сажей что делать, честно признаюсь, пока не знаю! Как можно ее измерить?
