Подбор отопительного оборудования на отработанном масле для отопления автосервиса
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Kondor, 18 авг 2009.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Kondor
    Kondor Новичок
    18 авг 2009
    Подскажите, пожалуйста.
    Имеется:
    помещение размером 12*18 и высотой 7 м
    регион: Московская область
    назначение: автосервис
    существующая система: нет
    Голые стены
    Ангар сделан из плит бетонных без утепления.
    Перегородка от остальной площади ангара - пеноблок толщиной 20 см.
    Фасад: возможно (по надобности) будет отделываться пенопластом.
    Необходимо зимой поддерживать комфортную температуру для работы, примерно 15-18 градусов.
    Если нужны еще какие-либо данные - сообщу.
    Спасибо.
    Пара вопросов:
    1. Это помещение в помещении?
    2. Есть ли внутри помещения перегородки?
    3. Какое отопительное оборудование на отработанном масле предпочтительнее: воздушное (воздухонагреватели, печи) или водяное (котлы)?
    4. Нужна ли будет горячая вода для хоз. нужд?
    5. Высокий потолок (7 м) как-то задействован? Например у вас работает кран-балка? Или просто у вас высокий потолок?
  3. Kondor
    Kondor Новичок
    18 авг 2009
    3 стены уличных и одна перегородка от остального ангара ( пеноблок толщиной 20 см ). На фото как раз видно две уличных стены ( фасад и бок ). Наша часть обведена красным.
    Внутри нашего помещения перегородок нет
    Что побюджетнее.
    Желательна, но необязательно. Смотря во что это встает по финансам.
    Пока нет. Потолок, как видно по фото треугольный. Самая низкая точка по краям = 6 м в центре у гребня 8 м. В будущем сделаем второй этаж, но не над всем помещением. Размером в половину помещения соответственно 6 на 18. Высотой от 1,5 м. до 3,5.
    Но я думаю это пока не надо брать в расчет, так как это долгосрочная перспектива. И от уменьшения объема помещения, я так понимаю хуже не будет.
    Предлагаю отопительное оборудование на отработанном масле, которое будет греть воздух. То есть воздухонагреватели.
    Вопрос с горячей водой для собственных нужд можно решить при помощи отдельного накопителя (а-ля кулер с водой).
    Если смотреть бюджетные варианты, то это установка двух печей на отработанном масле. Бюджетно, но нужно их будет чистить каждый день. Также, они неавтоматические, то есть их нужно будет постоянно включать (когда нужно тепло) и выключать (когда стало тепло). Разброс цен в этом случае будет от 120 000 до 240 000 рублей, за две печи. Цена зависит от выбранной марки отопительного оборудования на отработанном масле.
    Если рассмотреть вариант более современного отопительного оборудования на отработанном масле, то есть автоматические воздухонагреватели. Оборудование посерьезнее, работает в автоматическом режиме (сам включился, помещение нагрел, выключился. Стало холодно, воздухонагреватель снова включился, помещение догрел, выключился), имеет горелку на отработанном масле и более серьезный процесс подготовки топлива к сжиганию. Вам нужна будет одна единица. Стоимость одной единицы, на ваш объем - от 235 000 до 330 000 рублей. Цена естественно зависит от выбранной марки.
  5. Max
    Grad - все четко написано, присоединяюсь.:good3: Добавлю то, что покупка котла на отработанном масле для отопления помещения по деньгам будет дороже, чем покупка двух печей или одного воздухонагревателя.
    Сюда же стоит добавить то, что по сути для печей топливные баки не нужны. Они идут в комплекте с печью. Нужна только установка дымохода. Для воздухонагревателей нужен будет и дымоход и бак. А вот для котла нужны будут батареи, их монтаж, насосы, расш.бак, клапана, бак, дымоход и тд. Что приведет к общему удорожанию системы. И монтаж котла обойдется дороже, чм монтаж воздухонагревателя. Про монтаж печей говорить не буду - его (кроме вывода дымохода) там нет.
    Так что если выбираете отопительное оборудование на отработанном масле для отопления автосервиса, разумнее брать воздушные отопители.
    Решать вам.:drinks:
  6. Kondor
    Kondor Новичок
    18 авг 2009
    Большое спасибо. Буду размышлять.
  7. Zagadkin
    Всё правильно, согласен. Просто хочу добавить, что Вам потребуется примерно 55-60 кВт тепловой энергии. Но если Вы утеплите бетонные стены и потолок, то можно будет снизить до 45-50 кВт. Хотя неизвестно, что будет дешевле.
  8. Max
    Согласен.:-)
Статус темы:
Закрыта.
