Подбор горелки на отработанном масле на комбинированный котел Kiturami KRM 70R
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Aleksey, 2 сен 2013.
  1. Aleksey
    Aleksey Новичок
    23 авг 2013
    Доброго времени суток!
    Решил отказаться от затеи подбора горелки на котел КВс, но теперь другая затея.
    Имеется двухконтурный напольный комбинированный котел KITURAMI KRM-70R (тв. топливо + дизель). Эта затея мне кажется более осуществима. Как и в прошлый раз прошу помочь подобрать горелку на отработанном масле.
    Модель - KRM 70R
    Мощность по отоплению/ГВС - 81,4/81,4 кВт; 70 000/ 70 000 Ккал
    КПД - 91,5/90,0%
    Площадь теплообменника - 2,80 кв. м
    Емкость теплообменника - 432,0 л
    Диаметр труб:
    вх/вых отопления - 40 мм
    вход/выход ГВС - 20 мм
    дымоход - 195 мм
    Ширина - 1000 мм
    Длина - 1200 мм
    Высота - 1970 мм
    Размеры эл-та тв. топлива - 660x150x80
    Модель горелки - TURBO - 70 R
    Наименование - Жидкотопливная горелка (Gun type)
    Тип - G8-F-60
    Форсунка - 2.0G/HR
    Выпуск топлива - 8,7 kg/HR
      77,1 КБ
      131,4 КБ
      182,1 КБ
  2. Aleksey
    Aleksey Новичок
    23 авг 2013
    повторно поискал на форуме, нашел тему похожую, читаю. речь пока идет о переделке имеющейся горелки. извиняюсь за создание новой темы (если старая конечно мне поможет). но все равно буду рад ответам
  3. Авангард
    Алексей, я посмотрел инструкцию на котел. К сожалению ( такое часто случается ) , производителем не указаны посадочные места для горелки. Поэтому по поводу установки, фактической, ответить сложно. Хотя я предполагаю, что на этот котел встанет практически любая горелка на отработанном масле. Стоит же у вас сейчас дизельная.
    Я буду рекомендовать Kroll KG/UB 100.
    Естественно, что касается любого твердотопливного/мультитопливного котла - полностью изолируете окно для закладки топлива, и все, что у вас идет под этим окном с глазком, которое вы показали на первом фото - отверстие зольника, регулятор подсоса воздуха.
    Ну и читайте форум - тема присоединения и работы твердотопливника и горелки на отработанном масле уже разобрана не раз.
    На самом деле, любая горелка на отработанном масле вам подойдет. Неважно, Kroll или не Kroll. В какой комплектации и какого производителя и за какие деньги - это уже вам решать.
    Во всем остальном, на 100%, соглашусь с постом выше.
    Спрашивайте, если будут еще вопросы.
  5. Aleksey
    Aleksey Новичок
    23 авг 2013
    Спасибо за ответы.
    получил вот такой ответ из другого источника: "к сожалению нет возможности использовать горелку на отработанном масле. Т.к конструкция топки дымохода и сам принцип построения котла это не позволяет".
    Интересно ваше мнение. Может кто-нибудь сталкивался с таким котлом. Тема, которую читал, не дала ответов
  6. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Подсказать что-либо надежно сложно так как не найти "внутренности" котла: поиск в Интернете безрезультатен.
    Ну смотрите, мое мнение.
    1. Конструкция топки дымохода - не совсем понимаю. Есть конструкция топки ( камеры сгорания/теплообменника ). Это одно. Есть конструкция дымохода - это другое. Топки дымохода не бывает. Возможно здесь есть описка какая-то.
    2. Я вполне допускаю, что вы могли получить такой ответ от людей, которые занимаются твердотопливными котлами, или котлами мультитопливными - которые сжигают и дизель ( при установке горелки со специальным фланцем под нее) и твердое топливо. На месте продавца такого котла я бы ответил также. А еще добавил бы, что если вы поставите на такой котел горелку на отработанном масле и будете жечь топливо, на которое данный котел не рассчитан ( а это наверняка так и в паспорте на изделие есть совершенно четкие указания по типу сжигаемого топлива), то вы получите отказ при любом обращении по любому гарантийному случаю. Так как вы нарушили или пытаетесь нарушить условия предоставления гарантии заводом-производителем.
