Подбор воздухонагревателя на отработанном масле для покупки
Воздухонагреватели на отработанном масле
  1. Воздухонагреватели на отработанном масле отечественного производства.
    27 голосов
    55,1%
  2. Воздухонагреватели на отработанном масле импортного производства.
    15 голосов
    30,6%
  3. Иной производитель.
    1 голосов
    2,0%
  4. Затрудняюсь ответить.
    14 голосов
    28,6%
  1. sdajasper
    sdajasper Новичок
    2 окт 2014
    диплом то защитил выложить можешь ?
  2. orionich
    ни кто же не помог... в армии наверное )))
    ENGINE нравится это.
  3. Al_348
    Al_348 Новичок
    19 ноя 2014
    Есть помещение - отдельный пролёт цеха, 100*24 м, потолки 14 м. Стены из утепленных железобетонных панелей, окна - 16 зенитных фонарей на крыше. Одни секционные ворота 4*4м. Вдоль стен есть регистры водяной системы отопления.
    Возникли вопросы.
    1. Какой мощности потребуется система отопления?
    2. Как лучше её организовать: котёл на водяную систему + воздухонагреватель, или же только водяная/только воздушная система?
    3. Сколько примерно топлива будет уходить в сутки зимой?
    Помещение предполагается под производство, требуемая температура в рабочей зоне - около +15, минимум +10.
    Территориально - Сибирь, Иркутская область.
    Заранее благодарю за советы.
    При какой самой холодной температуре на улице вы хотите получить +10-15 внутри помещения?
  5. Al_348
    Al_348 Новичок
    19 ноя 2014
    При -35, холоднее у нас подолгу редко бывает
  6. Авангард
    Эффективнее и дешевле ставить воздушное отопление.
    Но если есть желание поставить водяное, то есть хотите задействовать вашу действующую систему отопления, то котлы + тепловентиляторы.
    У вас сколько отработанного масла собирается? Цех приличный, объем отапливаемый большой, тут понадобится очень много топлива.
  7. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Если помещение свое, не арендованное, то можно ставить и водяное, с разводкой по трубам/батареям!
    А если арендованное, то однозначно воздушное - будет дешевле и проще в монтаже.
    Скажите, вам расчет тепловой никто не делал случаем?
    Вчитался в текст и не совсем понимаю - вам нужен расчет тепловой для отопления или просто помочь с выбором типа-воздух, вода или комбинированный, как уже предлагают форумчане выше.
  9. Al_348
    Al_348 Новичок
    19 ноя 2014
    Всем спасибо за ответы!
    Помещение в собственности, это отгороженная часть 7-пролётного здания площадью 17000 м2.
    Раньше всё предприятие отапливалось электрокотлом максимальной мощностью 10МВт (на цех приходилось около 5-6 МВт мощности). Отопление было воздушное, по периметру здания водяные тепловентиляторы, в отдельных помещениях водяные регистры.
    Сейчас помещение недействующее. Оцениваем финансовую целесообразность реанимации, для начала этой отгороженной части 100*24 м. Электричеством топить слишком дорого, нужны альтернативы. Газ провести нет возможности, район не газифицирован. Соответственно, остается отработка, дизтопливо и древесные отходы.
    Тепловые расчеты никто не делал.
    Интересен чужой опыт, может кто-то отапливал помещение таких размеров отработкой. Хочется прикинуть, реальный ли это вариант. Или же забыть о нем, т.к. потребуется слишком много топлива. Своих горючих отходов нет, придется покупать на стороне.
    По температуре: +10-15 потребуется обеспечить в рабочей зоне, т.е. не выше 4 м от уровня пола.
  10. san
    При выборе топлива две составляющих --это цена ,и доступность.
    Если есть бесперебойный поставщик отработки---а разговор идёт о меговатах
    Авангард нравится это.
  11. Virtanen
    А где масло покупать будете? Будут поставщики надежные? По чем брать? Масла нужно будет много..
  12. Авангард
    При таких габаритах помещения - обеспечить себя топливом: прежде всего. А если обеспечите себя отработанным маслом, то значит это будет, наверное, самый выгодный с точки зрения экономии, вариант отопления. Экономия будет исчисляться миллионами рублей. Сначала страшно - закупка оборудования, а вот потом все будет гораздо веселее!
  13. Al_348
    Al_348 Новичок
    19 ноя 2014
    Вот и создал эту тему, чтобы оценить примерное количество топлива. А то окажется, что во всей округе столько отработки не собрать.
  14. Virtanen
    Рассчитывайте тонн на 30 отработки в месяц, оч грубо, но порядок понятен.
    Отработанного масла понадобится очень очень много.
    Точную цифру не назову, но думаю, что речь пойдет о 160-180 тонн за отопительный сезон.
    Вы лучше от топлива идите. Если сможете себя обеспечить, то вернемся к подбору оборудования. Купить и выбрать дело не хитрое.
  16. alaltaran
    alaltaran Участник
    10 дек 2014
    Астраханская обл.
    Если район не газифицирован, значит есть кочегарки. Чем их топят? У нас мазутом. Привозят поездом. По 5 рублей купить не проблема.
    В Волгограде мазутная форсунка 35000 руб. Котел думаю сам построишь. Расход 400-800 кг сутки.
    Площади труб, достаточно для отопления данного помещения?
    Хорошая циркуляция- это +15% тепла, не знаю правда или нет но один (вроде грамотный инженер) недавно сказал.
  17. lecompt1221
    lecompt1221 Новичок
    30 янв 2015
    А какая именно модель воздухоодувки у автора темы? Интересно. Отпишитесь какие модели вы используете.. И что вы думаете про роторные воздуходувки ? Говорят это сейчас самый рациональный и эффективный вариант
  18. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Вущь прекрасная, со своими тараканами! Посмотрите у меня в личке! Отапливает прекрасно! Не утепленное помеш=ение 4000 м кв справляется, плюс 1 град в 10 мин! ваыход 100 град, кушает прилично до 100 л отработки в сутки! Не теште надеждой на включение в рабочее время, оч слабо греется помещение. Расход то тже!
  19. mamaj
    1 фев 2014
    Энерголоджик 340, а насчет роторнных внимательно смотрите установленную мощность и все станет понятно!!!!
  20. TargetEngaged
    TargetEngaged Новичок
    22 окт 2018
    Имеется холодное производственное помещение, расположенное в г. Нижний Новгород. Имеет две зоны, непосредственно производство и складская часть, для хранения готовой продукции - окон.
    Помещение 40*20*6 метров.
    Планируем организовать температуру в плоскости всего помещения +16С.
    В складской зоне стеллажи с готовой продукцией обтянуты тканью.
    Температура окружающего воздуха должна быть постоянной, а при ее падении на несколько градусов необходимо иметь возможность в сжатые сроки (2-3 часа) довести температуру в помещении до требуемой.
    Есть к сообществу три вопроса.
    1.Насколько экономически целесообразно обогревать такое помещение воздухонагревательными аппаратами на отработанном масле? С учетом того, что при экономической целесообразности мы готовы выполнить дополнительные работы по снижению теплопотерь, так как помещение находится в долгосрочной аренде с возможностью регулярной пролонгации срока с учетом согласия сторон.
    2.Заложено 80 кВт тепловой энергии для объекта. Хватит их для решения поставленной задачи?
