Подбор воздухонагревателя на отработанном масле для покупки
Воздухонагреватели на отработанном масле
  1. Воздухонагреватели на отработанном масле отечественного производства.
    27 голосов
    55,1%
  2. Воздухонагреватели на отработанном масле импортного производства.
    15 голосов
    30,6%
  3. Иной производитель.
    1 голосов
    2,0%
  4. Затрудняюсь ответить.
    14 голосов
    28,6%
  1. Grad
    Для того, чтобы помочь вам, нужно уточнить следующие данные по помещению и температурному режиму.
    1. Утепление вашего помещения? Тепло держит или теплопотери большие, тепло не держит? Въездные ворота постоянно нараспашку или закрыты?
    2. Какая необходима температура внутри, и при какой самой холодной снаружи.
    3. Если у вас есть центральное отопление, какая плюсовая температура держится при самой холодной температуре на улице?
    4. На какую дельту нужно "подогреть" действующее помещение?
    Ставьте вопрос конкретнее, а не вообщем: у нас, допустим, при минус 40 на улице, внутри плюс 5 дает центральное отопление. Хотим довести до плюс 10, поставив воздухонагреватель на отработанном масле.
    Есть пара нюансов, которые также придется что-то решать:
    1. Ваши 12 метровые потолки будут забирать тепло, которое будет нагнетать воздухонагреватель.
    2. Если у вас внутри стоит или ремонтируется крупногабаритная техника, то каким образом воздухонагревателю прогнать воздух через нее?
    Есть такое подозрение, что для решения вопроса придется задействовать воздушные короба, для более точечного и полного прогрева....
    3. Решение вопроса локальным обогревом рабочих мест, но не всего помещения в целом. Допустим неавтоматическими печами на отработанном масле (из-за пункта 2)....
    Нужно больше конкретной информации:wink:
  2. Евгений Петрович
    Евгений Петрович Новичок
    15 ноя 2011
    Здравствуйте. Уточняю по своему вопросу: ангар построен в 90-х из сэндвичпанелей (внутри стекловата), в этом году заменили ворота на рольставни, установили пластиковые окна. Произвели обследование здания тепловизором, теплопотери есть по стыкам панелей, по соединению крыша-стена и местами по самим панелям (очевидно просел утеплитель). При температуре наружного воздуха -40 в ангаре температура близко к нулю. Необходимо поддерживать температуру в цехе 10-12 град. со знаком плюс. Высота потолков конечно большая, но может для выравнивания температуры производить забор воздуха для воздухонагревателей из-под потолка?
    Расскажите поподробнее, как вы это планируете?
    Обычно воздухонагреватель берет тот воздух, который расположен внизу, его принудительно забирает вентилятор, который расположен снаружи/внутри (зависит от конструктивных особеннойстей воздухонагревателя) корпуса.
  4. Теплотехник
    Теплотехник Новичок
    28 мар 2012
    Здравствуйте. Я пишу диплом на тему "Отопление производственного помещения воздухонагревателем на отработанном масле". Мне необходимо выполнить патентный поиск. Задача патентного поиска- найти инновационные решения какой- то проблемы. За проблему я принял организацию самого процесса сжигания отработанного масла. Хотелось бы узнать, в чем состоят особенности этого процесса, кроме того, что масло нужно подогревать. Ведь и мазут нужно подогревать перед сжиганием. Может существуют какие- то конструктивные особенности горелок на отработке, например, специальные форсунки?? Заранее спасибо.
  5. Теплотехник
    Теплотехник Новичок
    28 мар 2012
    Здравствуйте. У меня вопрос следующего плана. Насколько я понимаю, при отоплении помещения воздухонагревателем на отработке, за включение и выключение воздухонагревателя отвечает термостат. Меня интересует: из опыта эксплуатации, какой процент от времени отопления помещения воздухонагреватель включен? Рассматривается среднеутепленное помещение.
    Да, сигналы на включение и отключение воздухонагревателя идут от термостата.
    И если говорит усредненно, то для помещения с невысокими потолками, среднеутепленного, воздухонагреватель на отработке работает где-то 8-10 часов в сутки. Это, как мне кажется, в самое холодное время.
  7. Zagadkin
    Это если речь идёт про автоматические воздухонагреватели, а если про полуавтоматы, то термик отвечает только за включение вентилятора, при нагревании КС. А печь работает постоянно.
  8. Теплотехник
    Теплотехник Новичок
    28 мар 2012
    Благодарю за ответы. У меня есть еще вопрос: какова температура воздуха (хотя бы приблизительно) на выходе из жалюзи выпускного отверстия воздухонагревателей Clean Burn? Рассматривается модель CB 2500, но думаю этот параметр сильно не разнится на разных моделях Clean Burn.
    Я думаю, что ~70-90(max) градусов, непосредственно у самих жалюзи. На удалении от жалюзи, конечно, температура гораздо ниже.
  10. Карета
    Карета Новичок
    27 авг 2012
    Привет. Я в поисках воздушного отопителя на отработке. Отопить надо 4500 квадратов. Что посоветуете?
  11. Карета
    Карета Новичок
    27 авг 2012
    Отапливать буду автомастерскую. Нужен аппарат с принудительной подачей воздуха.
  12. Krotov
    Напишите более конкретную задачу. Высота потолков, утепление. Помещение с перегородками или без? А то так, без этих данных, можно предложить вообще любой воздухонагреватель на отработанном масле.
  13. Карета
    Карета Новичок
    27 авг 2012
    Помещение достаточно утепленное. Высота потолков - 4,5 м. Помещение разделено пополам, стена.
  14. Zagadkin
    Вам потребуется не меньше 700 кВт тепла... Одним воздушником здесь не обойтись...
  15. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Мне кажется даже побольше. 700 кВт по-моему маловато будет.:mmm: Тут скорей бы подошёл котёл с мощной горелкой, например KROLL KG/UB900. Хотя я могу и ошибаться...
  16. Zagadkin
    Ну да, если это север, то и 900 хорошо, а если Юг, да с хорошим утеплением, то 700 думаю достаточно...
  17. Самсон
    Самсон Участник
    31 май 2012
    Советую 2 аппарата по 450 кВт ставить... масла приличное количество понадобится.. у вас найдется чуть ли не тонна масла в день зимой?
  18. Krotov
    Да уж, масла и в прямь много нужно. Но если есть, то ставить 2 аппарата по 400-450 кВт, если найдете такие. А так из общедоступного, так вообще придется ставить 4 штуки по 200 Квт. Дорого выйдет, зато надежно.
  19. monolit
    monolit Новичок
    5 сен 2012
    Подскажите пожалуйста, какой воздухонагреватель на отработанном масле (марка, мощность,цена-качество) на отработке поставить. Площадь помещения 700 м2, высота потолков 4м, объем 3000куб, 2 ворот, здание кирпич. Заранее спасибо!
  20. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Что бы что - то вам порекомендовать - данных не достаточно. Укажите желаемую температуру внутри, минимальную температуру снаружи зимой. Как часто будут открываться ворота, разделено ли помещение перегородками/стенами?