    3. Если следовать технической документации на любой твердотопливный котел, то в принципе, устанавливать горелки на отработанном масле на любой твердотопливный котел в принципе не правильно, так что здесь все верно. Однако, если вспомнить времена существования нашей отечественной горелки на отработанном масле омс-600, то в ее случае прямым текстом декларировалось то, что вот, пожалуйста, наша горелка, вот твердотопливный котел кчм, ставьте себе на здоровье и будет вам недорогое счастье. На мой взгляд это вопрос к договоренностям между одним производителем одного типа оборудования и производителем другого типа оборудования. Они договорились и стали декларировать то, что это можно, что все работает, с нюансами. Вы поймите, рынок горелок на отработанном масле очень узкий, глобально, никто из известных и крупных производителей не хочет возится с достаточно специфичным оборудованием, коим является наша продукция. Так что ему проще сказать, что нельзя! Так что здесь все логично, и я бы на месте любого производителя жидкотопливных котлов связывал себя именно с солярочными горелками и на них давал свое добро, а не с горелками, состав топлива для которых меняется и не является постоянным, что очевидно, не является плюсом. А когда начинаются проблемы, то что скажет покупатель – эта горелка – г**, но и упомянет негативно и котел, на котором используется данная горелка:blush2: Так что зачем производителю жидкотопливного оборудования лишний негатив, который он, возможно и не заслуживает?:scratch_one-s_head:
    4. Но у этой стороны медали есть и обратная сторона. Если изначально четко ставить рамки, и предупреждать человека, который хочет поставить горелку на твердотопливник о том, что здесь нужно вот так переделать, здесь сделать то-то, работать это будет вот так-то (совершенно не идеально, это твердотопливник, а не жидкотопливник), что чистить котел будете раз в неделю, что горелку тоже придется чистить чаще ( наверное тогда же, когда и котел), что она будет останавливаться, что нужно сделать правильный дымоход и тд – о чем у нас исписан весь форум с темами про установку горелки на отработанном масле на угольный котел (!), что его снимет с гарантии поставщик котла ( если котел на гарантии ) или все будет в норме, так как гарантия уже прошла. Человек принял всю информацию, взвесил все за и против и принял решение. Либо он со всеми нюансами, при этом затратив гораздо меньше денег, начинает работать с действующим котлом, либо он потратит денег гораздо больше, но получит проблем меньше. Здесь дело выбора, дело конкретного человека в его конкретной ситуации.
    5. Любая горелка на отработке будет работать на абсолютно любом котле. Только как – очень хорошо, хорошо, средне, плохо, очень плохо. Вот это главный вопрос. В вашем случае мы вам дали определенные советы, реальные, плюс смотрите форум – тема с аналогичными котлами уже есть, их много, с фотографиями, так что собирайте информацию и думайте.
    Как-то так, извиняюсь за многобукав:give_rose:пошел продавать горелки на твердотопливные котлы:rofl::blush2::yes3::drinks::jc_rant:
  8. Krotov
    Krotov Профессионал
    На мой взгляд, если котел может работать на дизеле, то он сможет работать и на отработке.
    Да, конечно, КПД будет ниже, чистить придется часто, придется возиться с настройкой горелки.
    Но работать будет. Если все это не пугает, то можно покупать горелку на отработке.
    Разные дизельные котлы по разному работают с горелками на отработанном масле. КПД ниже? Спорно. Если все делать грамотно, если все нормально подобрать и смонтировать, то КПД будет приличный. Конечно, он не будет дотягивать до паспортного КПД котла на газе и дизеле, который превышает 90%, но я что-то не припомню ни одну марку котлов на отработке, КПД которых приближен был к 90%. Не на словах и на красивых буклетиках и рекламе, а реально, в работе...
    Частая чистка - тоже спорный момент. Конечно она зависит от тела котла, но еще она зависит от самого топлива, от настроек горелки и много чего другого.
  10. Krotov
    Krotov Профессионал
    Должно быть вы неправильно меня поняли.
    Я не имею в виду любое сочетание котел + горелка на отработке.
    Я имею в виду лишь данный конкретный котел.
    По моему мнению - да, его придется часто чистить и КПД сомневаюсь что будет хотя бы приближен к 90%.
    Так вы присмотритесь к фото - на нем шильд. На шильде написано - отопительный керосин, при работе на нем, 85% КПД. Я подозреваю, что отопительный керосин это имеется ввиду дизельное топливо ( трудности перевода :mosking: ), так что вот, производитель сам декларирует очень очень высокий КПД для твердотопливного котла такого типа, с применением горелки на дизеле....
  12. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Не совсем так, отопительный керосин - он сам по себе. Тут скорее всего имеют в виду K-1 - обычный отопительно-осветительный керосин. Используют для керосиновых ламп, обогрева, нагрева воды, в быту короче.
