Подкиньте идею, как можно использовать отработанное масло на предприятии?
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем оленька, 26 апр 2009.
  1. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    Пишу диплом. Тема диплома "Управление отходами". В 3 главе нужно внести свои предложения, но мыслей нет :-(. На предприятии образуется около 2 тонн отработанного масло в год, как это отработанное масло можно использовать на самом предприятии?
    Такого количества хватит лишь для отопления малого помещения, но я не понимаю, как это все работает?? Буду очень признательна, если кто-нибудь отзовется!
  2. MaximMM
    MaximMM Новичок
    24 апр 2009
    г.Нижний Новгород
    Есть два рациональных варианта использования отработанного масла на предприятии:
    1. Сжигание отработанного масла. Обеспечите себя теплом.
    2. Легальная сдача отработанное масло. Получите деньги.
    Все остальные варианты типа сливать отработанное масло в канализацию, закапывать на пустырях, обменивать на всякую ненужную ерунду, красить заборы, регенирировать, отдавать за гроши или за бесплатно народу, который уже использует отработанное масло в отоплении, и тд - полная туфта. Проблемно, безденежно и не по человечески. И еще можно по шапке получить за слив отработки.
  3. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    Спасибо. Сейчас на заводе масло сдается на нефтебазу. Допустим я предложу использовать масло для отопления. Но 2 тонн в год недостаточно, чтобы отопить все предприятие. К тому же на заводе действует своя котельная. Может какое-то маленькое помещение, либо магазин при заводе можно отапливать на отработанном масле? Ну просто я не понимаю как это делать с технической точки зрения. Это же надо отключить централизованную систему отопления для магазина, например, и установить там воздухонагреватель, или как?
  4. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Верно. Можно отапливать отдельный участок предприятия. Использовать отработанное масло в отоплении проблемного участка, может быть там, где не хватает тепла от котельной.
    С технической точки зрения все просто. Постараюсь обьяснить. Вот у вас есть котельная. От нее идет тепло. И она использует в качестве топлива газ. А теперь представьте, что котельная у вас на отработанном масле. Все тоже самое, только специальное оборудование. Вместо газовых котлов.
    Таже вода в трубах, теже батареи. Все тоже самое, только топливо у вас не газ, а отработанное масло.
    Вот так можно использовать отработанное масло.
    Немного понятнее стало?
  5. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    Ну вроде да, спасибо большое :-) Теперь осталось подсчитать, сколько это будет стоить.
  6. Zagadkin
    Это примерно 3 кВт/час тепловой энергии. Я не знаю такого оборудования, которое использует отработанное масло.
    Все верно, Zagadkin. Вы правы! Отработанного масла очень мало. Хватить если только для работы одной неавтоматической печи...
    За какой период?
  8. Max
    В дипломе напишите - отработанное масло в данном случае надо просто сдавать. И не забивать себе голову.
  9. J.E.M.P.
    Оленька, Вы не совсем корректно поставили вопрос и, вероятно, стоит шире взглянуть на это. Если бы всё так было просто, то и темы в дипломе такой бы не было.
    Попробуйте иначе оценить ситуацию на предприятии. Вероятно, Ваш материал должен быть использован для разработки экологического паспорта или экологического стандарта предприятия. Поэтому:
    1. Определитесь с какой целью приобретается масло, как часто оно востребовано.
    2. Вид деятельности предприятия и его технологии использования масел.
    3. Какие виды или группы масел Вы бы выделили, может по сортам, может по калорийности, может по вязкости - на это Вам должны помочь сотрудники предприятия.
    4. Попробуйте выделить дорогие и дешёвые масла, оценить их объёмы и стоимости.
    5. Поставьте вопрос перед службами - как производится отбор масел на определение качества, как производится отбор масел (весовые пробы) для анализа, кем производится анализ масел и на какие параметры определение, как выносится вердикт о том что масло не пригодно для дальнейшего использования.
    6. Задайтесь вопросом не как использовать масло, а как сократить его закупку - и Вы выиграете любой конкурс!
    7. Использовать отработанное масло можно и не по прямому назначению - но это вопрос последний.
    8. Когда Вы выполните оптимизационные расчёты, то убедитесь, что предприятию потребуется в реалии в 2-3-4 раза масла меньше, чем они закупают. Как следствие, проблем с утилизацией меньше.
    А дальше решения сами придут, куда деть остаток, или отработку (хранить 500 кг масла не обременительно для предприятия, а вот вертеться и не знать куда деть 2 тонны - это проблематичнее - на этом и санкции, и платежи надо сокращать).
    С коллегами согласен, если выхода нет, то сдавайте его на утилизацию, продавайте скупщикам масел (лицензированным), для отопления этого объёма "малова-то будет", тем более если Вы не знаете его назначение и реальный химсостав.
    Удачи в написании диплома!
    Сообщите об оценке!
  10. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    Ух ты, сколько мнений! Всем спасибо!:5: Предложить сдавать отработанное масло я не могу, т.к. оно уже сдается:-)
  11. Zagadkin
    Отопительный сезон в России примерно 275 дней. Две тонны делим на 275 и получаем 7,27 литров в день. Делим на 24 часа = 0,3 л/час. А простой отопитель на отработанном масле кушает в эконом-режиме примерно 2 литра отработанного масла. Так что топиться всего 42 дня в помещении объёмом не больше 400 куб.м. И то при хорошем утеплении. Правда если топить только днём, то можно попробовать растянуть на три месяца.
