Подбор воздухонагревателя на отработанном масле для покупки
Воздухонагреватели на отработанном масле
  1. Воздухонагреватели на отработанном масле отечественного производства.
    27 голосов
    55,1%
  2. Воздухонагреватели на отработанном масле импортного производства.
    15 голосов
    30,6%
  3. Иной производитель.
    1 голосов
    2,0%
  4. Затрудняюсь ответить.
    14 голосов
    28,6%
  1. Авангард
    1. Ответ на этот вопрос вы получите после того, как выберете оборудование и посчитаете все затраты, которые связаны с закупкой, транспортировкой, монтажем, эксплуатацией и др. Сейчас рано говорить, насколько экнономически целесообразно. Но вообще, при текущей цене доступных энергоносителей - целесообразно.
    2. Я бы заложил на оборудование диапазон в 220-250 кВт, с учетом запаса мощности.
    А где третий?
    TargetEngaged, Melinda и britmila нравится это.
  2. Krotov
    Целесообразно, тут без вопросов. Выгодно! Окупается даже самое дорогое оборудование достаточно быстро. Год, два, три, в зависимости от затрат, которые сейчас на отопление идут. Если солярка сейчас, то окупается быстрее всего. А по мощности я бы все таки более детально вопрос с теплопотерями осветил, хотя предварительно можно рассчитывать на 170-200 кВт, как мне кажется.
    TargetEngaged и Melinda нравится это.
    Присоединяюсь.
    Ну и от себя: +-200 кВт как предварительный ориентир.
  4. TargetEngaged
    TargetEngaged Новичок
    22 окт 2018
    Всех благодарю.
    Еще вопрос, надеюсь на помощь участников.
    Почему не 80 (40х20 по полу это 800 кв.м, что означает 80 кВт?!), а от 170 до 250? Разброс получается, да и мы не рассчитывали на такую мощность. Запас приветсвуется безусловно, но зачем такой большой.
    Авангард, третий вопрос будет позже, спасибо что отметили.
    Рискну предположить, что вы исходите из: 1кВт на 10м2. Поэтому считая по полу получаете 80 кВт. Я не знаком с методикой, которая вдруг вывела эту цифру и что она учитывает. Помню, что вроде она уместна для потолков 2,5 м. Только я не понимаю этой цифры. Ну реально. 10 кв.м в Норильске, в холодном гараже с потолками 10 метров, получается равны 10 кв.м утепленного офиса в Краснодаре с потолками 2.7 метров? И там и там 1 кВт нужен? Нет конечно. А если нет, то как можно считать просто помещение по полу, не учитывая его теплопотери и полный объем?
    Цифры, о которых тут писали, даны по объему, с учетом высоты помещения, это видно невооруженным взглядом. А методика расчета, кто и что учитывал, тут уж надо задать вопрос авторам постов.
  6. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Самый простой вариан 2 тепловентилятора от 70 кВ на случай отказа одного и поставить в противоположных частях помещения 2 быстрее будут равномерно прогревать помещение я бы ещё в коньке поставил 2-3 вентилятора чтобы воздух переодически в низ направляли цикл работы настроил бы по температуре ( на своём объекте в следующем году планирую реализовать )+ на порталы ворот в складской зоне тепловые — можно без нагревательных элементов завесы у. имею помещение 1000 метров в коньке 7 утепление стен 120 минеральная вата потолок 160 . отопляюсь тепловентиляторами Котел 100 кВ температура в помещении +15 с Котел работает на пределе мощности. О чернь сильно постарался чтобы все более менее работала у + ещё стоит теплоаккумулятор на 1500 литров его хватает в морозы ровно на 2 часа Температура в помещении поднимается очень медленно
    Melinda и Авангард нравится это.
  7. TargetEngaged
    22 окт 2018
    В качестве благодарности за вашу помощь, данную информацию сообщаю всем тем, кому интересны реальные цифры окупаемости.
    Остановились на мощности 200 кВт - благодаря вашему сообществу.
    Были выслушаны и рассмотрены разные предложения от потенциальных поставщиков, остановились на двух приоритетных вариантах:
    - Это один теплогенератор на отработанном масле Ecoheat модели ТЕ 230, тема ваша Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Ecoheat
    - И два теплогенератора на отработанном масле Clean Burn модели CB-3500, тема ваша Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Clean Burn
    Это как раз относилось к третьему вопросу, но решили его не активировать на форуме, а привлекать мнения со стороны, учитывая при этом данные с вашего форума.
