Подбор воздухонагревателя на отработанном масле для покупки
Воздухонагреватели на отработанном масле
  1. Воздухонагреватели на отработанном масле отечественного производства.
    27 голосов
    55,1%
  2. Воздухонагреватели на отработанном масле импортного производства.
    15 голосов
    30,6%
  3. Иной производитель.
    1 голосов
    2,0%
  4. Затрудняюсь ответить.
    14 голосов
    28,6%
  1. КулаковДМ
    КулаковДМ Новичок
    20 фев 2011
    Спасибо. Мощность нужна около 270 квт в час тепловой энергии.
  2. F88888
    Что-то у Вас с математикой:
    Исходные данные:
    Ср=0,2402 кал/г*град - удельная теплоёмккость воздуха (2,796*10-7 кВт*час/г*град)
    V=15 куб.м. - нагреваемый объём воздуха за час
    р (ро)=1,4224 кг/куб.м. - плотность при -25 гр.
    Дт (дельта Т)=200
    Расчёт:
    m=р(ро)*V=1,4224*15=21,336 кг - масса воздуха в объёме
    P=m*Cp*Дт=21336 (в граммах)*(2,796*10-7)*200=1,1931 кВт*час
    Для нагрева воздуха потребуется около 1,2 кВт*час энергии без учёта потерь, конечно :blush2: :mosking:
  3. КулаковДМ
    КулаковДМ Новичок
    20 фев 2011
    У нас работает уже 3 года дизельный воздухонагреватель этой мощности.
    В качестве модернизации и экономии средств на топливо, нами принято решение поменять его на воздухонагреватель на отработанном масле.
  4. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Наверно ошибка закралась в количестве воздуха. 15 кубов в час? Это всего 4 с небольшим литра в секунду. Примерно как у строительного фена.
    Может там 15 кубов в секунду??
  5. сергей789
    сергей789 Новичок
    20 фев 2011
    Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать в качестве отопления для автосервиса на отработанном масле.
    Здание одноэтажное, 775 м.кв., 2 уличные стены, 0,5м.кирпич, потолок 3,5, засыпан шлаком 0,5м.
    Одна стена, после реконструкции останется 3 ворот.
    Планируется использовать под автосервис.
    Внутри сейчас никаких стен перегородок нет. Отопление тоже нет никакого. При -40 на улице и закрытых дверях внутри было -11.
    Находиться: иркутская область, холодная пятидневка -38.
  6. Zagadkin
    Вам потребуется не меньше 100 кВт тепловой энергии, а дальше всё зависит от Ваших фантазий и размера кошелька...
  7. сергей789
    сергей789 Новичок
    20 фев 2011
    Поэтому и спрашиваю, каждый пишет что он самый лучший. Какие есть тонкости?
  8. Zagadkin
    Попробуйте Н-95 с горелкой Kroll UB100...
  9. сергей789
    сергей789 Новичок
    20 фев 2011
    Какой срок службы у тепламоса? Что нужно покупать дополнительно к стандартной комплектации.
  10. КулаковДМ
    КулаковДМ Новичок
    20 фев 2011
    Никакой ошибки нет. Какой воздухонагреватель порекомендуете?
    Не встречал таких воздухонагревателей. С такой большой дельтой.
    Вероятно можно посмотреть вариант с заменой действующей горелки на горелку на отработанном масле.
  12. Zagadkin
    Срок службы - неограничен... Всё зависит от монтажа и последующего обслуживания. А дополнительно Вам потребуется напряжение 220 и 380 В, дымоход диаметром 200 мм., топливный бак (бочка) и сжатый воздух (компрессор) для работы горелки.
  13. сергей789
    сергей789 Новичок
    20 фев 2011
    Но тогда, сколько стоит обслуживание такого агрегата в год, а также стоимость монтажа?
    Горелка нагревается, теплообменник, он не может не прогорать.
    Какой расход на горелку?
  14. Zagadkin
    Обслуживание вы можете проводить своими силами:
    ежемесячно:
    очистить фильтр ёмкости и сито плавающего заборника топлива.
    снять и очистить фильтр подающего насоса.
    очистить фотоэлемент.