  12. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    Дорогие участники форума! Не сочтите трудностью прокомментировать нижеизложенный текст. Реально ли все это?
    На рассматриваемом предприятии имеются производственное помещение для содержания и ремонта автопарка и помещение для обслуживающего персонала общей площадью 150 м . Так как данные помещения сданы в эксплуатацию недавно, они отапливаются электрическими обогревателями. Общая потребляемая мощность электрических обогревателей составляет 10 кВт. Однако электроэнергия достаточно дорога.
    Ежегодно образуется около 2000 кг отработанных нефтепродуктов, пригодных в качестве компонента котельного топлива, имеющие положительные результаты технического анализа по исследованию теплотехнических свойств пробы автомобильного моторного масла.
    Произведем расчеты по необходимой мощности и затратам. Необходимо обогреть помещение размером 150 м до температуры +15 ºC при средней температуре –5 ºC в период ноябрь — март при восьмичасовом рабочем дне. Рассчитаем необходимую тепловую мощность (Qт) предлагаемого отопительного оборудования на отработанном масле по формуле:
    Qт = (Y S К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7)/1000 = (70 150 1
    1 1 0,7 1,3 0,8 1,05)/1000 = 8,026 кВт/час, (3.5)
    где Y — удельная величина тепловых потерь (утечки тепловой энергии путем
    ее поглощения окнами, стенами, потолком, полом; утечки через
    вентиляцию и не герметичности помещения и другие утечки), Вт/м ;
    S — площадь помещения, м ;
    К1 — коэффициент теплопотерь окон (двойного стеклопакета);
    К2 — коэффициент теплопотерь стен (стена в два кирпича);
    К3 — коэффициент соотношения площадей окон и пола (30 %);
    К4 — коэффициент наружной температуры (-5…-10 ºC);
    К5 — коэффициент, зависящий от числа стен выходящих на улицу (три);
    К6 — коэффициент, зависящий от типа помещения, которое находится над рассчитываемым (отапливаемое помещение);
    К7 — коэффициент, зависящий от высоты помещения (3 м).
    Таким образом, требуемая мощность теплогенератора должна быть не менее 8 кВт/час, что соответствует выбранной модели со значительным запасом по мощности.
    Годовые затраты (З) на отопление с использованием электроэнергии за 8 часов в сутки рассчитаны по формуле:
    З = Ч М Т Д = 8 10 112 107 = 0,959 млн р., (3.6)
    где Ч — количество рабочих часов в сутки, ч.;
    М — потребляемая мощность электрических обогревателей, кВт;
    Т — тариф на электроэнергию, р.;
    Д — количество дней в отопительном периоде, дн.
    Стоимость теплогенератора составляет 3 млн р. Срок эксплуатации — 10 лет. При использовании печи на отработанном масле Теплон-603, годовой экономический эффект (ЭЭгод) составит:
    ЭЭгод = Эгод – Ен К = 0,959 – 0,12 3 = 0,599 млн р. (3.6)
    Срок окупаемости оборудования рассчитан по формуле:
    Т = З/Р = 3/0,959 = 3,13 года. (3.7)
    Итак, печь на отработанном масле Теплон-603 окупится через 3 года и 2 месяца.
  13. J.E.M.P.
    Девушка!
    Если эта информация попадёт в дирекцию ОАО "Гормолзавод №2", или о Ваших планах будет известно в СЭС района, то ОАО "Гормолзавод №2" будет считать уже убытки, лишится гигиенического сертификата и лицензии на производство молочных продуктов!!!
    Вам коллеги дали вполне убедительный совет - сдать отработку в специализированные центры, можете сдавать его прежним поставщикам масел в обмен на скидку за поставки нового масла.
    Пожалуста, прислушайтесь совету!
    На этом форуме Вам добра пожелали...
    Ну вы уж тоже напугали....
    Котлы на отработанном масле используются на Останкинском мясоперерабатывающем заводе уже 3 года. Ничего, жив еще завод и работает. Это не дипломная работа, а реальная. Просто нужно учитывать обстоятельства.:wink3:
    Запутался в ваших расчетах. Не понял отоносительно стоимости теплогенератора - 3 млн. рублей...отсюда и вытекающие расчеты тоже непонятны.
    И еще - пишите аккуратнее на форуме, а то цифры в ваших расчетах смещены и не понятно, какая к чему относится.
  15. J.E.M.P.
    Grad, с Вашим замечанием согласен.
    Надо учитывать обстоятельства!
    Предприятия молочной промышленности имеют более жёсткие гигиенические требования и стандарты, чем мясоперерабатывающие предприятия, в том что производят продукты детского питания (для грудничков) и продукты с восстановительными свойствами для лечения и профилактики заболеваний.
    Все верно, J.E.M.P. Я с вами также согласен. Надо учитывать обстоятельства.
  17. Zagadkin
    Мне показалось, что речь шла об автопарке, а не о самой "молочке". Так, что "Теплон вполне уместен. Только не понятно про 150 метров. Это в кубах или квадратах? К тому же стоимость теплогенератора составляет 3 млн р. + затраты на электричество, а "Теплон" в 50 раз дешевле. Не понятно - как получилось 3 года?
  18. Alexander
    Это с учетом хорошего отката:mosking:
  19. Zagadkin
    Не иначе как! Ведь 8-и киловатник можно приобрести за 5000,00-6000,00 руб. на любом рынке.
  20. J.E.M.P.
    Не издевайтесь, пжлста.
    Может проще неподалёку купить готовый автосервис, с правами на собственность, с авто... и туда свозить отработку?
