Подогрев топлива, в том числе и отработки, и воздуха. Способы, условия, границы применения.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем J.E.M.P., 23 июл 2010.
  1. J.E.M.P.
    :good: Хороший аргумент! Правильно исправил. :thank_you2: Буду ждать Ваших результатов.
    Кстати, не так часто обращаем внимание на подогрев воздуха. :scratch_one-s_head: F88888, насколько понимаю, отработка горит лучше (более полно выгорает), если поданный воздух горячее поданного масла. :-)
  2. F88888
    Чем выше температура воздуха наддува тем лучше. В идеале она должна быть выше температуры кипения масла градусов на 100, тогда распылённое масло будет просто испаряться в потоке, образуя однородную горючую смесь. :secret:
  3. Energomagazine
    J.E.M.P. & F88888, в вопросах подогрева топлива, в частности и отработки, и подогрева воздуха очень много "подводных рифов" и опасных моментов. Поэтому, предлагаю два Ваших поста 205 и 206 выделить в отдельную тему "Подогрев топлива, в т.ч. отработки, и воздуха. Способы, условия, границы применения" и обсуждать отдельно. Фразу "...топлива, в т.ч. отработки..." прошу сохранить.
    Давно наблюдаю за продолжением соседней темы (http://www.termoportal.ru/forum37/thread530-4.html), где похоже те же проблемы её почти завели в тупик.
  4. J.E.M.P.
    Действительно, проблемы есть по этим вопросам, и поэтому тема должна быть актуальна. Я двумя руками "ЗА".
    Заодно, в неё же можно будет копировать существующие варианты и способы подогрева и комментировать их независимо от топа.
    Не совсем понятно: почему?
    Там ничего практически не сказано о подогреве воздуха... и тема, скорее, не завершена. :secret:
    Если пользователи поставят себе тэны по 500 или 1000 ватт (не указаны мощности тепловых нагрузок), то явно за электроэнергию они переплатят прилично. Я так прикинул в цифрах:
    - есть в стране зоны, где электроэнергия стоит свыше 5 руб. за 1 кВт.час. (если от своего дизельгенератора на даче или в доме - то выйдет по 15-50 руб. за 1 кВт.час.),
    - если человек будет топить 200 суток по 24 часа, например, при тарифе 5 руб./кВт.час. - то плата составит 12-24 тыс.руб. соответственно для 500 и 1000 ватт мощности.
    Вот, такие денежки уже сравнимы по стоимости с самой горелкой или котлом, печью - если Б/У, или со стоимостью покупной отработки на весь отопительный сезон. :scratch_one-s_head: То, конечно, тут есть что обсуждать. :blush2:
  5. Energomagazine
    Если на первый план всегда выносить отработку, то присутствие других компонентов, фракций, смесей "замывается". Подчас, именно они играют определяющую роль, насколько качественно будет работать оборудование и будет ли работать вообще. Если пользователь изначально определится с составом сжигаемых топлив, то и задачи и проблемы будут решены быстрее. :drinks:
    Согласился бы, если речь шла только о печах (котлах), тех что представлены в разделе "Своими руками", где используются чаши с подогревом. Но температурный перепад не обязательно выдерживать столь высокий.
    Если речь вести о дутьевых горелках, то завышение температур чревато отрывом пламени, а для промышленных образцов горелок появится очень-очень много проблем.
    Для "бабингтончиков" высокий перепад тоже не всегда соотносим с их тепловыми мощностями; в них благоприятные режимы стоит выбирать когда температура отработки при подаче на шар ниже 100 гр.С, а температура воздуха на подаче в шар выше 100 гр.С, но незначительно - 110-120; после чего можно подбирать варианты подачи рециркуляционного воздуха или перегретого, т.е. когда топливная смесь уже вышла наружу. Иначе, внутренние вскипания могут сорвать работу горелок. По этой причине, промышленные брэнды не перегревают ни топливо, ни воздух. :drinks:
    Будем ждать... Там очень многое не завершено, поэтому и вызывает интерес. :scratch_one-s_head:
    Фраза в заголовке "...Способы, условия, границы применения." относится прежде всего к ним.
    а может и на 2-3 сезона... :secret:
  6. Region21
    Region21 Специалист
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Подогрев воздуха??? Вот как это себе представляю. Пока только схема.
  7. britmila
    Добрый вечер .. Сделал подогрев воздуха в печь замерил температуру получилось 120 градусов . Нарисовал рисунок как теперь можно подогреть масло подаваемое в печь . Готов выслушать рекомендации по такому подогреву масла.. :thank_you2:
  8. san
    Подогрев дело хорожое но перегреть тоже не желательно масло должно испорятся с чашки а не с конца дожигателя
    Делал примерно также но с тормозной трубкой больших изменений не наблюдал но хуже не было
    Из минусов -микровзрывы в трубке при поподание воды
  9. orionich
    нарвался на интересное видео, задумка проста в исполнении может кому сгодится, если поставить несколько в рад на 1 трубку получится ништячный проточный нагреватель
  10. britmila
    Здравствуйте .. Подогрев воздуха благотворно влияет на процесс работы агрегата . На видео говорится с 45 секунды подогрев доходит до 300 градусов . Отсюда и хорошая работа агрегата .. с уважением ..