    очистить электроды (при необходимости)
    ежегодно: (по окончании сезона)
    проводить ежемесячное техническое обслуживание согласно инструкции
    очистить нагревательный элемент топливной емкости горелки
    зачистить электроды и подпорную шайбу, проверить зазор между ними,
    продуть сжатым воздухом форсунки
    основательно прочистить топливную ёмкость горелки, топливный бак, нагревательные элементы.
    очистить внутреннюю поверхность камеры сгорания.
    Монтаж осуществляется согласно инструкции по эксплуатации или по рекомендациям продавца.
  15. Vladimir7
    Vladimir7 Новичок
    2 сен 2011
    Всем доброго времени суток! Так как я человек новый в теме отопления на отработке, хотелось бы услышать мнение бывалых! В скором времени планирую открыть шиномонтаж в здании площадью 55м2 с высотой потолка 2,5м, стены кирпич, пол цемент, утеплен. Почитав форум приблизительно понял, что мне возможно подойдет Kroll 25s.
    В связи с этим вопрос: Как Вам мой выбор для этих условий? Что помимо воздухонагревателя нужно для установки? Каковы особенности монтажа и смогу ли я осуществить его своими силами?:scratch_one-s_head:
  16. Авангард
    Отличный.
    Бак, дымоход, компрессор.
    Сможете. Воздухонагреватель на отработанном масле поставляется собранным. Горелка тоже собранная. Придерживайтесь инструкции и все получится.
  17. Grad
    Помещение единообъемное? Внутренние перегородки есть?
    Нормальный выбор. Я бы даже сказал солидный....
    Вы именно автоматический хотите воздухонагреватель?
    Просто для вашего помещения можно обойтись установкой неавтоматической печи на отработанном масле. Ее стоимость будет раз в 4-5 меньше, чем стоимость автоматического воздухонагревателя на отработанном масле.
    Если конечно хотите автомат, с горелкой, с термостатом и без ежедневных очисток чаши, то да, вариант хороший.
  18. Vladimir7
    Vladimir7 Новичок
    2 сен 2011
    Спасибо большое! А какие не автоматы, и где их можно глянуть? Помещение без перегородок, а вот еще интересно: какая температура воздуха при выходе из воздухонагревателя? Нужна еще примитивная сушка для древесины, примерно кубов на 8, хотел приспособить и для этих целей воздухогрей - тупо направить поток воздуха в утепленную камеру, никаких режимов не требуется, напряжения и растрескивания древесины не важны, просто нужно 7% влажность в древесине (специфичное производство), как это лучше сделать практически? И еще слышал от знакомого, что отработку нужно солярой, примерно пополам разводить, вроде бы слишком вазкая, нужно ли это делать?:scratch_one-s_head:
  19. Grad
    Смотрите в интернет или читайте форум - описание печей есть и на нем тут Неавтоматические печи на отработанном масле
    Ну это не раскаленный египетский воздух конечно:mosking: Если руку прямо к жалюзи воздухонагревателя засунуть (как пишется сейчас - не рекомендуется выполнять, трюки выполняются подготовленными каскадерами:mosking:) - там горячо, а вот в районе метра-двух от жалюзи наверное градусов 60-70 есть.
    Ну у вас вопрос и ответ вообщем то в одном предложении. Что именно смущает?
    Когда в масле одна синтетика, когда идет ее недогрев, то такой вариант не исключен. Не слышал, что разбавляют в пропорции 50/50, слышал что 20 (солярка) к 80 (отработанное масло).
  20. Energomagazine
    На мой взгляд, это заблуждение, но встречается или слышим об этом очень часто. Опишу личные наблюдения об утилизации нефтешламов, во многом схожие с утилизацией отработки. Будут они интересны или полезны - не судите строго. Речь, скорее будет идти для больших объёмов отработки, но вдруг есть возможность у Вас применить к своим, малым, - Вам виднее. :scratch_one-s_head:
    Допустим, имеется некий объём шламов (или отработки), который на первый взгляд представляется очень вязким. Как известно, для измерения вязкости применяются наклонные пластины. Некий состав смеси, шлама и пр. сливается по ним под определёнными углами наклона (например 30,45,60 гр.), измеряются время, масса, объём и выполняются расчёты. Вот тут может быть допущена ошибка в определении вязкости: если внимательно наблюдать за сливом, то очевидно, что часть смеси течёт быстрее, а часть ползёт по линейке медленее, а вода -та вообще пролетает.