    Было сделано экономическое обоснование ОМТС, в котором учтены порядка 40 пунктов, некоторые из них:
    - Стоимость оборудования, с учетом доставки, установки.
    - Стоимость расходных материалов за отопительный сезон на основное и вспомогательное оборудование, стоимость обслуживания с привлечением сторонней монтажной организации.
    - Стоимость дополнительно закупаемых ОМ, закупка двух емкостей, их доставка.
    - Амортизация.
    - Надзорная деятельность.
    - Другое.
    Со стороны Арендодателя учтены:
    - Данные по повышению арендной ставки
    - Долевое участие собственника в закупке оборудования, которое после пятилетней эксплуатации переходило ему в собственность.
    - Другое.
    Также были учтено много факторов, о которых я не могу здесь упоминать.
    Предварительный срок окупаемости составил
    Ecoheat TE 230 ( 1 ед) – от 1 года и 9 месяцев до 2 года и 1 месяц.
    Clean Burn CB-3500 (2 ед) – от 3 года и 8 месяца до 3 года и 11 месяцев.
    С учетом того, что Ecoheat ТЕ 230 потенциально может работать и на газе, а по данным от нашего облгаза, наш участок планируется газифицировать в 2021 году, выбор остановлен на нем.
    Закупка и установка не будет осуществлена, по причине критических разногласий с собственником помещения в плане долевой закупки, обслуживания и переходе права собственности.
    Krotov, Авангард, Grad и 2 другим нравится это.
  8. Тарас49
    Тарас49 Новичок
    6 дек 2022
    Добрый день, товарищи.
    Есть ангар 25*25*10 метров. Тентованый с утеплением. Температуры окружающей доходят до -35. Хотелось бы в ангаре +5/10. Ангар для ремонта техники, ворота в течении дня несколько раз открываются.
    Руководство предлагает купить воздухонагреватель.
    В ангаре имеется система отопления с эдектрокотлом на 60кВт и с 6 равномерно расположенных вентиляторам balu dhp w3 20s, но котлом мы пользоваться теперь не можем.
    Вопрос:
    Что выбрать, забыть о старой системе отопления и купить воздухонагреватель или все же купить взамен электрокотла котел на ОМ.
    Спасибо
  9. Krotov
    Добрый день, товарищ. Можно и котел поменять на отработку, можно и воздухонагреватель поставить. 6 равномерно расположенных воздухонагревателей равномернее будут прогревать помещение, так или иначе, нежели 1 воздухонагреватель.
    Смотрите, что выгоднее - покупка котла с соответствующими допами. Или воздухонагревателя. При том, что оба варианта себя хорошо покажут, как мне кажется, котел с калориферами, которые уже есть, будет получше.
  11. Тарас49
    Тарас49 Новичок
    6 дек 2022
    Добрый день, спасибо за ответ.
    Остаётся один вопрос:
    Какого производителя выбрать, чтобы сравнить стоимость.
    Хотелось бы минимальное время на обслуживание а также безпроблемную эксплуатацию.
  12. Krotov
    Зависит от того, кого выберете. Как подумайте, возвращайтесь, поговорим.
    Самый дорогой и реально качественный американский воздухонагреватель Clean Burn тоже может проблемно работать. От эксплуатирующих это сильно зависит, помимо качества самого аппарата...
  13. wasya83
    wasya83 Участник
    9 дек 2024
    Скажите, а существуют ли малые воздухонагреватели на отработке, чтобы отапливать палатку для зимней рыбалки, зимнего кемпинга?
  14. Авангард
    Нет. Потому что это класс оборудования для производственных помещений. В том числе и потому, что "малый" воздухонагреватель будет стоить гораздо дороже, чем палатка+кемпинг+еда на месяц+наживка на год+удочки+садок и газовые баллоны для плитки.
    Тут посмотрите, небольшое и относительно недорогое: Печи на отработанном масле своими руками
    Я еще помню, было у нас тут видео на форуме отличное, где человек уху готовил при помощи печки на отработке, это к слову о кемпинге. Поищите вобщем, почитайте.
  15. арсентий
    Эта печка до сей поры в работе.