    Почему это происходит? Шлам, как и отработка, представляет собой не однородную среду, т.е. некоторую смесь нефтепродуктов (или синтетики - основа всё равно углеводородная) с присадками и с грязью (грязь может быть разнообразной, от глинозёма, до пуха и перьев, растительного или животного происхождения), которые находятся чаще во взвешенном состоянии в смеси и не всегда их можно разглядеть воочию, т.е. есть эффект зрительного обмана. Все эти "нехорошие добавки" смеси имеют разную плотность, разные физические и молекулярные свойства, которые в свою очередь влияют на общие характеристики смеси, в частности - на вязкость. Они обволакиваются отработкой (или жидкими нефтепродуктами) и с неравной скоростью скатываются по наклонной пластине. Человек же, не имея конкретного ФХ-анализа состава, при этом может очень грубо ошибиться, особенно если он покупает отработку, только по причине этого визуального обмана. После чего, покумекав, может решить для себя, что ему примерно нужно 20, 30...50% добавить соляры, чтобы сжечь, разбавив "такую густую" отработку (или шлам). Закупает солярку - и опять себя обманывает. Почему? - он перемешав г...но с солярой начинает гробить свою горелку или печь. Грязь, фактически, тепла ему в этой смеси не даст, а ценную соляру сожгёт с большим трудом и с грязными выбросами, понизив и КПД своей установки; потом будет чистить. Ситуация вроде ясная, как описал, и довольно частая.
    Теперь, можем предположить, что отстаивание (осаждение) и фильтрация отработки (также как и нефтешламов) - меры НЕ достаточные, чтобы отделить полезный продукт (топливо) от грязи. И это действительно так!
    Когда на предприятие (на завод или в автосервис) приезжает машина для сбора шлама и отходов, тут можно пронаблюдать за их работой: одни засасывают только жижу, а другие забирают и жижу и закоксовавшиеся отходы, иногда даже "спасибо" говорят, если персонал помогает ломом вырубать осадки. После чего, машина идёт на специализированное предприятие по утилизации, или на НМЗ, НПЗ, НХЗ..., где помимо отстаивания и фильтрации применяют другие способы переработки отходов, среди которых наиболее часто имеются механическое дробление, отжим и разделение на фракции по плотности. Так вот, отжим (или боронация) позволяет выделить из густого осадка довольно большое количество жидких отходов, иногда их выжимают до 60-70% из объёма, а остальное уже грязь, которая идёт на механическое мельчение, там уже жидких отходов остаётся гораздо меньше.
    Получается, что отжим - полезная процедура, особенно если отработка, как и шлам, поступает в очень густом виде смеси. Боронация (есть другие определения процесса) в этом плане более эффективная мера для грязной отработки. Оборудование может несколько отличаться по конструкциям, но суть процесса в том, что весь густой шлам проходит через ролики с разной скоростью вращения, имеющие бородки, или вилы, или ножи, которые одновременно и мельчат массу и отжимают её. Это как мясорубка: если прокручивать мясо - жидкости мало стекает, а если прокрутить лук или яблоки - то мякоти остаётся гораздо меньше, чем жидкости.
    Поэтому, из сего следует, что приобретая густую отработку нельзя быть уверенным в её качественном составе, и надо быть готовым к тому, чтобы помимо отстаивания и фильтрации потребуется ещё отжим или боронация осадка. После чего, опять можно провести фильтрацию.
    И вот только теперь можно решать: сколько соляры надо добавить в отработку, если она вообще нужна - для этого можно выполнить пробный отжиг небольшой порции отработки. А если уж и потребуется замес соляры, то проследите, чтобы состав смеси был максимально однороден, без взвесей и расслаиваний. Тогда соляры потребуется гораздо меньше, чем нежели предполагали и техника Ваша будет здорова. :wink3:
